Am un Astra G 1,6 16v 2001, Z16XE. Problema ar fi urmatoarea: de cateva zile se opreste motorul, dar in conditiile in care pe la 80-90 km/h o las pe liber si cand ajunge pe la 50-60 se opreste. Nu se intampla des, dar se intampla. Mentionez ca relantiu e perfect, nici un martor in bord aprins, porneste ft bine, demarajul este bun, am curatat si clapeta de acceleratie. Este normal sa stea putin deschisa cand e motorul oprit?Imi cer scuze daca pun intrebari mai "prostesti", dar e prima masina personala, tot ce am avut, au fost de la firma, si nu aveam treaba cu defectiuni. Din discutii cu alte persoane si din cat am citit pe forum, ar fi un calculator care este pozitionat langa capacul de la motor si datorita temperaturii ridicate, este posibil sa fie afectat. Maine ma duc la tester, si vad daca da vreo eroare.
Va rog mult daca ma puteti ajuta. Cat m-ar costa sa repar acel calcuator, daca e EGR sau saonda lamba, sau daca e Ecu.....nici nu stiu pe unde sunt pozitionate si cam care ar fi costurile.....Multumesc.
Sari direct la Solutie
