- sibiucabrio
- 92 mesaje
- din 31 Oct 2011
- Vectra 1997 x16xel
sibiucabrio
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 31 Oct 2011
salut. vreau sa va spun ca am un opel vectra an fabricatie 2001 motor de 1,6 benzina. problema e urmatoarea(una dintre ele). masina porneste fara probleme dar cand e motorul cald se opreste si nu mai porneste pana nu scade temperatura sub 85 grade. imediat ce ajunge temperatura la 90 grade moare motorul. de atunci nu ami mai merge nici ventilatorul care raceste apa(daca il pun pe direct merge). inainte de asta am umblat la tobele de esapament fiind crapate le_am schimbat, nu si pe aceea care are o sonda pe ea ca nu am pututo desface. fiind masina lu fratemio el nu stie nimic de mecanica etc..si i s_ parut lui ca nu are ulei motorul si a mai adaugat vreo 2 litri. cand a ajuns masina la mine era praf nu mai tragea deloc, am desfacut bobina de inductie iar sub ea..bujiile pluteau in ulei. le_am curatat si masina merge mult mai bine doar ca da in nas(cred ca a cedat bobina de inductie). vazand ca nu merge ventilatorul de racire apa(sau termocupla cum ii zice ..ca nici eu nu sunt expert in masini) am schimbat una din sondele de pe radiator...respectiv pe cea de sus dar am mai vazut acum ca mai e una sub ea ..o so schiimb si paceea poate isi revine ventilatorul. dar nu stiu de ce moare motorul cand e cald.. si simt miros de benzina dar si bobina de inductie e cam calda. ma puteti ajuta? multumesc
- olteanu1978
- 194 mesaje
- din 16 Aug 2012
- Vectra 2006 Z19DTH
- Olt
olteanu1978
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2012
- ksper
- 1,716 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,716
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
- sibiucabrio
- 92 mesaje
- din 31 Oct 2011
sibiucabrio
- Mesaje scrise: 92
Redytzu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 24 Aug 2012
- olteanu1978
- 194 mesaje
- din 16 Aug 2012
- Olt
olteanu1978
- olteanu1978
- 194 mesaje
- din 16 Aug 2012
- Olt
olteanu1978
sibiucabrio a scris:problema e ca nu stiu care e ECU o imagine m_ar ajuta foarte mult. de ce am doua sonde pe radiator?una inchide si una deschide ventilatorul? am dat jos de tot termostatul ca am crezut ca e blocat si deeaceea moare motorul. va multumesc
Langa baterie, in partea dreapta a motorului, este o cutie de aluminiu in care intra cele mai groase 2 mufe electrice de la masina ta. Este prins pe chiuloasa cu 4 suruburi. Nu este greu, il vei gasi sigur.
- sibiucabrio
- 92 mesaje
- din 31 Oct 2011
sibiucabrio
- Mesaje scrise: 92
va salut. am dat de ECU dar e capsulat si nu ii pot face nimic(trebuie schimbat) si deeaceea am puso pe tester. am gasit un electrician foarte bun din sibiu . se pare ca problema e de la ECU cand se incalzeste prea tare taie alimentarea cu benzina si trebuie schimbat.dar provizoriu ECU nu al mai tin pe motor l_am mutat mai ferit sa nu se mai incalzeasca asa tare dar trebuia sa aibe masa asa ca am tras un fir si am facut masa cu ECU. baiatul a desfacut un releu si a facut masa intre doua fire deoarece a cedat de tot alimentarea cu benzina si nu mai pleaca deloc si facand masa intre cele doua fire cand pun contactul, pleaca si pompa de benzina.caz rezolvat deocamdata. aveti indee cat costa un ECU second? mai e o problema cu termocupla(ventilatorul ce receste apa mai exact) nu mergea si am pus sonde noi dar degeaba si a zis electricianul ca ami da el o sonda si le anulam pe cele doua refacand instalatia electrica. multumesc de ajutor daca va pot ajuta cu ceva lasati mesaj aici. o sa las si cateva poze sper sa va ajute.
aici a facut masa intre doua fire in unul dintre cele doua relee.
aici am mutat ECU mai departe de motor sa nu se mai incalzeasca asa taree si e foarte ok si firul albastru e masa care a trebuit sa o trag
aici sunt sondele dupa radiator sunt noi dar tot degeaba ca sunt defecte.
si aici am tras firul pe direct de la termocupla dar merge pe invers ,nu e o problema ca receste apa.
Ultima modificare făcută de sibiucabrio la Sam 25 Aug, 2012 6:56 pm, modificat de 4 ori în total
- sibiucabrio
- 92 mesaje
- din 31 Oct 2011
sibiucabrio
- Mesaje scrise: 92
VASYLE
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 18 Aug 2011
- olteanu1978
- 194 mesaje
- din 16 Aug 2012
- Olt
olteanu1978
- sibiucabrio
- 92 mesaje
- din 31 Oct 2011
sibiucabrio
- Mesaje scrise: 92
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
