- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
- Mesaje scrise: 1,613
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
- alamic
- 142 mesaje
- din 03 Mar 2009
- Zafira 2000 x16xel
alamic
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Zafira 2000 x16xel
- Cont inregistrat: 03 Mar 2009
ibmm
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Corsa 2001 z1.2xe
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Si... am ajuns sa postez si eu pe acilea
deci, acum cateva saptamani mi s-a plans doamna ca a devenit directia foarte rigida. Da' si-a revenit de la sine. Bineinteles, am cautat sistemul de coduri de eroare, nimica nimicuta.
Azi dimineata, ghiciti voi cine sa suna? Doamna, ca problema a reaparut.
Tot plecam sre uzina, un mic ocol, am ajuns la locul locatiei. Martor EPS aprins in bord, volanul ca de saviem. Scos laptop-ul din dotare... surpriza, pe EPS nu ma pot conecta?
No, trebuia sa ajung si eu la fabrica, lasat masina asa, plecat. Revenit in pauza de masa, masina nu s-a reparat singura. Verificat sigurantele (24 si 49) amandoua bune, totul OK.
In seara asta trebuia sa il ajut pe corsablue sa mestereasca la a lui. Da' omu nu avea chef de surubarit, asa ca l-am corupt sa surubarim la buburuza. In sinteza si pe scurt, simptomele "este" urmatoarele:
- martor EPS aprins in bord
- servo... pauza
- la diagnoza nici OPCOM nici Opel Scanner nu se pot lega pe calculatorul de EPS
- verificat sigurantele 24 si 49, amandoua sunt intregi
- verificat in X60 si X61, am alimentare
- verificat calculatorul (prin inlocuire cu cel al lui corsablue), nici al lui nu merge la mine
- din pacate calculatorul meu nu il pot verifica la corsablue, ca la el e motorul nitel mai.... in bucati
- verificat prin toate modulele, nu am gasit erori relevante (nici in BCM, nici in instrumente)
No, acuma intrebare: ce as mai putea verifica? In afara de un atelier bun....
- servo... pauza
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Verifica surubul care leaga firul maro de 6mm la masa, pe stalpul A interior, undeva pe unde ies firele spre portiera din stanga.
De regula, comportamentul asta ciudat mai apare de la alimentare, mai verifica contacte oxidate, fire intrerupte, in timp ce masori cu aparatul de masura, trage/misca de fire, poate iese balaurul.
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
medichit
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 19 Jan 2011
medichit
- Mesaje scrise: 32
Buna Ziua tuturor,
Am de cateva luni o problema cu servodirectia la corsa mea din 2002 motor z12xe.
Mi s-a aprins din cand in cand senzorul de EPS, dar s-a stins, pana azi cand nu o mai face.
Coduri de eroare din tester c1510 si c 1517(cel de supraincalzire).
Am verificat pe forum si am cautat masa sub prag intre scaun sofer si prag, nu am gasit o mufa corodata(doar un snop de cabluri), am verificat cablurile care intra in motor si am observat ca primeste curent, ceea ce inseamna ca senzorul e ok si restul(sigurante, etc.) pana la motor. Acesta in schimb nu misca si ingreuneaza volanul.
Sunt curios sa stiu daca se poate da jos acest motor si depana/inlocui sau daca trebuie demontata si inlocuita colana de directie. Ma intereseaza un tutorial bun.
La service mi-au zis sa caut o coloana sh, vin cu ea, dam jos ce am, punem, daca merge ok, daca nu iar ok, manopera o platesc dar si coloana.
Cum putem verifica o coloana de directie(motorasul).
Multumesc anticipat.
P.S. am verificat si sigurantele mentionate pe forum si sunt ok.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
medichit
- Mesaje scrise: 32
Va multumesc mult pt amabilitatea dvs. de a va apleca si spre problema mea.
Sincer sa fiu nu am sesizat asta ...
o sa incerc maine dimineata pe loc, scos din viteza sa vad daca apare aceasta tendinta.
in schimb ca sa-mi usurez "suferinta" am umflat nitel toate rotile sub nivelum maxim admis recomandat de desenul de la busonul de benzina.
E foarte greu in schimb la parcari in spatii limitate.
Multumesc frumos.
Cu consideratie.
Radu Padure
Multumesc frumos.
Cu consideratie.
Radu Padure
medichit
- Mesaje scrise: 32
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
medichit
- Mesaje scrise: 32
Nu stiu unde este situation acest surub, l-am cautat conform indicatiilor de pe forum,dar n-am dat de el.
In schimb am problems cu apa, pe piciorul stang cand plec de pe loc in/dupa o ploaie. Sunt stropit de masina la plecare. Am curatat acele guri antiincendiu de care a-ti pomenit cuiva, chiar inainte de a citi despre ele.
Ce e de facut? Am road 86000 la bord reali. Mai am o problems cu cuplajul elastic de la toba, parca sunt masina de course.... .
Mlutumesc
Mlutumesc
Sorin003
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 20 Aug 2013
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
COSTIY20DTH
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
Sa va spun cum am rezolvat eu problema.Martor EPS aprins,ramaneam fara servo la meriva 1.6 16v an 2004
1-verificat incarcare alternator = 14.1V deci ok
2-siguranta 50A la motor buna
3-sigurante stanga bord bune
4 si aici am descoperit buba...borna principala de minus ATENTIE ,CARE VINE PRINSA LA CAROSERIE,din
partea dreapta a bateriei,vine prinsa cu alte 4 fire de masa pe un surub de,fi 8,cu piulita de 13,erau oxidate.
Am curatat mecanic cu perie de sirma sau smingler,am dat cu vasilina siliconica pe toate bornele si papuci,si gata s-a rezolvat problema.
Sorin003
- Mesaje scrise: 7
Sorin003
- Mesaje scrise: 7
Salutare,
Am reusit sa rezolv problema partial, in sensul ca am cumparat cauciucuri noi si am fost sa reglez directia. Volanul s-a indreptat in proportie de 99% dar a ramas problema cu trasul mai usor in stanga fata de dreapata.
Din pacate intre timp a mai aparut: martor luminos airbag se stinge iar dupa pornire ramane aprins, martor luminos de la catalizator(sonda lambda? ) se aprinde cand o calc brusc si apoi se stinge(exista si o pierdere de putere cat timp este aprins).
Daca poti sa-mi recomanzi un mecanic pentru a putea rezolva aceste probleme ar fi minunat.
Cu stima,
Cu stima,
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
