  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2011
Buna ziua.Am o problema cu relantiul la z16xe,atat la relanti cat si in timpul mersului(sarcina).Cand sta normal la 800rpm cand sare la 1200rpm..Aceasta problema a aparut dupa ce am demontat carcasa filtrului de aer,am curatat clapeta de acceleratie(decupland senzorul de aer de pe conducta).
Inainte de a posta am folosit functia "search"dar nu am gasit simptome identice sau rezolvari.
eventuale sfaturi?solutii?
va multumesc.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
poate trage pe undeva aer fals... verifica etanseitatea galeriei de admisie aer.. furtunele de vacuum...
  • Mesaje scrise: 16,457
Cum ai curatat clapeta ?
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 29
Am curatat-o superficial:am desfacut colierul di partea de sus,si am curatat ce era la vedere.Nu am desfacut clapeta din suruburi.Totusi nu cred ca e de la clapeta de acceleratie,cred ca e vreun senzor defect.Uneori pornesc motorul,sta 3-4 min la ralanti 1200-1300,dupa care brusc scade la normal.
Daca scot senzorul de pe conducta de aer care duce da la filtrul de aer la clapeta,risc sa raman cu vreo eroare stocata in calculator?
Alte sfaturi?
  • luciraica
ramai cu eroare dar nu-i bai.. daca eroarea nu e permanenta ...
Da jos throttle si curata serios nu mozoleala de doi lei.
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 29
Embarassed
Maine ma ocup de clapeta ca la carte ......sa vedem ce iese.
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 29
Azi am desfacut corpul clapetei dar nu erau depuneri mari ,dupa cum ma asteptam(clapeta a fost curatata anul trecut in toamna).Am curatat acel orificiu mic din interiorul clapetei, dar nu stiu daca el comunica cu "stutul"care este in dreptul orificiului,dar pe exterior.Daca ar trebui sa comunice,nu-i bai,il desfac din nou si mai insist...
Am curatat cat am putut si depunerile din gaura care ramane dupa ce am desfacut clapeta.Acolo se vedeau ceva depuneri uleioase.
Am desfacut si egr-ul,l-am curatat si pe acesta,l-am testat la baterie,dupa care le-am montat pe masina.Am pornit si o scurta perioada,3-5 min a functionat normal dupa care,dupa ce s-a intrerupt socul,a scazut turatia la 800 ...dupa care a sarit inapoi la 1200-1300rpm.
Am scos senzorul de pe tubulatura care duce de la clapeta la filtrul de aer si nu a fost nici o modificare.
Sa fie dus senzorul respeciv?Nu ar trebui sa oscileze turatia in momentul in care senzorul e scos?
Sunt putin dezmagit dupa toata munca dar astept in continuare sfaturi.......
Va multumesc.Cu respect.
Temperatura motor Wink
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 29
Adica senzor temperatura motor?
Shocked
  • remmy_RMS
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2012
Am si eu aceeasi problema la un Vectra B, X16XEL, din '96, eu am schimbat senzorul de temperatura aer admisie, senzorul MAP, senzorul IAC, am schimbat chiar si clapeta cu senzorul de pozitie am verificat sa nu traga aer fals pe undeva, insa fara niciun rezultat. Am curatat supapa EGR, nu mi se aprinde check-ul, am fost la 5 service-uri si nu au stiut nici unii ce are, plus ca nu apare nici o eroare.
Multumesc anticipat!
Toata Stima!
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 29
Se pare ca e senorul temp. motor.Am studiat pe forum si am vazut ca sunt 2 senzori?(unul care transmite la ecu date pt a se forma amestecul de combustibil si unul care comanda indicatorul din bord).
Azi am circulat mai mult cu masina si la un moment dat am observat cum indicatorul de temp. din bord urca brusc de la minim la 80-90 grade,ramane putin la aceasta valoare dupa care scade la fel de brusc spre minim,iar cand ajunge la minim ,motorul smunceste ralantiul crescand la la 850 la 1100.
Dupa ce temperatura urca spre 90,ralantiul scade la 850.
Daca sunt 2 senzori care din ei trebuie schimbat?Unde se afla?Am cautat pe forum imagini sau tutoriale dar nu am gasit nimic.
E posibil sa fie termostatul defect?
Va multumesc.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
nuzzule, ala care iti da temperatura pe display e senzorul de temperatura exterioara, si se afla in bara. Ala n-are treaba, si daca iti lipseste si tot nu iti influenteaza functionarea motorului
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 29
M-ati inteles gresit.In problema expusa de mine nu am facut vreo referire la senzorul care indica temp.exterioara.Cand am vorbit de sensorul de temp.am facut referire la cel care comanda acul de la indicatorul de temp al motorului. Smile
  • cristian.capra
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
Hai salut
incearca sa scoti si sa reintroduci conectorul de la senzorul de temperatura circuit racire
O poza ca sa-ti dai seama pe unde e (daca nu stii).
O zi buna si drum intins.
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 29
Inainte de a vedea raspunsul lui cristian.capra,caruia ii mutumesc pt sfat si pt imagine Very Happy (foarte concludenta pt un incepator),ieri,vazand ca am ramas fara vreo idee,m-am apucat singur de treaba.L-am gasit ,l-am desfacut cu o cheie de 19,am verificat firele sa nu fie intrerupte,am curatat piciorusele de la senzor si capatul senzorului care se infileteaza in motor,de culoare galbena(avea depuneri pe el,ca si cum ar fifost oxidat).
Nu stiu cat efect au avut cele facute de mine,dar dupa ce l-am montat .....ralantiul functioneaza normal.Acum sa vedem cat tine minunea(eu eram convins ca nu scap fara sa-l schimb).
Pt ce care vor sa desfaca senzorul-atentie : sa aveti la indemana ceva cu care sa infundati orificiul ramas dupa desfiletarea senzorului pt ca va curge antigel.
Ca o opinie personala:foarte prost amplasate firele ce duc de la senzor in spatele motorului(cred ca la ecu) ,aceste trecand pe deasupra motorului.Firele au tub de protectie dar de la temp mororului.......
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Vectra 2008 Z18XER
Buna ziua. astazi am observat si eu aceasta buba. Inainte statea relantiul la ~750 turatii dupa ce cadea socul. astazi dupa ce cade socul relantiul ajunge la 800 turatii apoi urca la 950-1000 si acolo ramane. O sa verific si eu senzorul circuit racire. Sper sa scap doar cu atat pt ca am observat si o oarecare presiune in vas de antigel si furtunul gros de la termostat la fel, tare. Stima, revin..
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica busonul de la vasul de expansiune, are o valva de suprapresiune pe el vezi daca lucreaza si daca este curata.
Probeaza busonul mai intai cu altul, sa nu il cumperi degeaba.
90467473 | 1304666 - Busonul il poti gasi la masinile acestea sa il imprumuti.
Sau este infundat pe undeva pe circuit.... radiator etc.
Relanti instabil:
- Senzor temperatura motor
- Senzorul de turatie
- Clapeta de acceleratie
- senzor de aer (se scoate mufa ar trebui sa mearga mai constant.)
- trage aer fals pe undeva
- EGR - curatat etc.
mai pot fi si altele...
Poate isi revine si turatia la relanti.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
