  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 126
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
Buna ziua, la Vectra B 1.6 16v se aprinde check engine intermitent(adica palpaie). Mentionez ca masina merge si trage foarte bine nu are intreruperi si nici pierderi de putere iar consumul de combustibil nu este modificat. Pe tester s-au gasit o multitudine de erori de egr, de sonda lambda, de supapa rezervor, imobilizator si ecu. Mai mult ca sigur erorile sunt legate intre ele si simpla schimbare a pieselor nu va face decat sa imi consume mie banii si nervii.
Ce vreau sa aflu este daca a mai patit cineva asa ceva cu becul care se stinge si aprinde intermitent si cum a remediat problema. Va multumesc, cu respect Eduard.
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
Salut la tine cred ca problema vine din ecu !
Ceva manifestari ciudate ai la masina?
  • cont-sters-23186
Masina merge perfect nu intrerupe nu consuma in plus.porneste ok
  • cont-sters-23186
Ieri am schimbat bujiile si becul tot nu se stinge masina merge la fel de bine nu are probleme
  • bogdann89
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2012
buna ziua,imi puteti spune cam prin ce zona a motorului se afla electromotorul? nu prea ma pricep ....multumesc!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
cam in zona de centura, de obicei partea sudica... da' ce treaba are intrebarea ta cu topicul asta?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
ai sters erorile? a mai aparut vreo eroare dupa aceea? daca da astepatm sa le postezi
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
acolo unde iti indica testerul problemele demonteaza curata si monteaza la loc! asigurate ca toate fisele si contactele care merg spre calculatoarele masinii sant in buna stare!
  • cont-sters-23186
am sters erorile apoi prima care a aparut a fost de la sonda lambda dupa restul....
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
De proba, inlocuieste ECU. 99% e defect.
  • cont-sters-23186
Da...in seara asta nu a mai pornit.tind sa cred ca este ecu de vina.
  • cont-sters-23186
Este posibil sa fie de la cheie?O sa ma duc azi unde am lasat masina sa incerc cu alta cheie poate merge asa...
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Ar trebui sa postezi ce erori iti da .
Eduard_vectra a scris:Este posibil sa fie de la cheie?O sa ma duc azi unde am lasat masina sa incerc cu alta cheie poate merge asa...
Daca era de la cheie nu iti pornea de cand a inceput sa palpaie.
Poti sa-l cauti pe colegul [editat], inlocuiesti ECU si vezi cum merge.
Bafta.
  • cont-sters-23186
nu era din cheie dar am incercat...acum urmeaza ecu
  • cont-sters-23186
problema vine din ecu.se pare ca este copt:(
Ai ajuns la vorba mea Question
Spor la treaba.
  • cont-sters-23186
S-a schimbat ECU cu unul sh. Masina merge normal acumfara erori fara alte probleme.
  • Darmaz
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2018
Salutare. Am o Tigra si îmi face probleme. Azi am pornito si am lãsato 10 minute sã se dezghete , dupã care sa oprit motorul. Am încercat sã o pornesc dar degeaba. Motorul învârte,. Si mi se aprinde martorul chek intermitent. Benzina ii vine baterie are ce sã aibã? Va rog ajutatima. Multumesc
Daca cipul mai e in cheie, ai probleme cu Ecu.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
