- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- Mesaje scrise: 887
- Cont inregistrat: 03 Sep 2004
Salut, am observar saptamana trecuta cand am spalat masina la spalatorie, cu apa calda, ca mi s-a aburit putin un far (dreapta), a trecut repede, apoi ieri am spalat masina acasa, cu apa calda, si iarasi mi s-a aburit farul respectiv. De ce? Daca aprind farul, in 10 minute se dezabureste, si nici nu se abureste singur, doar daca spal masina cu apa calda. Ar fi ceva de facut? Sa il las asa?
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 27 Dec 2004
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- malex
- 101 mesaje
- din 22 Nov 2004
- Astra 2004 Z16XE
malex
- Mesaje scrise: 101
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 22 Nov 2004
am incercat eu si cu silicon si cu mastic... e frectie la piciorul mesei.
noroc ca aveam garantie si am fost de l-am schimbat - aia din service stiau exact cand i-am sunat, pentru ca m-au intrebat "Dreapta, cumva?".
Zice-se ca se stie de problema asta la toate Astra G - dreapta fata.
Chiar ei mi-au aratat scrisoarea de la Opel prin care ii obliga sa incerce reetansarea inaintea schimbarii pe garantie.
Dar ce nu inteleg eu este urmatorul fapt: cu farul nou, nu se mai intampla nimic. Farurile nu-s produse in acelasi loc?
...aaaa, da' de fapt am uitat ca dupa 90 au emigrat multi de-ai nostri si astfel s-a imprastiat gandirea "merge si asa"
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
@malex:
sandumbogdan cred ca un tub de silicon (120.000) e mult mai ieftin decit un far nou.incearca si tu ce zic cei de la opel.fata de malex eu am reusit sa-l etansez.poti si tu.
am incercat eu si cu silicon si cu mastic... e frectie la piciorul mesei. Chiar ei mi-au aratat scrisoarea de la Opel prin care ii obliga sa incerce reetansarea inaintea schimbarii pe garantie.
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
Deacuma s-a dezaburit, am sa mai vad in timp daca devine enervant, voi aprofunda problema, ori cu silicon ori cu un ciocan daca nu se poate altfel si se murdareste oglinda.
Deocamdata nu m-am uitat atent la far pe unde ar putea intra umezeala, prin partea de sus? acolo unde este garnitura aia spre capota? De demontat bara de protectie singur nuprea am chef.
- malex
- 101 mesaje
- din 22 Nov 2004
- Astra 2004 Z16XE
malex
bogdan,
oricum trebuie sa demontezi bara, deoarece etansarea trebuie s-o faci pe toata circumferinta (sau cum dreaq sa-i zic, ca nu-i cerc ).
Nu e vorba de garnitura aia care o vezi la marginea capotei, este imbinarea intre sticla (sau ma rog, policarbonat) si plasticul din spate.
Cand te apuci, trebuie sa scoti farul; prin gaura prin care montezi becul, pui un feon (fohen sau cum naiba vrei sa-i spui) pentru a elimina complet umezeala din interior; apoi aplici siliconul.
good luck
PS si varianta cu ciocanul e buna, daca ai casco si dai vina pe niste copii cu mingea
good luck
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 20 Aug 2004
- Florin c
- 235 mesaje
- din 14 Dec 2004
- Astra 2007 Z17DTH
Florin c
- Mesaje scrise: 235
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2004
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
bogdann
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 23 Mar 2005
- Florin c
- 235 mesaje
- din 14 Dec 2004
- Astra 2007 Z17DTH
Florin c
Si la mine era aburit farul din stinga! L-am dat jos, uscat cu feonul, siliconat, montat la loc. A iesit foarte bine si nu mai se abureste deloc.Eu am gasit ceva apa in interior si era si o garnitura de la un bec putin rupta, din cauza unui furtun care trecea pe acolo(i-am schimbat pozitia). Eu eram si putin complexat ptr. ca electricul mi-a zis ca a incercat si el si nu a iesit nimic... Oricum sunt bucuros.
- cristivw
- 247 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Astra 2001 Y17DT
cristivw
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Oct 2005
probleme... far FK... cel stanga imi face figuri. noaptea se abureste, iar in timpul zilei se dezabureste. deja ma urc pe pereti. trebuie musai sa-l scot si sa-l 'siliconez'? am vazut ca in colturi (ca si cele originale, la colturile de langa faza lunga) exista niste "furtunase" pentru aerisire? este corect? ele de ce nu rezolva problema? pot reveni cu poze
- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
- Mesaje scrise: 113
- Cont inregistrat: 17 Apr 2006
cristivw ... pot sa-ti spun ca nu ai ce face trebuie sa-l dai jos . Eu am avut si eu aceiasi problema si l-am uscat cu feonul , am scos becurile si am last-o o zi intrezga la plaja (soare puternic) si nik . Este normal are pori si prinde apa pe la imbinarea sticlei cu corpul farului . Si m-am apucat intr-o si de vara si am dat jos bara , farul si usurel cu o lama de cutter am taiat siliconul vechi am desprins cele doua bucati si le-am curatat . Siliconul este cauciucat , exclus cel sanitar . Asa ca am rugat un prieten de la geamuri termopan sa mi dea putin silicon negru cu care etanseaja ei geamurile termopan . Si surpriza , farul nu am mai abuit deloc . Furtunasele au rol de a scoate putinul condens daca exsiat cind functioneaza becurile , dar nu fac fata la fisruri . Succes , eu am reusit .
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,430
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
axl666
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Aug 2006
cristivw a scris:probleme... far FK... cel stanga imi face figuri. noaptea se abureste, iar in timpul zilei se dezabureste. deja ma urc pe pereti. trebuie musai sa-l scot si sa-l 'siliconez'? am vazut ca in colturi (ca si cele originale, la colturile de langa faza lunga) exista niste "furtunase" pentru aerisire? este corect? ele de ce nu rezolva problema? pot reveni cu poze
Aceleasi probleme le am si eu cu faruri FK cu angel eyes. Se aburesc in nestire; si nu am inca montate xenon pe ele. Aveti idee daca acele "furtunase" trebuiesc desfundate cumva? Sau actioneaza ca un fel de valva, lasand doar sa iasa umezeala din interior? Oricum ar fi destul de aiurea tinand cont de faptul ca farurile sunt noi noute.
