  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Da, presetupa (sau simeringul) se poate inlocui.
Ultima modificare facuta de LDivora la Dum 17 Jul, 2011 10:26 am
  • kenji2011
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2011
sa inteleg ca ma poti ajuta?
  • dananadiutza
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2008
am reusit si mi-am schimbat radiatorul de freon.surpriza........am incarcat instalatia cu freon ,instalatia nu pierde freon,dar COMPRESORUL mort.e blocat.anu trecut se invartea la mana,acum neam.mentionez ca de 2 ani n-a functionat instalatia.e vreo sansa sa poata fi reparat? opel astra g 2002 climatronic....
  • LDivora
@kenji2011: Eu nu, dar citeste, ca sunt cativa care au schimbat presetupa.
@dananadiutza: Trebuie dat compresorul jos, pus ulei in carterul lui si prin orificiul prin care intra freonul (retur) si rotit inainte-inapoi cu mana. E posibil sa se deblocheze. Daca nu isi da drumul, trebuie inlocuit.
Atentie, uleiul trebuie sa fie cel care se pune la umplerea cu freon (PAG 46 sau PAG 100)!
  • Yoooo
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2012
COMPRESORUL DE LA VECTRA B SE POATE INLOCUI CU ALT TIP? DE EXEMPLU DE PEUGEOT 406 DIN 1997?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
slabe sanse...
uneori nu merg nici de la opel la opel daca motoarele difera...
  • Calin
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Omega 1995
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2004
Unde trebuie sa merg sa imi reconditionez compresorul de clima care huruie ca trenu' ?
Va rog sa-mi recomandati o firma care se pricepe la reconditionat compresoare de clima (ideal din MURES sau rezonabil de aproape, 100 km raza), poate reusesc sa ma inteleg cu ei.Mai am unu second. Sper sa fac unu bun din cele doua.
  • marian_88
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2012
CENZURAT pentru Reclama! LDivora
  • marian_88
  • Mesaje scrise: 8
cand huruie cumpresorul tau?cand ii dai drumul la aerul conditionat?sau cand merge pur si simplu motorul?daca e tot timpul trebuie sa schimbi fulia daca nu e decat cand ii dai drumul,parerea mea e ca trebuie ast compresor,cand iai facut incarcarea nu ia bagat ulei suficient.RESPECT!
0747 xxx xxx marian(craiova) Aici nu se face reclama! LDivora
  • bogdanbdl
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Salutare!
De un an de zile mi-a aparut un suierat la compresorul de AC care se aude doar in accelerari si deccelerari.
Am fost la un nene cu o instalatie, mi-a verificat presiunea de freon si temperatura din autoturism, a racit pana la 4 grade! Ii zic si cu zgomotul acela? A ca e din cauza uzurii... ca el n-are ce sa-i faca si uite asa am plecat de la el cu un suierat foarte puternic.
Voi ce credeti ca are?
Multumesc frumos!
  • marian_88
  • Mesaje scrise: 8
da are ceva dreptate al batran dar baga ulei in compresor goleste instalatia si vezi ca pe compresor pe burta lui pe o laterala are un surub il desfiletezi golesti compresorul si bagi ulei de compresor in el cat zice pe eticheta poatre sa fie 180 de grame sau chiar mai mult sa trebuiasca si poate scapi de suierat,poate,ai inteles ideea,oricum ideea este sa nu inceapa sa faca mai rau de atat,daca ii bagi ulei poate scapi de zgomot.
RESPECT!
  • as3dyum
  • Mesaje scrise: 1,044
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Idei, in caz ca se mai poate face ceva.
Cine imi da un sfat?
Aerul conditionat (compresorul) inca functioneaza numai ca are acest zgomot. Ce dupa o functionare mai indelungata se pierde usor, usor din zgomot desi nu in totalitate.
  • opel dan cluj
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2010
Stie cineva unde se gaseste semering la compresorul de aer conditionat, marca DELPHI cod 13124752 pentru OPEL ASTRA H, motor Z 19DT, 88 KW - 120 CP an 03/2007, sau daca are cineva de vanzare?
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
incearca la alpadrino
am si eu nevoie acuta de un cod compresor AC pentru opel tigra an fabricatie 1998 daca are cineva ?
  • karma2005
  • Mesaje scrise: 58
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2010
ma poate indruma cineva catre un service care reconditioneza compresoare clima ?
Am problema cu compresorul la un opel astra g 2.0DTI , Y20DTH , baga rece doar cateva minute cand dau drumul , apoi scade presiunea si baga aer cald.
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,021
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Dar freon ai? Poti verifica asta si cu un opcom, daca nu, mergi la un service sa-ti faca un test de vacuum...
  • Sandita Gabriel
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2011
salut,
am si eu probleme cu compresorul de AC si anume cand pornesc AC , se opreste motorul
pare ca si cum ar fi blocat si opune rezistenta
credeti ca se mai poate reconditiona compresorul?
Multumesc,
  • cidul1
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Antara 2008 Z20DMH
Unde pot gasi 2 inele de cauciuc, de diametrul de 125 mm ( de la capace ) ,pentru un compresor Harrison,
Sau cu ce adeziv sa dau pe vechile garnituri pentru etansare ?
Toate cele bune.
  • LDivora
La AlPadrino ai incercat?
  • cidul1
Am incercat ,vor sa merg cu modelul ( inel sau oring ) acolo sa-l vada ,si nici asa nu garanteaza.
Am compresorul din imagine ,pot afla vre-un cod al inelelor de la capace ?
http://postimg.org/image/rkhrcrjkr/
Cod semering (presotupa) si cod rulment bobina daca poti sa-mi spui ?
Toate cele bune
