  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 896
  • Masina: Astra Z16XEP din 2006
  • Cont inregistrat in: 10 Sep 2006
Si la mine in carte scrie 52L, dar la fostul Petrom de pe Chitilei (actual OMV), au intrat 62L. Culmea, dupa cearta de rigoare, au fost si gratis.
Aveti grija cu japcarii; masluiesc pompele si se bazeaza ca in noile certificate de inmatriculare nu e trecuta si capacitatea rezervorului.
  • Dic
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Astra Z17DTL din 2005
  • Cont inregistrat in: 15 Feb 2010
Exista o metoda ceva mai costisitoare de a verifica daca se fura la pompa: se achizitioneaza o canistra de 20L, metalica de benzina (nu stiu daca exista mai mare) si se umple cu 20L de carburant. Acum si canistra are 20L pana la un nivel, o masurati cu apa acasa sa vedeti cat intra pana in gura ei.
Usor off-topic: La benzinariile care te fura la pompa, canistrele oferite spre vanzare or avea cu 0.5-1L mai putin ca sa nu se descopere furtul? SmileSmile
  • VladE46
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra din 2009
  • Cont inregistrat in: 08 Sep 2011
Cati litri se pot baga maxim in rezervor la Astra G Caravan? fara sa te fure la pompa sau ceva de genu...
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,221
  • Masina: Astra y1.7dti din 2001
  • Cont inregistrat in: 17 Jan 2010
Cel mai mult am pus 48l, si era aprins becul galben, deci cred ca ce scrie in carte e corect 52l! Dar daca vrei sa pui full, tre sa ai un pic rabdare si sa pui incet ultimii 2-3 l . Bafta!
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,387
  • Masina: Astra y1,7dti din 2001
  • Cont inregistrat in: 11 Mai 2009
eu am pus cca 49,5 litri iar becul se aprinsese cu 10 km inainte de prima benzinarie.
App de furatul la pompa, intr-o dimineata intru la o benzinarie din giurgiu cu masina de serviciu cu gandul de a-i face plinul, urmand sa plec cu ea la craiova, dupa 7-8 lintri cursi normal din pompa in rezervor se simte ca si cum ar iesi goluri de aer prin pistolul acela de alimentare si furtunul se misca puternic, m-am uitat la indicatorul pompei si imi inregistra litri, respectiv valoare in lei, desi in rezervor nu curgea decat cativa stropi in rest aer. am oprit pompa apoi iar am pornit-o si tot asa facea, in cele dinurma isi mai revenise, dar sigur cu 7-8 tot i-am platit degeaba, am explicat unui sef de statie cele intamplate si mi s-a spus ca nu are cum sa se intample asa ceva, am incercacat sa ma calmez sa nu imi stric ziua inca de dimineata, ca oricum nu erau banii mei! asa ca cine pateste ca mine, puteti chema un angajat al benzinariei sa se convinga de aceasta treaba.
  • valentincriss
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra din 2004
  • Cont inregistrat in: 15 Feb 2012
am un astra g de 2000cm din 2004 momentan! ce e drept, nu prea a vazut pompa de motorina, ci doar bidoanele de 20-25-5-6l!bidoanele de 20 sunt verificate cu cele de 5l! vreau sa spun ca indicatorul de la combustibil nici nu a ajuns sa se duca pe rosu, adica sa inceapa sa palpaie beculetul...si pun cate 3 bidoane de 20 si tot nu se umple, iar coputerul imi spune ca mai am inainte de alim aproximativ 150-170 de km cu o medie de aproximativ 8/! faceti si voi calculul cat intra in tractor! deasemeni, am facut si plinul la pompa, iar din momentul in care a declansat pompa, mai pun cu bidonul cu taraita sa nu dea pe afara inca vreo 12-15l
inainte am avut un astra g de 1400cm din 2007 si dupa ce faceam plinul la pompa, mai puneam cu bidonul pana in 10l!
  • cristinel
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra Z14XEP din 2008
  • Cont inregistrat in: 17 Feb 2008
Am alimentat 42,8 litri când acul indicatorul era între cel două linii roșii. Becul martorul era aprins (nu clipea).
  • parol1949
  • Masina: Vivaro din 2005
  • Cont inregistrat in: 06 Apr 2012
apropo de smecheriile la pompa.Am un Opel Vivaro 8+1,am rezervorul de 100l,si am mers cu masina inca 40km dupa ce sa aprins becul la bord,Cind am ajuns acasa am alimentat in oras la o statie particulara unde de obicei alimentam frecvent (avea pretul cel mai bun}Am umplut rezervorul ful,pina in buza gurii de umplere(am asteptat pana sa dus spuma)Surpriza :pompa indica 105lAm plecat de la statie vorbind singur,nu stiam ce sa cred,desi eram aproape sigur ca pompa e aranjata.La 3-4 zile ma duc sa alimentez,si iau in masina si un bidon de 25 l din acelea de lapte ,din aluminiu care avea pe gura bidonului stantat un semn exat la 25l, batut de metrologie.Am bagat pisolul in bidon si am dat drumu la motorin,Am umplut bidonul pina la semnul respectiv fara spuma ,si cind ma uit la pompa indica 26,4l in loc de 25.Nu va mai spun cum sa rezolvat problema,important e ca se practica asemenea chestii
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 818
  • Masina: Astra A1.7 DTR din 2012
  • Cont inregistrat in: 17 Sep 2010
Da in carte la opel sau pe vreo instructiune tehnica nu scrie cat e rezerva?La bmw-ul care l-am avut inainte de opel scrie clar capacitate rezervor 63l din care 8l rezerva.Si stiam sigur ca atunci cand se aprinde becul mai aveam exact rezerva.Sau la matizul parintilor,in carte scrie clar rezerva 5 l.Nu stiu cat are rezervorul matizul,dar acum vreo 2-3 ani pe A1 mi s-a aprins becul la matiz si cum taica-meu avea cartea masinii in torpedo tin minte ca s-a uitat si scria 5 l rezerva.....Asa ca la opel de ce nu stie nimeni sau nu scrie nicaieri cat e rezerva aia? Evil or Very Mad Toti o dau pe ghicite! Stiu ca rezervorul are 52 l,dar din aia cat reprezinta rezerva?Cand se aprinde becul cata benzina mai e?
  • george_eu25
Nimeni.....? Nimic.....?
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 998
  • Masina: Astra Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 13 Sep 2010
Fa plinul fix dupa ce se aprinde becul si aflii. Eu daca fac plinul fix dupa ce se aprinde becul, imi intra aproximativ 42 litri, deci 10 mai sunt in rezervor.
  • mitza76
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra din 2006
  • Cont inregistrat in: 13 Dec 2011
eu am un opel astra h 1,7 dth 101 cp. si sunt sigur ca la mine intra in rezervor 57 de litri si se aprinde becul cind mai am de facut 110 km si pilpaie ,la 75 de km
  • george_eu25
Bine,bine si in momentul in care incepe sa palpaie si faci plinul cata motorina intra?Ca atunci iti dai seama cat e rezerva....
  • cristinel
  • Mesaje scrise: 94
Dacă pompa de benzină înregistreză mai mult decât în realitate (ex: indica 42,8l dar metrologic sunt doar 41,2) și facem consumul prin metoda plin-plin consumul real va fi ceva mai mic-avantaj noi. La casă însă plătim mai mult-avantaj ei, c-așa-i în tenis (pe la noi)!
Cartea nu pomenește nimic de rezerva de combustibil, ci doar capacitatea nominală =52 litri.
Dacă lampa de control luminează: indicatorul nivelului se află în zona de rezervă;
Dacă luminează intermitent: rezervorul este gol. Realimentați imediat.
Atât și nimic mai mult.
  • george_eu25
La mine nu se aprinde becul neam!Cand pun contactul se face un pic rosu si apoi cum e normal,galben....Cu opcom daca-i fac test se inroseste! Deci ledul e bun!Dar asa fizic,cand trebuie nu se face rosu! Am ajuns cu range la 25km si tot nu era rosu.In schimb imi apare pe display " !range! " si pe masura ce scade motorina palpaia tot mai des!
  • nairdaGh
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra Y17DT din 2000
  • Cont inregistrat in: 16 Nov 2012
Revin cu o patzanie. Aseara cand ma intorceam acasa din bucuresti, mai aveam vre-o 10 km de facut si s-a aprins becul. Am intrat la griji stiind ca a 2-a zi urma sa ma intorc inapoi si este o distanta de aprox 30 km. M-am intors si ajungand in bucuresti becul tot aprins era insa nu palpaia. Am alimentat si au intrat fix 45 litrii. acul indicatorului era deasupra liniilor rosii inainte de alimentare. Deci? Am mers 40 km si tot mai aveam 7 litrii? Mentionez ca am pus cate putin la final ca tot tzacanea.... Question
  • blue ray
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra Z13DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 30 Oct 2008
Si la mine în CIV scrie că rezervorul are 52 litri. De vreo două ori mi s-a aprins martorul din bord, iar computerul de bord îmi zicea că mai pot face vreo 75 de km (evident, chestia asta e relativă, probabil depinde de consumul instant înregistrat în ultima perioadă). După ce s-a aprins martorul am mai făcut maxim 25 de km, iar la alimentare au intrat 48 de litri și ceva.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,206
  • Masina: Astra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 30 Oct 2011
Azi am facut fulul, imediat dupa ce s-a aprins becul! Au intrat 43,5 litrii, pompa se bloca, da mai fortam eu! Deci in rezervor mai sunt cam 9-10 litri cand se aprinde becul! Astra h caravan , rezervor 52l
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 470
  • Masina: Astra Z14XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 07 Aug 2007
Când afară este cald, să fii sigur că nu prea poți cunoaște adevărul pentru că se mărește volumul lichidului aflat în rezervor și pompa "simte" mai repede "plinul".
Nu este recomandat să mergi rezervorul plin ochi când temperatura exterioară este destul de mare.
  • M0rt3x
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa Y17DT din 2002
  • Cont inregistrat in: 06 Apr 2016
Am facut consumul la masinuta mea corsa c 2003 1.7dti , consumul a fost facut de la plin -› 100km in oras si iar plin si mi'a iesit un consum de 10L ceea ce m-a speriat foarte mult. Intrebarea mea este urmatoarea: de la ultimul plin (plin ochi), pana sa se alinieze acul indicator cu ultima linie am parcurs aproximativ 330 km pe exterior. Intrebarea mea este cati litri sunt de la plin ochi la aliniere.
Intra si tu in Club!
