- sebontz
- 143 mesaje
- din 24 Aug 2012
- Astra 2007 Z16XEP
sebontz
- Mesaje scrise: 143
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 24 Aug 2012
Salut tuturor,
As avea nevoie de putin ajutor pt o problema pe care o am cu un Opel Astra G din 2007, 1.6 twinport, cod motor Z16XEP.
La pornire, masina ramane turata la aprox 1200-1300 RPM o perioada destul de lunga ( 2-4 min). Dupa asta turatia revine la normal.
La relanti se mai intampla ceva dubios. Din cand in cand ( aprox o data la 5 min), turometrul scade de la turatia normala ( 750-800 RPM) la aprox 500-600 RPM, dupa care revine imediat. Atunci cand turometrul oscileaza, se simte cum motorul pierde din turatie, deci presupun ca nu e o problema cu turometrul.
Masina are o problema cu electromotorul, in sensul ca trebuie schimbata o bucsa, din cate am inteles ( cand o sa am timp ).
Sa fie oare asta cauza principala pt faptul ca sta turata si turatia scade din cand in cand? Ati putea sa ma ajutati cu ceva informatii va rog?
Multumesc mult!
Multumesc mult!
- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Corsa 2002 y17dtl
- Cont inregistrat: 28 Jul 2010
- cont-sters-60068
- 192 mesaje
- din 22 Feb 2011
cont-sters-60068
- Mesaje scrise: 192
- Cont inregistrat: 22 Feb 2011
- dyavolo2004
- 77 mesaje
- din 23 Mai 2012
- Astra 2007 z14xep
dyavolo2004
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 23 Mai 2012
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Mosneag
- Masina: Corsa 1997 Y10VTT
- Cont inregistrat: 26 Nov 2012
- Alex Nebunel
- 123 mesaje
- din 17 Oct 2012
- Astra 2002 Z16se
- Valcea
Alex Nebunel
- Mesaje scrise: 123
- Masina: Astra 2002 Z16se
- Cont inregistrat: 17 Oct 2012
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- Alex Nebunel
- 123 mesaje
- din 17 Oct 2012
- Astra 2002 Z16se
- Valcea
Alex Nebunel
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- cityboycip
- 5 mesaje
- din 24 Aug 2012
- Astra 2001 z16xe
- Dambovita
cityboycip
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 z16xe
- cityboycip
- 5 mesaje
- din 24 Aug 2012
- Astra 2001 z16xe
- Dambovita
cityboycip
- Mesaje scrise: 5
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- sebontz
- 143 mesaje
- din 24 Aug 2012
- Astra 2007 Z16XEP
sebontz
In primul rand multumesc mult pt lamuririle legate de faptul ca masina sta turata imediat dupa pornire. Sincer, nu stiam ca e vorba de socul automat. Oricum, ma bucur ca e ceva normal si ca nu sunt probleme.
@cangri: Legat de pierderile de turatie, intr-adevar, se pot asemana cu pornirea aerului conditionat spre exemplu. Diferenta e ca turatia scade mai mult decat atunci cand pornesc AC. De la ce ar putea sa fie?
Cineva mi-a spus ca si benzina ar putea sa fie de vina. Ce parere aveti?
Thanks!
Thanks!
- mariun nmo
- 49 mesaje
- din 30 Aug 2012
- Astra 2004 y17dt
- Hunedoara
mariun nmo
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2004 y17dt
- Cont inregistrat: 30 Aug 2012
In cat timp sau in cati km iti ajunge apa la 90 de grade?ar trebui sa verifici termostatul pentru ca socul automat la pornire tine motorul turat pana sesizeaza o incalzire a acestuia.daca termostatul este blocat pe deschis(sau intredeschis) motorul se incalzeste greu iar socul va tine motorul turat mai mult.incearca sa o pui pe tester sa citesti si valorile de la sondele lamda si de la debitmetru de aer.Multa bafta.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
avand in vedere ca stau in afara orasului si pana ajung in oras am 2 si trasel complet fiind de aproximativ 10 kilometri kilometri in care o tin constant la 2000 ture in treapta 4 adica aprox 70 kmh, abia abia sare peste primele liniute sub 80 grade, si ce ziceati de bujii? au vreo legatura bujiile de la diesel cu turatia socului automat?
L.E: nu am scut si nici carton in fata radiatorului
- sebontz
- 143 mesaje
- din 24 Aug 2012
- Astra 2007 Z16XEP
sebontz
@mariun nmo : Sincer sa fiu, n-am verificat niciodata in cat timp ajunge apa la 90 de grade. In ultima vreme am avut doar drumuri relativ scurte, prin oras, si oricum n-ar fi apucat apa sa urce la temperatura aia. O sa verific cu prima ocazie si o sa revin cu informatii. Oricum, nu cred ca sunt probleme cu termostatul, pt ca n-am observat niciun alt indiciu care sa ma duca cu gandul la asa ceva.
In ceea ce priveste cealalta problema, cea cu scaderea de turatie, are cineva vreo idee?
Merci mult!
Merci mult!
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- mariun nmo
- 49 mesaje
- din 30 Aug 2012
- Astra 2004 y17dt
- Hunedoara
mariun nmo
- Mesaje scrise: 49
acele mici variatii ale turatiei daca le ai la relanti se pot datora bujiilor(EX: calamina,marirea spatiului dintre electrozii bujiilor datorita uzurii bujiilor).Cati km au bujiile pe care le ai pe masina?incearca sa schimbi bujiile.eu am vazut un astra z14xe care pornea perfect si la rece si la cald dar la relantii avea acele mici intreruperi.dupa ce i-am schimbat bujiile(erau ffff uzate) nu mai avea variatii de turatie.daca te hotarasti sa schimbi bujiile iti recomand ngk.bujiile la motoarele cu chiuloasa de aluminiu se schimba intodeauna cu motorul rece,pentru a nu deteliora filetul de la chiloasa.bafta
