valiauto
- Mesaje scrise: 42
- Cont inregistrat: 14 Jan 2005
ma gandeam ca pe forumul asta nu se arunca cu injurii , baietii sant linistiti si fac schimb de idei fara sa lezeze pe careva dar " animalul pe care de disparitie : mecanic " denota ......exact parerea omului despre acest mecanic bun sau prost care vrea sa ajute !
nimeni nu e perfect si sigur vor exista probleme nerezolvate !
pe vwforum a existat expresia " mecanicul romanesc este un animal salbatic aflat in stare de libertate.... tunsoare de tractorist...."
OARE TOTI FORUMUSTII SANT FOTOMODELE CU IQ MAXIM ? nu cred, dar in fata tastaturii toti santem DUMNEZU , cu drepturi depline!
- mikhai
- 215 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2004 y20dth
mikhai
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 12 Jun 2006
valiauto a scris:ma gandeam ca pe forumul asta nu se arunca cu injurii , baietii sant linistiti si fac schimb de idei fara sa lezeze pe careva dar " animalul pe care de disparitie : mecanic " denota ......exact parerea omului despre acest mecanic bun sau prost care vrea sa ajute !
95 la suta au conflicte severe cu documentatia tehnica a masinilor pe care
le repara.in schimb,au teorii supte din deget si arogantza aluia de nu gin-
deste ,ci munceste!si nu e singurul domeniu...
acum 10 zile,am auzit una tare de la unu de se tzine mare scula de
mecanic:d-aia nu are motorul presiune de ulei,ca s-a infasurat aditivu din ulei pe sorbul pompei...si alte 2 personaje la fel de murdare il aprobau.
am lucrat ca mecanic,sef de coloana,sef birou tehnic de autobaza si pot
sa-tzi zic,relativ la mecanici-cei 95 la suta:CONTRA PROSTIEI DUMNEZEU
DUMNEZEU NU POATE MULT!
dar chiar ca plingem la mormint strain...
- milea marius
- 1 mesaje
- din 19 Jul 2006
- Vectra 2000 y20dth
- Calarasi
milea marius
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 19 Jul 2006
am un opel astra caravan 1.7 tds izuzu scoate fum la pornire dimineata cand e rece si se aude un zgomot parca merge in trei pistoane ce poate fii defect astept raspuns multumesc
Salut si bine ai venit pe forum!
Inainte de a deschide discutii noi, foloseste butonul CAUTARE.
Citeste aceasta discutie de la inceput, daca ai nelamuriri intreaba tot aici.
Citeste si aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1173
Numai bine
Numai bine
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
- Insignia 2009 A20DTH
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,478
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
am un astra 1.7xdtl si am o problema grava cu el, scoate mult fum negru in sracina(atat la turatii mici, dar si la cele mai ridicate). mai recent am avut o problema cu pompa de injectie careia i s-a ars cipul electronic. l-am schimbat cu unul nou, partea mecanica a pompei a fost verificata, dar intre timp am facut un tester dealer opel, unde avansul pompei trebuia sa fie de 2,2 parca. in schimb pompa am montat-o la un service din Ploiesti BOSCH foarte modern, dar avansul l-au reglat la 4,6. oare asta sa fie cauza? fum negru scotea si inainte de a se arde pompa.
am schimbat absolut toate filtrele posibile si la fel,am schimbat si 2 bujii, tot scoate fum.ma gandeam sa curat si injectoarele dar......nu am mai fost(masina are 173.000 km, iar injectorele nu au fost curatate pana acum).sa precizez k de pornit o ia foarte repede,nu da semne de oboseala.
am mai cautat in mesajele de pe forum dar nu prea au fost relevante.......va rog sa ma ajutati!
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,545
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
Imi dau si eu cu parerea: sa fie busit senzorul de la debitmetru si sa iti dea presiune de supraalimentare in pompa permanent, e clar ca ai consumul marit, si fumul negru e de la prea multa motorina, sau varianta a 2, direct din pompa are debitul mare, sau avansul e dereglat, una din astea 3 e sigur, gaseste pe cineva priceput sa verifice
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
masina a fost numai a mea,luata din germania knd avea 2 ani.am pus-o pe teser iar respectivii mi-au aratat k are debitul 4,6, iar standard trebuia sa fie 2,2.m-am gandit k asta ar putea fi cauza cu toate k ei nu au dat un raspuns concret.au verificat-o si la gaze si se incadreaza chiar f bine in parametrii normali cu toate k scoate un fum "de mai mare frumusetea"
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
Poti incerca sa te duci la cineva care remapeaza motoare si sa incerci cu o mapa normala pentru motorul tau. S-ar putea ca asta sa fie problema. Daca nici asa nu se rezova, atunci probabil e computerul injectiei. Nu cred sa fie debitmetru, dupa cate stiu eu, injectia pe motorina e fixa la pedala, nu e functie de fluxul de aer din debitmetru.
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
Avansul de 4,6 este chiar unul foaaaarte normal. Depinde foarte mult de temperatura motorului dar sa stii ca e bine. Da vad ca nimeni nu te intreaba de turbina? Baga presiune? Ai vreun furtun de aer spart? Daca debitmetru era defect nu se manifesta in felul asta. Becul cu cheita galben e aprins, stins?
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
cand am fost cu ea la un dealer opel si a pus-o pe tester s-a incadrat perfect in parametrii normali(standard) mai putin cel de la pompa de injecti (adik debitu sau avansul) care normal ar fi fost de 2,4 parca si in prezent e de 4,6.asa arata pe tester.am vazut chiar eu, si asa mi s-a zis k e avansul sau debitul mare. la inceput a fost de 6,8 si abia pornea....aveai impresia k e bateria moarta..........acum nu stiu ce sa mai zic si cum sa o mai dau cu fumul ala k e jenant sa mergi prin oras si sa lasi "poteca" in spatele tau....
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- Luciani67
- 299 mesaje
- din 10 Aug 2005
- Astra 2001
- Bihor
Luciani67
- Mesaje scrise: 299
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 10 Aug 2005
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
@dodo_13: Luciani67 a spus galeria de admisie. Ce are a face cu debitmetrul de aer? Daca faci ce spui tu, lasi intrarea in turbina fara filtru si trage praf (eventual si ceva nisip din aer). Galeria de admisie este cea cu EGR-ul plantat pe ea. Dar nu cred ca este de acolo. Verifica furtunele de la intercooler. Eu am avut unul crapat si fara sa aprinda nici un martor la bord scotea fum ca la balamuc. Vezi ca de obicei crapatura este pe partea ascunsa vederii (Murfy).
