  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • stela
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Agila 2002
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2012
vreau si eu un opel agila dar am urmatoarea problema: sunt foarte inalta si vreau sa las scaunul soferului (macar) mai jos ca sa nu ma lovesc cu genunchii de volan. s-a mai intalnit cineva cu problema asta? cum sa procedez? pot schimba scaunul cu unul reglabil si pe inaltime? (tot ce am vazut pana acum se regleaza doar fata/spate si spatar) astept raspunsuri. multumesc anticipat
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Ce model de agila? A sau B? Ce an, ce motorizare, ce culoare are scaunul, macar o poza? Lipsa reglajului pe inaltime e o problema tehnica?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Salut stela, si bine ai venit
Poti sa cauti un scaun cu mecanism de reglare pe inaltime sau sa iti montezi coloana de directie reglabila pe inaltime. Presupun ca varianta de a-ti scurta picioarele iese din discutie...
In alta ordine de idei te rog sa citesti regulamentul, sa te familiarizezi cu functia de cautare, si sa incerci pe viitor sa te orientezi mai bine legat de locul in care pui o intrebare, si de detaliile pe care le oferi
Se muta de la probleme tehnice
  • stela
  • Mesaje scrise: 12
multumesc pentru raspuns. scuze pentru inconvenient. sunt novice in domeniu. presupun ca acest subiect intra la categoria confort. inca nu am cumparat masina dar aceasta chestiune este esentiala pentru mine.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,723
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
stela a scris:vreau si eu un opel agila dar am urmatoarea problema: sunt foarte inalta si vreau sa las scaunul soferului (macar) mai jos ca sa nu ma lovesc cu genunchii de volan. s-a mai intalnit cineva cu problema asta? cum sa procedez? pot schimba scaunul cu unul reglabil si pe inaltime? (tot ce am vazut pana acum se regleaza doar fata/spate si spatar) astept raspunsuri. multumesc anticipat
Din text reiese faptul ca ''vrei sa cumperi Agila''. De ce nu cumperi o Corsa C. Masina, zic eu destul de ''feminina'' si pe deasupra ai toate optiunile pentru confortul tau. Reglaj volan, reglaj scaun.
  • Mesaje scrise: 16,457
In Corsa nu va incapea.
Reglajul pe inaltime a scaunului este pentru cei mici ca sa poata vedea, cei inalti trag scaunul in spate. Evident ca cei inalti (lungi le spun eu) au si mana mai lunga, pai ce fac ? sa stea cu cotul in geam...
E o boala la incepatorii stresati pe care instructorii auto nu o remediaza din prima. Nu trebuie sa stai cu fruntea in parbriz si volanul in piept sa vezi botul masinii sau coltul. Eu am 1,74m si am condus tz masini de la piticul Tico la dube, reglez doar scaunul fata-spate.
Trebuie sa stai relaxat, spoilerul tot acolo este si din ochi masori distanta.
Trebuie sa stai cu genunchii la macar 10cm de coloana volan ca altfel in caz de impact ai carje sau carucior chiar daca ai centuri pretensionate cu capsa pirotehnica, airbag si alte cucuri.
Cand nu exista reglajul pe verticala oameni de diverse inaltimi nu conduceau ? Pai da ca de aia aveau reglaj pe orizontala.
Daca vrei musai scaun mai jos se pune mana pe flex, se taie partea de sertar, se sudeaza, castigi 10cm.
  • stela
  • Mesaje scrise: 12
1.de ce agila?
-pentru ca ne reprezinta(pe mine si pe sotul meu): economica, ecologica, spatioasa, inalta, scurta, usor de manevrat si de parcat, nu dam cu capul de plafon si nici nu ne lovim de portiere;
2.la taierea sertarului ne gandeam si noi - ne temem insa de rezistenta sudurii.
3.desi sunt incepatoare, nu stau cu nasul in parbriz si pieptul pe volan - am iesit cu agila in probe si, cu scaunul la maxim in spate si spatarul reglat confortabil aveam genunchii la 3-4 cm de volan iar miscarile la pedale le faceam in lateral (poate gresesc, dar inca mai am in minte cuvintele instructorului: miscarile se fac din soldsau, in cel mai rau caz, din genunchi, nu din varful labei piciorului sau din glezna) ca sa nu ma lovesc; cei 10 cm despre care vorbesti ar fi super suficienti;
  • kxz
  • 98 mesaje
  • din 15 Jan 2011
  • Corsa 1995 B, Motor: x12sz
  • Botosani
  • kxz
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Corsa 1995 B, Motor: x12sz
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2011
Ce inaltime zici ca ai?
Exista Agila cu reglaj pe inaltime dar rara optiune. Dupa 2003-2004 cea cu grila crom are in lateral scaun un spatiu de depozitare si sertar lipsa.
Intreaba pe cocosai (vezi publicitate) daca are asa scaune, cu cat coboara fata de primele modele, daca prinderea e la fel ca teoretic e identica. De culoare tapiterie fara grija ca o pui pe a ta si cu ocazia asta bagi incalzire in scaune, originala Renault Laughing ultima oara era 120lei setul pe fata. Setul inseamna amandoua scaunele. La fel poti pe spate dar va ceda repede de la rabatare bancheta.
  • ksper
stela a scris:1.de ce agila?
Bun. Fiecare cu gusturile lui. StefanTolos are Corsa C si stiu cat de multumit este de aceasta masina, dar si de confortul si spatiul interior. Am avut placerea sa merg impreuna cu el, cu masina si eu(avand Vectra B Sedan) am ramas placut surprins de ceea ce poate oferi o masina de clasa mica. Nu ma asteptam la un spatiu atat de generos la Corsa C.
dancuciureanu ti-a furnizat o idee destul de buna, sa poti sa cobori sezutul.
  • stela
  • Mesaje scrise: 12
kxz a scris:Ce inaltime zici ca ai?
1.90 m. de ce intrebi?
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Am 1.81m si incap perfect in Agila, cred ca imi mai raman 15 cm de la cap pana la pavilion.
Tin minte ca la fosta Dacie "stergeam" cu parul pavilionul. In Corsa C nu ma simt in elementul meu,
nu ca nu as incapea, dar parca sunt putin la limita.
Cel mai hilar este cand conduc Seicento-ul sotiei, parca apas doua pedale deodata, iar ochii sunt
undeva la nivelul unde se imbina parte superioara a parbrizului cu caroseria.
Nu stiu cum este habitaclul la Agila B, dar la cea clasica o sa te simti foarte bine fara modificari,
doar cu scaunul tras catre inapoi, este extrem de generoasa cu spatiul interior.
Apropos: nu ai vreo cunostinta cu Agila sa probezi pozitia la volan ?
Deci probe a facut desi inca cateva nu strica niciodata
Mai incapatoare ar fi Meriva sau Zafira dar vorbim de alti bani de achizitie, sunt cam mari pentru oras, consum mai mare, intretinere mai scumpa, impozite mari, asigurare etc.
Cel mai indicat ar fi sa vorbiti cu cocosai https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=78853 daca are scaune ( adica doua sa aiba si sotul) joase si cu cat coboara.
Corsa ofera mai multe optiuni (depinde de varianta) dar e mica. Acum optiuni de genul cod securitate in BCM sau instrumente de nu mai pornesti masina sau se opreste in drum mai bine lipsa. De stins lumina interioara progresiv...iaca na si tot asa. Ce este simplu si omeneste ca dotare este suficient, sa mearga...cu cat mai multe prostioare cu atat ai ceva ce se poate defecta.
  • stela
  • Mesaje scrise: 12
mi-am cumparat AGILA NJOY din 2002 si, desi pare incredibil, modelul este gandit pentru lungani - aviz amatorilor! - scaunele sunt mai joase si ma simt excelent la volan: nu ating cu genunchii nici bordul si nici volanul; nu am probleme nici cu vederea asupra drumului(cum aveam la modelul A). o recomand oricui are inaltimea peste 1.90.
Njoy este tot Agila A dar are mai multe optiuni din fabrica gen bec la minim de benzina, proiectoare, grila crom, jante aluminiu etc. Ce este enervant la ele e ca geamurile mici spate nu sunt transparente.
Am condus si eu una dar nu am fost atent la scaune ca la 1,74m incap in orice.
  • CToba
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2020
dancuciureanu a scris:In Corsa nu va incapea.
Bunã ziua! Aveți idee de unde se poate ridica șezutul scaunului șoferului la Opel Corsa C ? Am 1,52 și mi-ar mai trebui ridicat, dar nu știu de unde. Mulțumesc anticipat!
Pe lateral fata daca ai un levier mic ãla este , daca nu ai asta este. Scaune cu reglaj pe verticalã sunt rare pe CORSA C , mai sunt pe combo dar alea cam rupte, cautã la second poate gãsești nu prea terfelite.
Se poate da jos și sudat un profil dreptunghiular cât vrei tu de înalt, pui și un sertar daca vrei.
  • CToba
  • Mesaje scrise: 9
Mulțumesc mult !
  • CToba
  • Mesaje scrise: 9
Am încercat, dar nu se întâmplã nimic, probabil cã e defect.
Da jos scaunul, are doar douã șuruburi strânse bine tare, grija la cabluri daca ai cumva airbag in scaun. Demonteazã și vezi ce are, nu e tehnologie spațialã
  2. Opel Agila
  3. Agila A
