pexu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 01 Jun 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Nesimtiti ca ce ? Ca nu au pretul actualizat la secunda sau ca e mai mare ?
Chestia e ca ei depind de pret importator, importatorul depinde de pret furnizor extern. Preturile se schimba peste noapte si de asta toti nu vor stoc, bani blocati, marfa care posibil sa se ieftineasca, de scumpit mai rar si de obicei nu sunt pe faza.
milkoalex
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2004 z18xe
- Cont inregistrat: 28 Jul 2012
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- Gyo
- 620 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Bacau
Gyo
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
Nu stiu daca ar trebui sa imi fac griji ..masina mea are un zgomot ca de tractoras as zice ..y17dt;asa era de cand am luat-o..parca mi se pare ca troncane cam tare.Nu am martori aprinsi ,nu erori ..masina se comporta super.
Insa am vazut masini mai putin zgomotoase .Am un vecin cu un y17dt nici nu il aud cand vine...silentioasa
Un inceput in defectarea senzorului de turatie ?
Drumuri bune !
Drumuri bune !
Viper88
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 23 Dec 2009
Salutare! Acum vreo lunã a început sã mi se aprindã în bord martorul de service, însoþit de schimbarea zgomotului fãcut de motor. La diagnozã mi-au gãsit eroarea p0335. Dupã ce m-am documentat aici pe forum am hotãrât sã schimb senzorul de turaþie, pe care am dat 250 lei (original GM-Isuzu). Menþionez cã problema s-a rezolvat. Numai bine!
- NeamTuLe
- 377 mesaje
- din 09 Dec 2007
- Astra 2004 Y17DT
NeamTuLe
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 09 Dec 2007
Viper88
- Mesaje scrise: 9
nelutzul40- Suspendat
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,021
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Recunosc ca am citit mai pe ,,diagonala,, ce s-a scris aici si-mi cer scuze daca s-a raspuns la intrebare dar am nevoie de masina si vin cu o intrebare pentru cei care s-au lovit de problema.
Este posibil ca eroarea cauzata de acest senzor sa fie din cauza unui contact imperfect?
Intreb asta deoarece am avut aceasta problema de doua ori si numai cand am fost la tara (drum pietruit) si n-as vrea sa iau senzorul aiurea, costa si cam mult.....
Am inteles ca inauntru are nu stiu ce integrat care crapa, dar la mine masina si-a ,,revenit,, si merge bine pe asfalt.
Multumesc tuturor anticipat!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
- iustian florin
- 5 mesaje
- din 30 Jan 2013
- Vectra 2003 y22dtr
- Olt
iustian florin
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 30 Jan 2013
va salut.sunt nou pe aici....dar vin cu o problema destul de grava ma pute-ti ajuta va rog...in timpul mersului mi sa aprins masina cu cheia in bord iar din momentul ala nu a mai tras nu se mai tureaza mai mult de 2500rpm si scoate un zgomod f puternic(ca tractorul)..mentionez k nu scoate fum,am pus testaru si mi-a dat urmatoarele erori:p0340,,,p0335,,p1590....nu stiu c sa-i mai fac....!..vroiam sa va mai intreb cva...SENZORUL DE TURATIE ESTE ACELASI CU SENZORUL DE PE ARBORE(VOLANTA)?
mihai777
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 04 Sep 2012
Salut, am si e un opel astra g dn 2004 da eroare camshaft sensor position, am schimbat camchaft cu unul fake si tot asa urca greu pana in 3500 turatii si acolo ramane. 110 k\h maxim. apoi am pus unul original gm. acuma merge dar cand se ridica apa la 90 se aprinde cheita si la fel 110 maxim, la drum lung nu face asa, doar in oras, ce safie aveti idee? Salut
- adrian82
- 361 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 361
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Si eu am problema cu senzorul de turatie , cand pornesc motorul in primele 5-10 secunde toarce frumos ,e cand accelerez se accelereaza zpare si zgomotul characteristic de craunit ceva de genul eliberez pedala apare cheita cu masina , pe tester spune ca e senzorul turatie , accelerez din nou nu mai caraie si prsista cheita cu masina- sensor turatie defect ... ma rog cum apare la toti pe op-com. Uneori dupa parcurgerea a doi km dispare cheita cu masina si senzorul e viu , bag de seama ca o fi vorba despre mufa din sensor cand face contact cand nu face .
Ma intreb si va intreb oare cu timpul magnetul din sensor sa-si piarda proprietatile ? Ca daca si le pierde se poate magnetiza la loc...
doryx
- Mesaje scrise: 74
- Cont inregistrat: 15 Mar 2011
- adrian82
- 361 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
astazi am dat comanda la Andrei la eds maine ma duc sa-l ridic ca sta langa mine serviceul si cred ca sambata il Montez pe masina , deja nu-mi mai porneste , cand e cald rau de tot afara senzorul se dilate si gata ... Ieri am scanat motorul totul e in regula in afara de p0335 Nu a fost schimbat niciodata e original Isuzu.
- adrian82
- 361 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
Am schimbat astazi senzorul , tata a ridicat masina de stanga cu cricul pus doua roti trusa cu tubulare o lampa cu neon si treci la desfacut in primul rand bateria - borna minus ,piulita de pe prezonul de la eletromotor folosind o tubulara de 13 in sens antiorar ! si prezonul folosind o chie de 17 inelara si in final o tubulara tot de 17 - greu de desfacut , am folosit si o surubelnita de rotit tubulara se desface tot antiorar - nu cum spunea cineva aici ca orar ... am citit cap coada
Am dat jos si prezonul , a ramas senzorul pe pipaite am gasit surubul de 10 e ca dracu pus e deasupra bazei de la eletromotor , mi-a intrat o tubulara de 10 si un prelungitor elastic si o cheie cu clichet am desfacut antiorar ( trigonometric ) iar dupa aceea cu degetele usor usor , de senzor se trage usor prin rotire stanga dreapta.
Scos senzorul afara e de isuzu , japonez , identic cu cel pe care l-am luat pe comanda de la EDS , am dat dupa aceea cu spray wd40 in interiorul mufei mama si pe senzorul nou l-am pus in locas montand pe rand ce am desfacut... suruburile. Am mai dat cu vaselina pe cadrul motorului fiindca era ruginit ici colo ... iar in final am coborat masina pus borna minus la baterie ... pus cheia pe contact introdus condul la radio si am pornit motorl . Alta viata - nici masina cu cheita nu mai apare s-a resetat.
Acuma cand calc usor pedala urca usor in turatie pe loc , inainte apasam usor pedala abia urca pena la 1500 de ture calcam pedala 75 % si dintr-o data urca virtiginos turatia ... cea ce nu era bine acuma urca constant in functie de cat calc pedala.
Cosul operatiuni 252 de lei plus doua ore de munca pe racoare
ar02nbs
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
salut de ceva timp merg cu masina (astra 1.7dti) ca si cu o caruta , nu are putere , in treapta 1 si 2 de abia pleaca , nu am nici o eroare in bord , azi mam bagat sub ea sa vad de unde imi curge ulei (las urme in parcare ca si melcul pe unde o las ) si surpriza am vazut ca era ceva si de la turbo , dar curge mai mult din spate unde este electromotorul cred ca pe la senzorul de turatie . e normal sa curga ulei pe acolo. o sa incerc sa schimb senzorul sa vad daca trage.(am pus pe cineva sa accelereze iar eu am tinut mina pe furtunul de la turbo ,a inceput sa se intaresca pe la 2800 rotatii.ma puteti ajuta cu un sfat . va multumesc
- Gyo
- 620 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Bacau
Gyo
Am si eu o intrebare aici ,desi nu am codul de eroare ,poate ma ajuta cineva.
Pe scurt masina trepideaza putin la plecarea de pe loc ,ca si cum ai scapa ambreiajul mai repede .Pare a fi un senzor ceva ,banuiesc cel crankshaft... desi nu am erori pe masina ,nu mi se aprinde nimic la nici o viteza.
Astazi a pus un coleg pe masina testerul si a sters codurile de eroare fara sa le mai citeasca (aveam treaba in alta parte).Masina merge foarte bine ,se accelereaza si mai bine ,fuge putin mai tare si pleaca mai lin ;la debraiere merge frumos tare.Treaba asta dureaza cam 2-3 saptamani pana memoreaza iar codul si iar revine...daca nu si mai putin.Si motorul e putin mai zgomotos !
Am mai procedat tot la fel o data de am sters codurile de eroare si am simtit ca merge altfel dar dupa un timp a revenit.. (a sters un cod de eroare tin minte cu motorul pornit ,si a scazut zgomotul la motor )
Ce poate fi ?Cu proxima ocazie am sa revin si cu codul de eroare.
cipache
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Mar 2008
1,7 cdti - z17dtl motorul se oprea la relanti, ultima oara la semafor , cind dadeam la automat suna ca si cum nu primea motorina. Pornea dupa 5-10min cind se racea senzorul si raminea check engine aprins aprox. 1 min. Eroare memorata era P0335. Am comandat senzor, variante Bosch - 380lei, GM - 480lei. Cerut original, pe cutie scria GM, dar senzorul era facut tot de Bosch, de acuma o sa stiu . La acest motor senzorul are un fir scurt pe care e la capat mufa.
Am facut 300km, pare OK .
