- deleted-76099
- 345 mesaje
- din 02 Jul 2012
deleted-76099
- Mesaje scrise: 345
- Cont inregistrat: 02 Jul 2012
Am cumparat astazi ulei pentru transmisie cv marca Mobilube HD 80W-90 API GL 5. Apus cineva in cutie acest ulei? Ar trebui sa mearga la fel de bine ca si cel vechi, parerea mea. Ma lovesc de o mica problema: garnitura de jos a cutiei de viteza. Am sunat la mai multe magazine auto recunoscute, am dat seria, dar mi se spune ca sunt mai multe tipuri de cutii de viteza. Intrebarea mea ar fi unde sa ma uit pe cutie sa gasesc ce F- este? Ar mai fi varianta sa dau incet acel capac jos fara a deteriora garnitura, dar de ceva timp este umed (daca pot spune asa) acel loc, semn ca acea garnitura probabil nu mai etaensizeaza bine.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- deleted-76099
- 345 mesaje
- din 02 Jul 2012
deleted-76099
Intre timp am dat capacul jos, a curs tot uleiul din care am recuperat aproape un litru iar aproximativ 200 ml au curs pe alaturi. Nu gasesc nicaieri sa scrie undeva F... Am gasit doar urmatoarea serie undeva deasupra cutiei:
GM 9186
90 400 206
8 1167 0/3
Poate cineva sa-mi spuna ce fel de cutie este si cat ulei se pune in ea? Uleiul care l-am dat jos pot sa il amestec cu alt tip de ulei (ma refer la 80w-90)?
GM 9186
90 400 206
8 1167 0/3
- deleted-76099
- 345 mesaje
- din 02 Jul 2012
deleted-76099
Am renuntat la ideea de apune in cutie ulei de tipul 80W-90. Mi s-a spus ca cel mai recomandat ulei pentru cutii este acela recomandat de constructor in cazul meu GM. Nu se simt mari diferente de functionare, dar cu siguranta am in cutie un ulei curat, care asigura o ungere mult mai buna. 40,5 lei/litru
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 347
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
dancuciureanu a scris:GM 19 40 182 merge la toate cutiile de 20 ani incoace
https://www.clubopel.com/vie...5076&start=40
Opel a recomandat Express, Ulei cutie de viteza (Original Opel)
Ulei cutie de viteza GM 19 40 182
Cine mai cauta GM 19 40 768 (Nu se mai fabrica)
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
opelvn- Suspendat
- 529 mesaje
- din 06 Aug 2006
- Vrancea
opelvn- Mesaje scrise: 529
- Cont inregistrat: 06 Aug 2006
TITAN Sintofluid SAE 75W-80
sursa
http://www.fuchs-europe.de/oel-wegweiser.html
FUCHS se gaseste in RO
sursa
- madaj
- 123 mesaje
- din 20 Jul 2012
- Astra 2008 Z17DTJ
madaj
- Mesaje scrise: 123
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 20 Jul 2012
De curand am schimbat uleiul din cutie de viteze la un astra H Z17DTJ si vreau sa mentionez ca aveti nevoie de 2,2 - 2,3 litri de ulei. La toate magazile de profil la care am intrebat cat ulei intra, toti au spus ca maxim 1,7 litri. Norocul meu a fost ca am avut de unde sa completez. nu am sesizat nici o imbunatatire in manevrarea manetei dupa schimb, dar cred ca dupa 5 ani am facut bine ca l-am schimbat.
- mircea neicu
- 349 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- Mesaje scrise: 349
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
sambata am schimbat si eu uleiul din cutie.
s-a demontat capacul din partea de jos a cutiei, a curs cam 1litru si putin de ulei de culoare caramizie.
pe fundul capacului cutiei am observat ceva o depunere ca un mal iar pe surubul de la orificiul de completare era stransa destula pilitura fina.
am pus inapoi aprox 2 litri ulei GM pe sus pe la aerisire, nu am avut garnitura noua dar cea veche a ramas la locul ei pe capac si am refolosit-o, sper sa nu am pierderi pe acolo.
dupa operatiune parca se simte o mica schimbare in bine.
e prima schimbare a uleiului, la 120 000 km/ 6 ani.
eu zic ca e bine de schimbat uleiul din cv, nu costa o avere.
opelvn- Suspendat
- 529 mesaje
- din 06 Aug 2006
- Vrancea
opelvn- Suspendat
- 529 mesaje
- din 06 Aug 2006
- Vrancea
RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 is a PAO based full synthetic, low-viscosity transmission oil for special manual transmissions, transfer cases and differential gears.
RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 is designed based on synthetic base oils and specially coordinated additive treatment. This exceeds the needs of today's application requirements.
RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 is outstanding for use under severe mechanical and thermal stress on transmission oils, even with extended oil change intervals.
Application Notes:
RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 is a high performance transmission oil for manual transmissions, transfer cases and differential gears.
Quality Classifications:
Specifications
API GL-4, API GL-5
Practice and tested in aggregates with filling
General Motors 1940182, General Motors 93740319, Hyundai 04300-00110, Hyundai 04300-00140, Hyundai 08950-00020-B, Hyundai 08950-00020-A, MB 235.7, MB 235.4, Mitsubishi 3717610, MTF BOT 402 BOT 0063 für F35/MU3 5-Gang SAAB/GM/Opel, Nissan KLD26-75802, KE91699931, KE91699942, 999MP-MTF00P, OPEL B 040 2071, TOYOTA 08885-02606, TOYOTA 08885-81070, TOYOTA 08885-81060
Characteristic:
RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 offers:
Excellent thermal stability.
High protection from rust, corrosion, foaming.
Low solidification point.
Excellent EP properties.
Good shifting behaviour in low temperatures.
Extended life.
Fuel savings
Application Notes:
Specifications
API GL-4, API GL-5
Characteristic:
Extended life.
Fuel savings
- geo_tf_amb
- 2 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Meriva 2004
geo_tf_amb
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Meriva 2004
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
- orlandosro
- 23 mesaje
- din 16 Apr 2011
- Astra 2005 z17dth
orlandosro
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Apr 2011
- vlad_pl_27
- 184 mesaje
- din 18 Nov 2011
- Vectra 2001 y20dth
- Hunedoara
vlad_pl_27
- Mesaje scrise: 184
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Salut. Azi am schimbat uleiul in cutia de viteze. Cel din cutie era Rosu iar cel nou alb.
Dupa ce am schimbat uleiul nu am simtit o diferenta notabila.
Dupa ce am mers 40 km cu masina a inceput in treapta 1 uneori sa intre mai greu mai exact sa agate
Ce culoare trebuia sa fie uleiul pentru modelul meu de masina? rosu sau alb
Problema in treapta 1 sa fie din cauza uleiului gresit sau pur si simplu sa fie de la cutie ceva?
Care marca este recomandata pentru modelul Opel vectra b Y20DTH din 2001?
Stima!
Stima!
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
vlad_pl_27 a scris:Salut. Azi am schimbat uleiul in cutia de viteze. Cel din cutie era Rosu iar cel nou alb.
Stima!
Stima!
schimba rapid uleiul cu ulei OPEL GM original, rosu si nu vei mai avea probleme... ai codul trecut aici pe pagina. Cutia de viteze este F23 la tine cu cabluri si iti trebuie 2l de ulei. Succes
- vlad_pl_27
- 184 mesaje
- din 18 Nov 2011
- Hunedoara
vlad_pl_27
- vlad2005
- 270 mesaje
- din 29 Dec 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
- Vaslui
vlad2005
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Dec 2008
- florescunicu
- 9 mesaje
- din 10 Feb 2014
- Astra 2005 Z16XEP
- Dolj
florescunicu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 10 Feb 2014
tope
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 08 Nov 2016
