- lucian79ionut
- 18 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Astra 2001 Y17DT
lucian79ionut
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 21 Mar 2012
Buna ziua, sunt cam incepator pe forum cu toate ca am cam invatat cam tot despre masina mea, o Opel Astra G Y17DT DIN 2001, care nu mai vrea sa porneasca de cat trasa sau impinsa mai sanatos.
Am dus-o la reprezentanta Opel - Braila si dupa jumatate de zi nu au stiut ce are, au zis ca e posibil sa fie ECU sau Imobilizatorul, deoarece dupa o incercare de pornire pe imobilizator se genereaza o eroare "b3059 no engine request received" care nu mai apare in mers sau dupa ce porneste motorul daca e tactat.
Pe motor am o eroare "P1690 - Engine Telltale Voltage Low (04) - Present" care nu se poate sterge banuiesc eu ca este din cauza ceasurilor din bord care puse de pe un motor de 2 l si nu au becul "check engine".
Am facut schimb pe rand de ECU si apoi de Imobilizator, de la un prieten si acelas lucru, nu porneste, electro motorul invarte cum trebuie, am dat jos calculatorul de injectie si l-am dus la cineva sa-l verifice, nu are nimic, am fost la un electrician si a reconditionat releele.
Am masurat firele de la ECU la Imobilizator si eu si cei de la service si nu sunt intrerupte, nu dau la masa, cu interfata OP-Com nu am vazut nici o problema pe Imo si nici pe Ecu.
Nu stiu ce sa mai verific sau unde sa ma mai duc, o sa incerc si la reprezentata Opel - Galati dar daca nu le zic eu ce sa caute nu cred ca o sa rezolv ceva, cine stie ce prostie o sa-mi zica.
Va rog mult sa ma ajutati ca nu mai stiu ce sa fac !
Acestea sunt valorile inregistrate cu Op-Com-ul:
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
29nnn
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2001 1.7 dti
- Cont inregistrat: 10 Nov 2012
- lucian79ionut
- 18 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Astra 2001 Y17DT
lucian79ionut
- Mesaje scrise: 18
Calculatorul pompei de injectie l-am dat jos la un service si m-au trimis la un electrician ca se ocupa cu repararea calculatoarelor, l-a demontat si a masurat tensiunile din el si a zis ca nu are nimic, electro motorul invarte da sa porneasca dar nu porneste.
Daca o trag sau o imping mai tare porneste f usor.
29nnn
- Mesaje scrise: 61
la baterie t-ai gandit
nici eu nu am crezut ca o baterie poate sa invarta motorul si masina nu porneste,mie mi-a demonstrat un mecanic batran chestia asta.deci o baterie daca are curent sa invarta motoru si nu are amperi nu porneste nici sa o omori.
ia o baterie de la un prieten si incearca
daca ar fi de la ECU,IMMO,CIP masina nu ar porni,sau ar porni si s-ar opri imediat,asta stiu de la mine findca am o masina identica ca a ta
sau electromotoru iti da impresia ca invarte bine dar nu invarte cum trebuie
deci alta explicatie logica si mecanica pt fenomenu care ti se intampla tie nu exista,as crede ca mai degraba e electromotoru
- lucian79ionut
- 18 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Astra 2001 Y17DT
lucian79ionut
- Mesaje scrise: 18
bateria a fost prima care am susppectat-o, am incecat cu cabluri de pornire, am tinut bateria pe redresor 48 de ore si la service am incercat cu robot de pornire si nimic, invarte de o ia dracu, da sa porneasca de se opreste
Oricum totul a inceput de cand am dus masina la service si mi-au schimbat bendixul ca incepuse sa patineze, cand am luat masina am vazut ca mecanici se tot impleticeau si-mi spuneau ca masina porneste greu dar eu stiam ca nu am nici o problema pe pornire.
Acum satu si ma gandesc o fi doar o coincidenta sau au facut ceva gresit acolo.
Pote problema mea sa apara de la senzorul de rotatie de la arborele cotit, dar trebuia sa dea eroare daca nu functiona ?
Am mai auzit ca ar putea aparea probleme de la valva split de pe pompa de injectie, (care am schimbat-o de la SH vara asta) dar nu trebuia sa-mi apara erori sau ceva anomalii in mers ?
29nnn
- Mesaje scrise: 61
29nnn
- Mesaje scrise: 61
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
...sau mai bine treci pe la https://www.clubopel.com/vie...44&start=3840
Vezi ce zic baietii, poate s-a "lovit" vreunul de problema ta.
La Multi Ani.
La Multi Ani.
- lucian79ionut
- 18 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Astra 2001 Y17DT
lucian79ionut
- Mesaje scrise: 18
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
29nnn
- Mesaje scrise: 61
- lucian79ionut
- 18 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Astra 2001 Y17DT
lucian79ionut
- Mesaje scrise: 18
am incercat cu 2 roboti de pornire la 2 service diferite si cu cabluri de pornire in parcare, electromotorul invarte, da sa porneasca da nu o ia(se aude ca si cum ar porni dar nu porneste si daca insist si tin la automat mai mult invart motorul degeaba), am sa incerc sa masor tensiunea la borne cand dau cheie sa va spun.
Eu vroiam sa stiu daca senzorul de turatie de pe arborele cotit are vro influenta in pornire saudaca mai exista vrun senzor care sa influeenteze pornirea.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
sunt de parere ca da, orice senzor care are legatura cu turatia motorului, ar avea influenta insa ar trebui sa apara eroare zic eu...
si distributia ar putea sa aiba o oarecare influenta. stiu pe cineva care a avut o problema similara cu o masina de la alt producator exact din aceasta cauza... dupa ce a fost la un mecanic care stia ce face si i-a pus distributia la punct masina pornea la sfert de cheie...
- lucian79ionut
- 18 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Astra 2001 Y17DT
lucian79ionut
- Mesaje scrise: 18
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
eu iti dau posibile scenarii...
ce am auzit...
cu tensiunea pe baterie ampatit-o unui bun prieten (nu e opel, m-a chemat pe mine sa-mi dau cu parerea), si anume cand dadeam la cheie pe bornele bateriei ramaneau undeva pe la 7 V, cu toate ca elecromotorul invartea cu simt de raspundere, ecu nu se mai alimenta corect (cu tensiune suficienta) si de asta nu pornea
am dus masina intr-un service (era masina de servici) si s-a reparat prin inlocuirea electromotorului si a unor cabluri (reparatie pe garantie daca nu ma insel)
explicatia de mai sus a primit-o de la mecanicul de s-a ocupat de masina...
ce am auzit...
- lucian79ionut
- 18 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Astra 2001 Y17DT
lucian79ionut
- Mesaje scrise: 18
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2009 z14xep
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
- lucian79ionut
- 18 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Astra 2001 Y17DT
lucian79ionut
- Mesaje scrise: 18
Am pornit masina azi, ad descoperit ca la bornaa de la baterie (+) intrerupea(incarca cand 14,2 v cand 13,5 sau 13,8 v si daca intepam firul dupa borna tensiunea era constanta de 14,2 v) , am capsat borna pe fir mai bine, cam empiric, am batut in ea cu o unealta de stantat si s-a strans pe fir si nu mai am fructuatii la incarcare.
Am cumparat o baterie noua de 75 Ah.
Acum masina porneste usor, dar..... mai am doua erori care nu stiu ce sunt
1. pe modulul mototului: P1690 - Engine Telltale Voltage Low (04) - Present
2. pe modulul imobilizatorului: B3059 - No Engine Request Received (00) - Present
pe modulul motorului eroare nu se sterge si banuiesc ca este de la lipsa becului de eroare din bord deoarece am schimbat ceasurile si noile ceasuri sunt de pe un motor de 2 l care nu e prevazut cu bec de eroare.
Dar eroarea de pe imobilizator se sterge dar apare de fiecare data cand pornesc motorul reapare, ce ar putea fi ?
E ceva grav ?
E ceva grav ?
