Marrio
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 02 Jun 2009
Salut .detin un astra g 1.7 dti.dimineata porneste la sfert de cheie dar dupa ce se incalzeste nu vrea sa o mai ia decat daca torn apa rece pe pompa de injectie pana se raceste.erori care imi apar P1631,P0216 (test pseudo-agrafa+TIS+AUTODATA si inca cateva nu le mai retin numele ,au fost multe testere facute). dupa ce se raceste pompa dispar aceste erori si o ia la sfert .
P0216 Injection Timing Control Circuit
P1631 - Injection pump malfunction 3
Azi am stat toata ziua in service si am schimbat pompa de injectie ,dupa ce a pus totul la loc a fost pornita de 3-4 ori care a functionat curs de 10 min de fiecare data si dupa nu a mai vrut sa o ia deloc.
Probleme cu calulatorul de injectie nu sunt pentru ca am 2 calculatoare de injectie (stiu ca la modelul acesta e o problema mare cu el,am 2 ca masura de precauti),in seara asta am incercat unul dintre ele pe masina unui vecin si functioneaza fara probleme.
nu pot merge nici macar sa-mi fac cumparaturile fara 5 litri de apa rece ca sa si pot ajunge acasa,mi-a ajuns pana peste cap de aceasta problema .voi merge duminica la intalnire cu colegii poate ma pot lumina ei dar pana atunci as dori macar sa o pot scoate din service .va rog o mana de ajutor sunt.....alb in cap de atatea probleme si bani bagati in ea. multumiri anticipare .apreciez orice ajutor oferit .nu voi ramane dator
- vlad_pl_27
- 179 mesaje
- din 18 Nov 2011
- Vectra 2001 y20dth
- Hunedoara
vlad_pl_27
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Marrio
- Mesaje scrise: 47
azi am scos masina din service ,am mers cu ea 20 de km si mi sa oprit in mijlocul drumului...acum dupa ce racesc pompa imi porneste dar pentru 1 min dupa nu vrea sa o mai ia deloc.acum imi apare si P0251- Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector ) sunt 100% convins ca nu e de la calculatorul de injectie pentru ca a fost incecat pe masina unui vecin.duminica voi merge la intalnirea cu colegii din Bacau, poate dau de vreun coleg care a intampinat aceeasi problema.daca nu gasesc nici un remediu luni voi trimite ECU-ul + IMO+cheie lui cristi_bv sa vedem poate e ceva de la el..sunt deschis sugestiilor
@vlad_pl_27 pompa numai ce am schimbat-o ieri .oricum multumesc pentru sfat. ma puteti contacta si la 0747527870
- vlad_pl_27
- 179 mesaje
- din 18 Nov 2011
- Hunedoara
vlad_pl_27
Marrio
- Mesaje scrise: 47
Revin cu cateva adaugari. azi am facut multiple diagnoze (OP-COM) incercand sa-i dau de capat .crezand ca e valva spill dar din nefericire nu a fost ea de vine ,dar am constatat ca daca incerc sa accelerez cat duce motorul in jurul a 2700 RPM da sa se opreasca ,dupa isi revine si imediat se opreste motorul. coduri erori P0216 (care ramane constant o sterg si dupa ce dau prima cheie imi apare ,cateodata nici nu dispare sau o face doar daca scot minusul de la baterie) si bineteles P1631 care imi apare cand motorul se opreste . motorul are un rontait puternic (as compara-o cu un tractor dar cred ca il depaseste cu mult )maine am sa-i schimb Y33-ul sa vad daca de la ea imi porneste greu.sincer nu mai am nici o idee .mi sa facut sila de masina ,pe zi ce trece imi pierd rabdarea cu ea... sper ca ma poate ajuta si pe mine cineva. cu respect, va salut
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
- Mesaje scrise: 143
- Cont inregistrat: 21 Feb 2010
P1631 in tis este releul de alimentare Spill valve (pacat ca nu ai explicatia erori) mai poate fii (ecu de pe motor defect)....poate fii si a doua eroare tot de aici P0216 asta este injection timing control...daca masina nu se opreste si merge ca un tractor tot ecu motor ar fii de vina mai ales ca ai schimbat pompa cu regulator cu tot....
Incearca cu un strap (jumper) la releul spill valve, intre pinul 4-8 mufa (pin 30-87 releu) si vezi daca se mai opreste.
Revino cu detalii dupa proba asta.
Ai avut motorina in mufa ecu motor?mufa M?
99% banuiesc ecu de pe motor defect si de aici toate erorile astea , racirea pompei este pur coincidenta...
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Am fost si eu de fata cu el ieri cand am incercat sa-i dam de cap , si cu testeru in brate sa vedem exact erorile si parametrii. Din ce am constatat, pompa de injectie care a schimbat-o, a luat si valva de timing de pe ea, care se pare ca nu regleaza bine avansul intrucat el cand o accelereaza cu talpa la fund, masina se duce pana in maxim 2700, da 2 suturi si moare, si da eroare respectiva "p0251 spill malfunction(injection pump)",iar de troncanit nu mai zic ca se aude clar ca e de la ea. Acum asteptam raspunsul lui Marrio dupa ce pune vechea valva de timing care totusi mergea pana se incalzea motorul si daca sunt imbunatatiri inseamna ca ea este de vina. Iar ECU l-am desfacut ieri de curiozitate sa vedem daca are motorina si se pare ca gelul este intact, nu a intrat nici macar o picatura.
- DB77AAA
- 6,689 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,689
Marrio
- Mesaje scrise: 47
- Stefan_BC
- 2,652 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,652
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
Marrio
- Mesaje scrise: 47
- Stefan_BC
- 2,652 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
Marrio
- Mesaje scrise: 47
Marrio
- Mesaje scrise: 47
Marrio
- Mesaje scrise: 47
Marrio
- Mesaje scrise: 47
mh03wps
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 18 Jun 2012
Am si eu un opel din 2003 y17dt numai ce iam schimbat pompa de injectie si acum nu mai porneste la cald, la rece cand porneste scoate un zgomot ca o bataie de tacheti, imi da eroare p1125 si am gasit si un senzor scos langa calculator care nu stiu de unde este, lam scos din mufa si apoi mia dat eroare p1105, este posibil din cauza astora sa nu imi porneasca la cald?
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
Marrio
- Mesaje scrise: 47
Marrio
- Mesaje scrise: 47
fratilor pot spune in sfarsit ca necazurile mele sau terminat .problema cu pricina sa rezolvat .era ceva pe instalatia electrica .de acolo imi dadea aceste 2 erori .sper ca nimeni nu va mai pati asa ceva sau cel putin sa nu va apucati de cumparat pompe,calculatoare si asa mai departe inainte de a verifica instalatia .multumesc moderatorilor , @alex_paval si nu in ultimul ran lui cristi_BV .
Cu respect
Cu respect
