  3. Astra F
  • avolocaru
  • Mesaje scrise: 58
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2011
Am venit si cu pozele:
Prin urmare poza 1 si 2 reprezinta mufa alba din spatele bordului, in poza 3 este o mufa din compartimentul motor si in poza 4 este o mufa care aparent ar fi in spatele volanului. Multumesc anticipat.
  • ph87alm
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2010
pai ai zis ca masina ta nu are airbaguri si instalatia este prevazuta cu ele , mufa din compartimentul motor ar fi logic sa fie de la senzori airbagurilor iar mufa din spatele volanului este pentru airbag si cele din spatele bordului pentru calc airbag asa ar fi logic daca gresesc cu ceva as dorii sa fiu corectat
  • avolocaru
  • Mesaje scrise: 58
Pai... cam gresiti! mufa pentru calculatorul airbagului are o forma si culoare specifica. Firele ce tin de acest subiect sunt protejate intr-o manta galbena de protectie etc. La nivelul acestor ani ("94) nu cred ca se pune problema de senzori pt airbaguri. Este un sistem inertial. Calculatorul pt airbag se afla intre scaunele din fata.
Oricum multumesc de interes.
  • ph87alm
  • Mesaje scrise: 32
chiar mai facut curios ,trebuie sa aflam
  • yneedlove
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2012
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2012
salutare dragi prieteni , sper ca postez unde trebuie , are cineva idee unde este acel ECU la opel astra f hatchback 93 ?
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Il gasesti, sub plasticul negru,pe stalpul din fata partea dreapta, (picior drept pasager) sub polita.
  • yneedlove
  • Mesaje scrise: 9
ms bro...dar unde mai exact ?
stalp, polita....?
unde frate, sub bordu masinii in dreapta la picioare ....
sau pasager spate dreapta pe jos la stalpul dintre usi?
ca sa stiu unde ma kiorasc maine dupa el....
si ce mama dreaq cauta acolo?
eu l-am cautat unde trebuia sa fie , sub capota cum are bmw....fiat...si altele...dar oha...nu am vazut nimic , mai mai ca ma gandeam ca o fi sub cutia de la filtru de aer....hmm....ciudata masina
  • yneedlove
  • Mesaje scrise: 9
mare nevoie de un coleg care are Opel EPC instalat
ce e frate ala EPC ? sa nu mor prost
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
17-Jan-13 9:09:22 PM
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Cauta si vei gasi !
Cauta si vei gasi!
  • yneedlove
  • Mesaje scrise: 9
atunci acest SITE si TOPIC pt ce janta mea mai e facut? hai ca ai dau un search pe www.opelclub.de aia macar te ajuta...nu o ard in impresii Wink
  • ilDottore
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2009
Salutare. Nu am reusit sa fac sa mearga Opel EPC pe Win7 iar calc pe care am WinXP e de la servici si nu am drepturi sa instalez nimic pe el.
Ma poate ajuta cineva care il are instalat cu un cod al cablului de ambreiaj pentru Opel Astra F Caravan, X14XE, cod sasiu W0L000051V2247669
La producatori imi da 3 modele de cablu, fiecare de dimensiune diferita si nu stiu de care sa imi iau.
  • Marcus Cosmin
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2012
buna cine ma ajuta ? am opel astra mar interesa ce piese se schimba la directie si suspensia fata(bucsi rotule ect ) nu stiu cum se cheama ca as scapa de bataile de la fata si jocuri
  • Xaby07
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2011
Buna,
Am gasit aceasta piesa in jurul acumulatorului,neconectat,neprins pur si simplu era pus acolo.
Asi vrea sa stiu ce este si modul de functionare a piesei.
Si locul in care trebuie sa-l montez.
Are si un cod GM 10457400
Masina:Opel astra f 1.4 16v (x14xe)
Va Multumesc.
  • 0va
  • Mesaje scrise: 950
  • Masina: Signum 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
@ilDottore: Daca mai vrei sa stii care e cablul ai nevoie de varianta de 910 mm, cod OE 90522546 sau FEBI 24641
@Xaby07: Din ce am gasit zice ca ar fi un rezervor de acid de baterie.... O.o
Uite si un link oarecum informativ..piesa necunoscuta
  • Xaby07
Bateria a fost schimbata demult (Varta) deci nu cred ca mai are nevoie de un rezervor de acid. Very Happy Oricum nici nu am idee unde ar trebui montat.
Va multumesc pentru timpul acordat. Smile
  • costin46
  • Masina: Astra 1996 Z16SZ
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
buna ami poate spune si mie cineva daca motoru de pe oastraf din 97 se potriveste pe o astra f din 93
  • 0va
Da mai multe detalii. Ce motor ai tu si ce motor vrei sa pui.
Daca e de pe un Astra F si pui tot pe un Astra F se potriveste dar depinde mult de tipul de motor.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
ce piese is aceasta
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,526
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Ia uite ce zice goagal:
http://oemcats.com/oem-parts/90359788.html
http://www.tav-autoverwertu...57-682-PA-Kiekert
Auzi, TU, nu ai tastatura? Sau tie LENE?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
la cum se invata in romania,in viitor nu vor mai stii nici sa scrie,dar sa mai caute pe net informatii utile
szian scriai codu piesei si gaseai pe net
  3. Astra F
