  2. Opel Corsa
  • Mesaje scrise: 16,463
Alte magarii nu v-au treut prin minte ?
Uite asa poti praji calculatorul...
  • frigoreb
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2013
Nu am spus ca am reparat mașina, am spus ca pot pleca atunci cand rãmân între-o intersectie. Vreau sa spun ca dimineața tot așa am pornit mașina si calculatorul nu S-a ars. Anunț eu cand se arde prietene, poate o sa dai tu un sfat la cei care nu mai pot mișca harburile astea de acolo unde le apare F- ul.
  • nanuvoiculescu
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2013
Salutare tuturor,
Am o corsa din 2003,Z12XE, cu easytronic.
Motorasele dau semne de oboseala, cand trece din treapta a doua catre prima treapta se aude un zgomot (tic,clanc,) o mica bataie.
Masina merge perfect acum, dar pe viitor nu stiu, te poate lasa oricand Smile
As vrea sa previn, cunoasteti mecanic/service in Bucuresti ? ( mai putin reprezentanta care iti ia si tapiteria din masina )
multumesc anticipat, drumuri bune!
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
frigoreb a scris:Nu am spus ca am reparat mașina, am spus ca pot pleca atunci cand rãmân între-o intersectie. Vreau sa spun ca dimineața tot așa am pornit mașina si calculatorul nu S-a ars. Anunț eu cand se arde prietene, poate o sa dai tu un sfat la cei care nu mai pot mișca harburile astea de acolo unde le apare F- ul.
Imi cer scuze,dar nu ma pot abtine cand vad o astfel de atitudine,caracteristica PDL-istilor si unei catgorii de oameni dintr-o anumita patura sociala.
Abia ai intrat pe forum si l-ai si luat la rost,cu obraznicie, pe cel mai priceput dintre membri acestui forum (si nu numai,cred eu) si care ne ajuta pe toti de ani de zile si nu numai cu sfaturi.Puteai macar sa te uiti la cateva mesaje si la numarul de mesaje ale lui DanCuciureanu,ca sa nu mai vorbesc de faptul ca e si moderator.Tupeu...
Scuze de off-topic.
  • frigoreb
  • Mesaje scrise: 7
Poate am fost prea acid..., îmi cer scuze d-lui Cuciureanu! Referitor la mesajul cu paturile sociale..., cred ca esti mult prea profund!
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,771
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
frigoreb "prietene" scuzele pune-le mneatale pe ciomagul ala cu care ai spart carul de oale! Siii "dupe" aia ...
Hai! Sa fii iubit!
nanuvoiculescu vezi la publicitate maiandrei, fa-ti o programare la el de urgenta.
Acum cu firul minune, daca electronistul ala a facut facultatea la Iasi sa-mi spui macar sa fac ceva demersuri de anulat diploma. Pe un etaj de iesire in cazul de fata mosfet nu se pune alimentare, e ca si cum ai pune pe iesire de difuzor casetofon 12V. Daca ramai in drum inginerii de la GM (nu lichele care au facut facultatea pe terasele din Tudor) au pus un capacel, il scoti si cu o fisa de 50bani sau cheia masinii rotesti motorasul de il aduci pe N.
  • frigoreb
  • Mesaje scrise: 7
Voi cautã acel capacel sa vad unde e. Problema acum este ca e pe liber si tot apare F- ul. Nu reușesc sa o pornesc din cheie iar cand o pornesc cu firul ãla nu mai trece in N rãmâne tot in F si nici nu vrea sa mai între in viteza. Este modelul full cu trapa care se deschide pana in spate cu încãlzire in scaune..., etc. Daca este cineva interesat de o masina cu defectiunea descrisã sa mã contacteze. Nu știu cât ar putea costa reparatia dar sunt pregãtit sa o vand ieftin. Nu am mai avut Corsa niciodatã si nu ca ca in Vaslui voi gãsi meseriasi care sa-mi rezolve defectiunea.
  • nanuvoiculescu
@dancuciureanu
Domnule Dan, va multumesc pentru informatii.
Am luat legatura cu service-ul recomandat de Dvs, luni sunt programat.
Revin cu detalii pt cei interesati.
Weekend placut si drumuri bine.
  • frigoreb
  • Mesaje scrise: 7
Cine are probleme si se afla pe lângã Vaslui ii recomand service-ul Oniov. A rezolvat problema cu "F" -ul la o Corsa in câteva ore. Nu cred ca la ora actuala este un service cu mecanici mai bine pregãtiți in Vaslui (ma refer la reparații fine). Au schimbat carbunii, au aerisit instalația, etc., cert este ca pe lângã faptul ca au rezolvat cu "F" -ul si vitezele se schimba mult mai bine.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Salutare!
frigoreb cat te-a costat toata distractia asta? Monopera + piese?
Stie cineva unde se pot comanda periile de la mororasele Easytronic? Multumiri anticipate.
  • frigoreb
  • Mesaje scrise: 7
M- a costat 500 lei. Dar pe lângã cost vreau sa- ți spun ca acei mecanici sunt foarte bine pregãtiți; au știut exact ce are cutia doar de la o simpla evaluare.
  • catastefan
Pai ca piese nu vad altceva decat carbunii , cate 2 la cele 3 motorase ( daca ti i-au schimbat si pe acei de la motorasele de schimbat vitezele) si eventual ceva lichid DOT 4 vreo 200ml.
Cam scumpa distractia...Sincer nu e mai mult de 2 ore de lucru iti spun din experienta.( Daca nu ai doua maini stangi.) Eu i-am schimbat odata dar nu am avut noi, ci doar jumatate consumati. De asta caut carbuni pentru acele motorase. Sa am rezerva. E singura boala a Easytronic.
  • anabera
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2013
Buna ziua,
ma numesc Ana, am si eu o mare problema. Am un opel astra gtc cu cutie triptronic, in urma cu doua zile masina s=a oprit, i-a aparut pe ecran un mare F, am dus-o la Opel Erebus, au pus-o pe tester, m-au sunat si mi=au spus ca este calculator de la cutia de viteze stricat si tb inlocuit, costa 5900 ron, fara manopera. Stie cineva o alta solutie? Eu am vb si cu cineva de la denko.ro, ei spun ca pot repara calculatorul in 1500 ron, cu garantie 6 luni.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
Bine ai venit ana. Imi pare rau ca ai ajuns la noi cu o problema atat de delicata.
nu stiu nimic despre site-ul prezentat de tine, insa pentru ca ai ajuns pe forum, te poti duce la Publicitate si sa cauti acolo colegi care te pot ajuta cu asta. Poti astepta si aici caci pana diseara sigur mai apare cate un coleg care sa te ajute cu un sfat/recomandare.
Avantajele forumului: cei de la publicitate in general primesc feedback despre munca lor si costuri in topicul lor, si sunt sortati de managerii forumului, deci tepari nu prea pot fi.
daca iti recomanda vre-un coleg de aici pe cineva, il poti cauta pe forum sa vezi cat se pricepe, daca a mai facut asta si ce pareri au altii despre el (daca e tepar sau nu). Altfel poti da pe google despre firma cu siteul si sa vezi cat de serioasa e.
ce mai poti face daca e mai urgent e sa dai o cautare (dreapta sus) cu problema ta: cod eroare/cutia de viteze si cuvinte cheie gen defect/calculator cutie viteze/etc individual si in combinatii si poate vei gasi mai repede solutia cea mai putin costisitoare.
  • anabera
Multumesc pt raspuns, ideea nu era daca stie cineva ceva de cei de la denko, ideea era daca stie cineva cum pot rezolva problema calculatorului cutiei de viteze fara a da 5900 de ron.
  • scorpio18
nu-s multi care se pricep sa le repare insa sunt cativa pe aici care se pricep trebuie doar sa-i cauti daca te grabesti sau sa astepti putin pana gaseste topicul cineva care-i cunoaste
  • anabera
Cei de la Opel mi-au dat urmoatoarele coduri de eroare: p1723, p1607, p0136, p0141.
  • scorpio18
o sa rog un moderator sa-ti mute topicul peste cel mare caci acolo ai sanse mai multe de ajutor.
citeste aici: https://www.clubopel.com/vie...175&start=180
Se pare cutie blocata in vit III datorita ambreiajului, restul de lambda nu conteaza acum. Calculatorul cu motor amreiaj se da jos si in strada, dureaza cam 15minute, depanat, montat, facut proramari daca e nevoie.
Pretul de 1500lei e fara tva la denko, deci atentie !
  2. Opel Corsa
