  2. Probleme Tehnice
  • munteanuionutdaniel
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2012
imi merge incalzirea in filtru de motorina dar tot degeaba...tot nu porneste cand e frig..i-am luat si filtru de aer...da nimic..
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,021
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Inseamna ca ai alte probleme si nu te pot ajuta, imi pare rau, poate intervin cei care au aceeasi motorizare cu a ta si-ti spun mai multe...
  • 1,3 cdti
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2012
Buna seara!
Sunt posesorul unui Opel Astra H 1,3 CDTI, an 2006 care nu mai vrea sa porneasca. Masina a functionat in parametrii normali, pana am ajuns la destinatie, fara a avea vreun simptom. Dupa aproximativ 30 de minute cand amvrut sa o pornesc am constatat cu stupoare ca invarte motorul, chiar a pornit pentru cateva secunde, apoi s-a oprit.
Am chemat un prieten cu testerul pentru a vedea daca are vreun cod de eroare, insa nu prezinta nicio eroare.
Am verificat clapeta de la galeria de admisie si este pe deschis.
Am scos o conducta de la filtrul de motorina si ajunge combustibil.
Am facut update de soft pentru calculatorul motorului.
Am incercat sa o pornim cu spray - degeaba - nu porneste.
Va rog sa ma ajutati cu un sfat, am observat din posturile citite ca sunt oameni pasionati de Opel
  • mobsterr
  • Masina: Astra 2005 1.3cdti
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2012
salut ! stiu ca nu postez unde nu trebuie, dar totusi spuneti-mi va rog ce e mai bun astra 1.3 cdti 2005 universal sau hatcback ?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,525
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
mobsterr a scris:salut ! stiu ca nu postez unde nu trebuie, dar totusi spuneti-mi va rog ce e mai bun astra 1.3 cdti 2005 universal sau hatcback ?
pentru pescuit ai nevoie de undita.
  • mobsterr
unditele se string ,,eu nu am masina dar am pus asa casa pot sa ma inregistrez,totusi care sunt dezavantajele,avantajele etc...
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,676
Pai, primul avantaj... daca tot te-ai inregistrat, cred ca ar fi faptul ca poti sa faci ceva post-uri.
Masina poate veni si mai tarziu, la un moment dat.
  • danutz7bani
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006 Z13cdti
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2012
acelas lucru l am patit si eu cu masinuta mea...luni intregi si nu stiam ce are...ma duceam la un mecanic imi zicea ca e electromotorul....altu imi zicea ca e bendixul altul imi zicea ca sunt bujiie ...altul imi zicea ca sunt injectoarele ...si tot asa ...pana m am dus la un nene ce mi a zis sa i schimb bateria....si acum la 2 luni nu mai am probleme cu pornirea nici la cald si nici la rece
  • nanelutz
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2008
1,3 cdti a scris:Buna seara!
Aceasi masina din aceasi an am si eu. Am cumparat-o de noua, iar acum are 170.000 km.
Ieri mi s-a intamplat acelasi lucru. Invart cheia, vrea sa porneasca, dar dupa 1-2 secunde moare, parca nu ar mai avea motorina. Motorul nu se tureaza, nu trece de 1000 de ture. Pana la urma am reusit sa pornesc dar am avut nevoie de un redresor pentru ca am dat la cheie pana a murit bateria. De fiecare data cand incercam sa o pornesc motorul se tura tot mai mult (am reusit sa ajung la 1200-1300 de ture). Pana la urma am reusit sa pornesc. Am schimbat si filtrul de motorina. In el am gasit pilitura de fier (cea mai mare bucata avrea vreo 2 mm).
Un sfat si pentru mine?
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Salutãri! Am un Corsa 2005 1.3 CDTI, se prezintã cu urmãtoarele erori: P1191, P0520, P1093. Nu vrea sã porneascã deloc! Motorina țâșnește din țevile de tur, deci nu cred cã e problemã la alimentare.
  • Mesaje scrise: 20
buna! am un opel corsa 1.5 diesel .....nu vrea sa porneacsa cans e rece..i-am scimbat ulei 5w40, bujiile sunt bune...filtru de aer,filtru de ulei...filtru de motorina..baterie nou de 75 ah....si tot nu vrea sa porneasca ...in schimb dak ii torn apa calda de motor si pe filtru de motorina porneste la cheie......ce tre sa-i mai fac ce tre sa mai schimb ( in afara de masina) ......va rog frumos ajutati-ma k m-am saturat....multumesc
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
cred ca ai ceva apa in motorina.eu am patit la un vito asa.verifica la filtru daca e cazul schimba l pune i un aditiv si vezi ce se intampla.spor.
ps.nu mai posta prin toate topicurile.vezi ca ti a raspuns un coleg la pornire y20dth.
  • dan constantinescu
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2010
azi de dimineatza nu a vrut sa porneasca astra mea. motor y20dth. -16 in termometru. la pranz am incercat iar. am verificat daca vine motorina la filtru. nimic. posibil dop de gheatza pe instalatie. gasesc o indrumare, o rezolvare ? pana ajung la mecanici. multumesc
  • lucluc
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
Intrebare:
Daca motivul pornirii grele dimineata ar fi de la electromotor, pornirile ulterioare (la distanta scurta de timp) cu motorul incalzit ar trebui sa fie usoare sau la fel de grele?
Intreb pentru ca daca porneste usor cu motorul cald (in cazul electromotorului obosit sau defect) atunci se poate confunda usor o problema de electromotor cu una de dezamorsare. Am observat ca la mine in timpul mersului pe noapte lumina farurilor variaza (atunci cand reduc turatia scade intensitatea)si inca un simptom ar fi ca dimineata la pornire imi joaca limbile indicatoarelor din bord. Pana acum ma gandeam ca e o problema de dezamorsare insa acum nu exclud una de electromotor si de aia intreb: daca motorul este cald atunci chiar daca electromotorul este obosit o ia la sfert?
  • marian marinica
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2013
JOHNY_D_26 a scris:SALUT TUTUROR, AM SI EU UN OPEL ASTRA G CARAVAN ,DIESEL MOTOR 2000, 82CP,60 KW,MODEL 1998,SI DIMINATETA LA PORNIRE O IA FOARTE GREU DE CAND A VENIT FRIGUL SI CAND PORNESTE SCOATE FUM GRI ALBASTRUI SI ARE UN ZGOMOT CA SI CAND AR MERGE IN 2-3 PISTOANE ,DAR DUPA CE SE INCALZESTE PORNESTE SI MERGE BINE ( AM VERIFICAT BUJIILE SI SUNT BUNE)AM NEVOIE URGENTA DE UN RASPUNS
Salut sunt Marian din Bucuresti ferentari am un astrag caravan 17 adica y17dt si eu am aceiasi problema dar am o eroare 0601 spune ca e ceva pe memoria ecu mentionez ca ecu lam schimbat la Mihai . spunemi si mie ce ai rezolvat te rog la marianmarble@yahoo.com sau 0724381047 multumesc
  • Mesaje scrise: 15
am adus un mecanic acasa si am facut testul pe calculator. la prima citire a dat P1220. am sters eroarea si am incercat sa pornim masina. nu a pornit nici macar cu spray. apoi am pus iar testul pe calculator. a dat eroare P1345. si nu am reusit sa pornim masina. acum, din ce am citit, este o eroare din pompa de injectie, ceva de genul : senzorul de pe axul pompei ? nu exista remediu ? era destul de frig atunci, ma gandesc sa o las pana se incalzeste nitel afara si sa reincerc sa o pornesc. cateva sfaturi, va rog !
vreau sa va comunic ca in data de 9 dec. a facut la fel... doar ca atunci dupa ce am sters eroarea P1220 a pornit la prima cheie, fara sa mai faca necazuri de atunci.
  • victortruica
  • Masina: Astra 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2012
La mine, Astra Z17DTR, a fost de vina motorina, odata schimbata nu a mai facut figuri la rece.
  • tracons
  • Masina: Vivaro 2001 F9Q760
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2013
scote mufa de la senzorul de temperatura de pe capacul termostat si vezi daca porneste, daca porneste vorbim dupa aia daca nu porneste verifica rampa de injectie deobicei se dezamorseaza pe retur, se poate pune o supapa de sens sau de inlocuit supapa retur rampa
unde se afla senzorul de temperatura la opel vivaro?si ce se intampla daca porneste dupa ce s-a scos mufa?
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,947
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
Daca se dezamorseaza rampa de injectie, cand pui contactul nu se amorseaza? Ca Normal pompa din rezervor, baga motorina nu? Ca parca se aude un bazait!
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
mikyboy a scris:@Nasty - vezi ca ai bujii arse mai mult ca sigur... verifica fiecare bujie cu mulltimetru si daca ai si numai una arsa sa le schimbi pe toate 4.
@frumushel - poate ti-a inghetat lichidul in bidon...
  2. Probleme Tehnice
