- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
mi-am facut ieri programare la reprezentanta (telefonic) la ora 5 si jumatate
la 5 si 20 eram acolo, programarea mea a fost fix 0 barat pentru ca trebuie sa ma duc si vineri
tipul care a facut programarea a inceput cu vrajeala ca e posibil sa fie problema de la masina, sa fie de la GID, ca trebuie sa ia o versiune de soft de la masina si de la GID si sa le trimita la OPEL (adica la fabrica) ca sa primeasca un raspuns dupa care sa faca programarea...
am sa ma duc maine la ora respectiva si nu plec pana nu am BC complet functional...
am sa ma duc si la protectia consumatorului sa vedem cum se rezolva
am sa fac reclamatie peste tot pe unde se poate
e inadmisibil sa fiu nevoit sa platesc de mai multe ori acelasi lucru...
pentru CristianTM, care e mai priceput decat permite legea
dupa programarea GID-ului dupa cat timp pot vedea consum mediu si range la masina?
stiu ca la BID doar ce puneam masina in miscare aveam niste valori (enorme ce e drept) insa erau...
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
experienta e mai mult decat suficienta...
multumesc mult de informatii...
ideea e ca la bid-ul la consum mediu vechi aveam niste valori de ziceai ca e consum instantaneu imediat dupa plecarea de pe loc (adica ceva de genu 35 litri / 100 de km)
insa dupa cativa km se regla si anjungea la valori mai umane
PS: eu merg putin mai energic cu masina...
rareori schimb sub 2800 de rotatii
toata lumea cu care merg imi zice ca am probleme la mansarda ca o turez asa insa sincer sa fiu cand mergeam mai "batraneste" cu masina consumul era cam la fel...
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Multumiri colegilor care s-au implicat in acest topic...
Am fost azi din nou la reprezentanta, am lasat masina pe mana lor., dupa vreo jumatate de ora scot masina de pe rampa, o parcheaza si vine nea ics si-mi da cheile la masina si da sa plece... Fara sas zica nimic... Il trag de maneca si-l intreb:
- s-a rezolvat?
- da.
- si era problema de la display sau de la masina (o faceam pe prostu')
el raspunde sec:
- alt cod...
Deci...
Data viitoare ma documentez daca se poate cu OP-COM. Daca nu se poate nu mai fac acel upgrade...
LE: problema initiala se poate considera rezolvata
se poate inchide sau lasa pentru alti colegi cu "probleme" similare
- s-a rezolvat?
- da.
el raspunde sec:
- alt cod...
Deci...
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
readuc acest topic la viata
cam care ar fi limitele dupa indicatorul din bord pentru care masina trece pe rosu?
cam la cati litri in rezervor in bord incepe sa clipoceasca led-ul cu pompa?
de 2 ori am facut pana prostului insa in mers, fiind vis-a-vis de peco...
in conditiile in care aveam range 20 de km pe GID
nu a fost problema deoarece am lasat masina sa curga si am alimentat, masina pornind fara probleme...
de ce fac eu pana prostului avand in vedere ca totusi as mai avea de mers inca 20 de km?
se poate corecta aceasta valoare?
- cornel18
- 541 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- Mesaje scrise: 541
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- cosmin b
- 181 mesaje
- din 16 Nov 2007
- Astra 2005 Z16XEP
- Covasna
cosmin b
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 16 Nov 2007
maxim007
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Signum 2005
- Cont inregistrat: 12 Mai 2007
eu am intampinat treaba cu "F" in display doar IARNA cand ii scot siguranta de la SIROCOL (INCALZIREA AUXILIARA)...
cat timp umblu cu siguranta scoasa de la el, totdeauna am F pe display...
cand o introduc inapoi (primavara) se trezeste la viata si BC'ul...
posibil (daca ai si tu sirocol pe masina) sa iti fi fost ceva de la instalatia dansului problema...si cei de la reprezentanta au "zis" ca e ALT COD...
ZIC POSIBIL...deci nu neaparat asa sa si fie...
- cornel18
- 541 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
maxim007
- Mesaje scrise: 96
Vreau sa zic ca si la mine RANGE-ul difera de la zi la alta...
in functie de stilul de condus...
cateodata imi arata 40km ramasi de facut si eu fac poate 100...pana sa alimentez...adica mai merg cam 60km cu RANGE = 0!
dar eu ma ghidez dupa ACUL din ceasul din bord...ala e mai "sfant" putin decat BC...
tin minte ca la o diagnoza mecanicul mi-a schimbat dimensiunile de la anvelope...
acuma am pe 17...si in PC-ul masinii erau trecute ceva marime de pe 16...
deci ar fi poate si de la MARIMEA rotilor,...(posibil)
si cand am RANGE - 0 si ma bag sa alimentez de 50 lei...nici nu se sinchiseste sa urce ceva KM in RANGE...ramane tot pe 0!
doar cand ii dau mai multa motorina se trezeste sa isi faca el un calcul aiurea cam cat as putea sa merg dar IREAL...niciodata nu m-am putut lua dupa el ca si distanta ramasa de parcurs cu motorina din rezervor...
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- oanedragos
- 21 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Vectra 2004 y20dth
- Dolj
oanedragos
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 26 Oct 2011
salut am si eu o problema la vectra c 2.0 dti 2003
la range apare afisat F si acul de motorina nu se misca de jos
am verificat sonda litrometrica si este buna
mentionez ca pe GID functioneaza toate afisajele gen consum instant,combustibil consumat etc , mai putin range
daca ma poate ajuta cineva va rog
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- oanedragos
- 21 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Dolj
oanedragos
- Mesaje scrise: 21
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
