  • ionut1
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2006
Buna seara tuturor.Ca toti ceilalti am si eu o problema.Mi se aprinde in bord simbolul masina cu cheita la un astra G 2002 Y1.7 DT.Am fost la tester si mi-a dat eroare p0704 si mi-au zis ca e zenzorul de la pedala de ambreaj.Ma poate ajuta cineva ?Ce e de facut?S-au trebuie sa merg la service?
  • alexandrv_b
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2006
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction .
Corect!
Incearca sa il demontezi si sa il verifici(inclusiv mufele) iar daca nu ii dai de cap schimba-l ori mergi la un service!!
Bafta!!!
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Si totusi am si eu o intrebare: ai cruise control la masina? ca alta utilizare pt. switch-ul ala nu prea vad...
  • ionut1
Nu ,nu am cruise control.Dar unde este situat mai exact senzorul?
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Bagi mana pe langa pedala de ambreiaj si cam la capatul pedalei e senzorul.
Toate diesel-urile au switch si la pedala de ambreiaj, indiferent daca au CRC sau nu.
  • ionut1
Va multumesc.Am sa incerc sa vad daca reusesc ceva.Daca rezolv va anunt.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Ingineru a scris:Si totusi am si eu o intrebare: ai cruise control la masina? ca alta utilizare pt. switch-ul ala nu prea vad...
Din cate stiu eu mai are un rol, si anume in momentul in care calci ambreajul da semnal la ecu sa reduca din turatia motorului, cel putin asa am citit.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
am aceasi problema
am skimbat acel senzor de ambreiaj.... cu toate ca cel veki este functional.. este posibil sa fie firul intrerupt?
imi da P0704 este singura eroare dar mio sterg singur Smile)
apare cand merg peste 2000rpm 7-8min, nu am cruise control si nici computer de bord, mersi
  • ELVIS GEANA
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
salut baieti am si eu problema am fost la tester si am eroarea p 0370,ceva legat de acceleratie.Problema este urmatoarea cand calc ambreiajul la apropierea unui stop urca acceleratia pana la 1500 turati si apoi revine singura,mentionez ca se intampla ocazional,dar numai dupa ce se incalzeste motorul la rece nu face nicio figura.Va multumesc si sper sa imi dea cineva o idee
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
codul asta nu este legat de acceleratie! P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction ! asa arata codul respectiv si am si eu stocat acest cod care cred ca se refera la timpi de injectie
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
am avut si eu o eroare de genul asta odata. cred ca existenta lui se justifica la acele masini care au pilot automat.
sau care au posibilitatea de a avea pilot automat
Vorbeam de "" P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction"" .
Parca asta era subiectul nicidecum ""influenta rotii de rezerva asupra distantei de franare""sau altele de genul asta
  • cornel_02
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Toate Y17DT-urile au switch la pedala de ambreiaj indiferent daca au sau nu pilot automat. Daca si dupa inlocuire switch-ului tot apare eroarea trebuie verificat circuitul pana in ecu.
  • 34KLA
la mine s-a rezolvat simplu, pedala de ambreiaj in pozitia sus nu apasa butonul acelui switch (probabil am mai stat cu piciorul pe ambreiaj, slabit arcul care il tine fixat) si vedea circuit deschis
se poate proba cu un opcom si ajutata pedala pt inchiderea circuitului si reglarea switchiului
  • cristy905
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
salut.am un opel astra 1.8 16 v model 2001.imi apare eroarea p0704-circuit contact ambreiaj,semnal prea mare.stie cineva care ar fi cauza?nu am pilot automat.mentionez ca am schimbat ecu acum vreo 6 luni.ar putea fi asta o cauza?ms anticipat
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Mergi la diagnoza si dezactiveaza functia cruise control.
  • cristy905
  • Mesaje scrise: 55
nu am cruise control.e posibil sa nu am limitator la ambreiaj?l-am cautat si nu l-am gasit.si daca as avea cruise control nu pot sa il dezactivez cu opcom?
Nu ai, insa noul ECU are. De-asta ti-am spus sa-l dezactivezi, merge cu OPCOM.
  • cristy905
  • Mesaje scrise: 55
si stii cumva cum se dezactiveaza cu opcom?caci eu nu stiu decat sa aflu erorile si sa le sterg.ms mult
  • eu_adik_eu
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2011
Salut lume. Am si eu o problema cu tempomatul aftermarket. Cateodata merge...cateodata nu. Am verificat switch-ul de ambreiaj si cel de frana si functioneaza. Aveti idee de unde ar putea fi? S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
La diagnoza ce zice ?
