symon2007
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 21 Nov 2009
Va salut,
Sa incepem asa,1.prima data imi picase filtrul de particule(se colmatase),l-am anulat,dar imi stricase si debilmetru (am mers ceva timp cu filtrul de particule cand facea figuri si ma gandesc ca de acolo si problema debilmetrului) in fine l-am anulat i-am pus o teava directa si l-am resoftat,toate bune si frumoase,cand ii fac o diagnoza imediat dupa resoftarea filtrului de particule surpriza ,ma lasase si EGR imi zicea sa probleme EGR.L-am desfacut si l-am curatat dar cand l-am pus degeaba,un mecanic imi zicea ca e posibil sa se fi dus partea electrica si la aia nu ai ce sa-i mai faci asa ca tot el imi daduse ideea sa il anulez cu o bucata de tabla suptire puza intre el si admisie,ca de unul nou 520 ron nu mai aveam ca am dat o gramada pe resoftare filtrului,Si m-am dus acasa si m-am pus pe treaba si a iesit beton...eu am pus o bucata de tabla dintr-o doza de RedBull ).E ceva de munca sincer cand in pui la loc dar de desfacut e mai usor,totusi grija mare la garniturilea alea de metal(la fiecare teava de intra in EGR este cate una).Pt cei din Buc daca am timp pot sa ofer o mana de ajutor.
Atasez ceva poze cu el desfacut si unde am pus tabla.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,250
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
symon2007
- Mesaje scrise: 42
Nu stiu cat va pricepeti si voi(poate mai mult decat mine) si asta nu este problema dar eu stiu ca inainte sa-i pun tabla aia masina nu mergea deloc(nu se tura ,nu tragea) iar dupa tabla aia se vede o inbunatatire a motorului(trage mai bine,are zvac,nu mai scoate asa rau fum).deci pot sa te contrazic ca degeaba am pus tabla,nu ,nu am pus tabala degeaba chiar merge.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Flores'
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Insignia 2018 2.0 BTH
- Cont inregistrat: 26 Jan 2008
- claudia313
- 21 mesaje
- din 18 Nov 2012
- Astra 2007 Z19DT
- Cluj
claudia313
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 18 Nov 2012
Buna seara...dupa ce mi s-a facut parul maciuca citind de problemele cu DPF-ul si ca acestea apar uneori si din cauza defectiunilor la EGR, m-am gandit sa duc masina la mecanic sa verifice EGR-ul si sa-l curete, daca e nevoie...Mecanicul a zis ca e belea mare, treaba de jumatate de zi...eu, citind pe forum ca unii-altii l-au desfacut acasa, as vrea sa stiu daca cere chiar atata timp operatiunea...eventual sa-mi explicati unde e situat
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- claudia313
- 21 mesaje
- din 18 Nov 2012
- Astra 2007 Z19DT
- Cluj
claudia313
- Mesaje scrise: 21
- ady_adrian
- 75 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2006 Z19DTL
- Vaslui
ady_adrian
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 30 Jun 2012
Flores' a scris:Sau puteai sa aplici solutia gasita de Fiat care de fapt a dezvoltat acest motor! Eu le am montate de vreo 2 ani si de atunci nu am avut probleme cu ERG-ul sau alte erori prin bord.
Salutare.De unde ai gasit sa cumperi kitul de obturare egr si cat ai dat pe el?Nu afecteaza nimic la masina?
Flores'
- Mesaje scrise: 96
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
valit
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 20 Dec 2012
thebrain
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 24 Jan 2011
Milancv
- Masina: Zafira 2008
- Cont inregistrat: 28 Dec 2012
Acum 2 luni mi-a aparut eroare Egr, dus la mecanic, rezolvat, precizez km pe masina 86.000. Dupa doua luni surpriza, senzorul Egr din nou nemultumit, rezultat - pierdere putere si rabdare. Dupa indelungi studii, bineinteles pe forum clubopel, ma interesez de pretul unui senzor nou, raspuns intre 700 - 1000 lei dar stiti s-ar putea sa mai reveniti!
Raspuns gresit, drept urmare ma duc la mecanic, desfacut senzorul, blocat egr-ul in doua locuri cu foaie de metal iar apoi directia tunning si anume resoftare - senzor Egr off, for ever! si bonus ( visul meu ascuns) ridicat calutii de la 150 la 185. De atunci motorul trage in draci, raspuns cuplu excelent si binenteles vesnicul EGR - OFF!
- ady_adrian
- 75 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2006 Z19DTL
- Vaslui
ady_adrian
- Mesaje scrise: 75
Am incercat si eu varianta cu tablita de blocare a egr-ului cum a facut si symon2007,se simte o diferenta enorma,parca e alta masina,trage bine,doar ca dupa cateva saptamani de utilizare din cauza temperaturii mari a gazelor,tabla s-a topit,asa ca am cumparat un egr nou.L-am pus pe masina si nimic,masina tot fara putere la acceleratie e(diferenta e ca nu mai am mersul sacadat asa frecvent).E drept ca dupa cateva secunde,cand incepe sa se tureze,nu are probleme,urca pana dupa 4000 Rpm fara probleme,am doar intarzierea asta foarte mare la acceleratie.
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
bmake
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2007
- Cont inregistrat: 22 Mar 2012
Salut
Problema mea cu ERG, Cam la 80000-90000 Km.. a inceput sa faca pe nebunu, adica: in sarcina cam pe la 2200-2800 turatie ,,zvacnea,, (ma punea in bot) de vreo 3-4 ori, dupa care mergea bine, daca nu ,,trageam,, de ia, cand incepeam sa ,,trag,, de ia, ma punea in bot definitiv si se aprindea becul pe bord, opream si porneam motorul(in mers) si isi revenea, cand incepeam iarasi sa ,,trag,, de ia din nou bec aprins, lipsa ,,cai,,.
OK, am fost la service OPEL, am curatat prima data ERG(a mers cam 1 luna) dupa care am schimbat(am platit cam 700 Ron piesa + 350 Ron manopera) ERG (dadea ca este def.), ca nu lucra bine si nu mai aveau ce sa-i faca, BUNN PERFECT.
SURPRIZE, surprize
Acum am 135000 si DIN NOU aceleasi simptome.
ERG este ,,CONSUMABIL,, !?
Am blocat(blindat ERG), trage perfect, nu am fum este ok, dar apare beculetul aprins pe bord
SOLUTIA
M-am decis sa aplic solutia lui Flore s", am comandat Kitul de la FIAT si astept sa vad ce se va intampla.
Revin dupa ce aplic varianta si o testez.
SURPRIZE, surprize
SOLUTIA
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
