  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • Ady34
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 27 Aug 2012
  • Kadett 1986 16 DA
  • Caras-Severin
  • Ady34
  • Masina: Kadett 1986 16 DA
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
Am un Opel Kadett GSI la care fostii proprietari au schimat motorul cu unul diesel si in consecinta turometrul (din bordul electronic LCD) nu a mai fost legat. As vrea sa fac sa functioneze si turometrul din bord din motive estetice si practice. Stie cineva ce fel de semnal electric foloseste turometrul (nivel de tensiune, tip impulsuri) . Ma gandesc la legarea la alternator sau poate o varianta de sezor(Hall,optic etc) pe axul motorului dar trebuie sa stiu ce trebuie sa primeasca la intrare turometrul.
  • Ady34
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 27 Aug 2012
  • Kadett 1986 16 DA
  • Caras-Severin
  • Ady34
Chiar nu are nimeni de lucru la un Kadett cu bord LCD sa masoare ce tensiune vine la turometru?
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 750
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
http://forum.4tuning.ro/140...kadett-cielo.html
Ia vezi daca te ajuta la ceva ceea ce e pe aici.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,681
Pentru motorul diesel ai nevoie de turometru de diesel, care-si ia semnalul direct de pe alternator.
Deci turometrul pentru motorul pe benzina poti sa-l pui pe eBay.
  • deleted-61307
Kadet GSI a fost doar benzina, iar turometru de motorina pe ceas LCD sigur nu a fost pus.
  • LGS
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Kadett 1988
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2011
Din cate stiu eu daca ai pe alternator un anumit papuc pe langa care scrie "w" ar fi totul rezolvat ca s-ar conecta la turometru si ar functiona, asta o spun ca am citit undeva mai demult pentru ca am si eu un kadett diesel si am vrut sa fac aceeasi modificare.
  • gmc78
  • Mesaje scrise: 492
  • Masina: Kadett 1986 13s
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2007
Ce spui tu este corect in cazul in care ai turometru de diesel. LCD-ul s-a montat exclusiv pe benzinar, deci nici o sansa sa functioneze turometrul pe diesel
  • deleted-61307
Sunt sanse, dar trebuie un electronist.
  • Ady34
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 27 Aug 2012
  • Kadett 1986 16 DA
  • Caras-Severin
  • Ady34
mariod a scris:http://forum.4tuning.ro/140-daewoo-tuning/308503-montare-bord-lcd-opel-kadett-cielo.html
Merci. Interesant...sunt cateva informatii, dar acolo este vorba de o adaptare de la benzinar la benzinar. Dar pe mine ma intereseaza sa leg un bord de benzinar la "un motor diesel" si nu in mod direct (ca sa le raspund si celorlalti care au dat reply) . Doar ca sa stiu cum sa interfatez (printr-un montaj electronic) alternatorul (sau orice alt senzor de citire
de la motor) cu turometrul integrat in bord, trebuie sa stiu ce semnal asteapta acel turometrul. Acea interfata va avea rolul sa traduca ORICE semnal dependent de turatie in semnal de intrare potrivit turometrului.
  • deleted-61307
Ia incearca sa iei legatura cu flores_astra ( stiu ca mai facuse cate una alta pe la masinile lui, poate are vreo idee) sau cu cei ce au facut tutoriale de depanare/reparare calculatoare(ecu, abs).
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
se poate rezolva, se monteaza(lipeste) pe arbore/fulie/etc(tot ce se roteste si de preferat 1:1) un magnet si un senzor magnetic(HALL) in apropiere(FIX) sau un senzor optic (trebuie incapsulat pt al proteja de mizerie). Semnalul trebuie sa fie dreptunghiular(minus/masa). Trebuie recalculat pt tipul LCDului in functie de motor: 4 timpi, 4 pistoane => 2 scantei/rotatia arborelui.
Deci tu trebuie sa construiesti un multiplicator2x, ori sa pui 2 magneti pe arbore la o distanta de aprox. 180grade pt a primi 2 impulsuri/roatatie.
  • Ady34
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 27 Aug 2012
  • Kadett 1986 16 DA
  • Caras-Severin
  • Ady34
Semnalul dreptunghiular... dar despre ce nivel de tensiune (amplitudine) este vorba?
  • AdamOpel
12V-0V, adica la 0V este activ, iar la 12V nu. si frecventa nu amplitudine. cu cat motorul are turatie mai mare creste frecventa.
  • Ady34
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 27 Aug 2012
  • Kadett 1986 16 DA
  • Caras-Severin
  • Ady34
Ok multumesc. Sa vad ce reusesc sa fac...
  • kaferfan
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2008
Pe migweb.co.uk exista o discutie in sensul asta, mai precis o adaptare de bord lcd de Kadett pe Corsa diesel.
Exista piesa respectiva, construita...de vanzare la 36 lire + taxe... Very Happy Very Happy Very Happy
Si eu ma confrunt cu aceeasi problema.
  • lucianbenu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2012
de unde pot cumpara un asemenea bord cu toate artefactele si acesoriile ?
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
