DarkWater
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1995 c
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- Mesaje scrise: 272
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2012
TaHua
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 29 Nov 2006
Am un Vectra A din 92 tipul de motor c20ne, cand este cald motorul si o pornesc, daca nu o ajut cu accelettaria de vro 2 ori sa treaca peste 1200 de ture imi moare motorul, dar daca o ajut de vro 2 ori pe urma sta la relanti normal.
Tin sa precizez ca am problema asta de cand am luat masina si anume din 2009, de atunci si pana acum am tot schimbat filtre, bujii, fise, am curatat si clapeta de acceleratie si nu s-a schimbat nimic.
Cand e motorul rece sta la relanti atunci cand o pornesc fara probleme.
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
pepy_xxx
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 20 Dec 2011
AM si eu un Opel vectra A.. C 20 NE si se accelereaza singura cateodata chiar se opreste,nu stiu de ce pentru ca nu am chek aprins..am schimbat tot la ea..m.am luat dupa toti mecanici din oras si la fel face...ma gandesc sa curat si clapeta de la acceleratie..ca nu stiu ce sa.i mai fac?ajutati.ma si pe mine dau o bere (rece)...
TaHua
- Mesaje scrise: 4
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
albviolet
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 03 Nov 2011
pepy_xxx
- Mesaje scrise: 6
TaHua
- Mesaje scrise: 4
Senzorul de temperatura l-am reperat dar nu stiu cum sa il testez sa vad daca e bun sau nu : )
Cu supapa aia anti retur nu am inteles inca nimic : )
As mai avea o problema cu un racord de plastic/ebonita din spatele motorului sub injectoare, un racord in care intra mai multe furtune de lichid de racire, nu prea stiu cum sa il dau jos de acolo.
Multumesc.
Multumesc.
albviolet
- Mesaje scrise: 6
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
DarkWater
- Mesaje scrise: 4
pepy_xxx
- Mesaje scrise: 6
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
Eu am raspuns dupa cum mam priceput si eu, am raspuns ce as verifica eu . senzorul de temperatura da catre ecu informatii cu privire la temperatura lichidului de racire, deaia cand senzorul ala e defect, relatiul nu e normal. acelerarea aiurea, poate fi din multe cauze, iac debit metru, poate sa traga aer fals pe undeva, si asa mai departe.
prade
- Masina: Vectra 1992 tc4ee1
- Cont inregistrat: 31 Mai 2013
Daca merg normal si nu o calc nu se intampla nimic, dar daca o solicit putin sau urc o panta mai grea, prima data se balbaie si nu mai trage iar apoi se opreste,si cand dau la automat porneste iar si parca nu s-a intamplat nimic.
Am motor 1,7 TD Isuzu
Am dat turbo jos l-am curatit, am pus filtru sport pt ca ma gandeam ca e de la filtrele de aer dar tot la fel,la injectie nu m-am bagat inca pt ca m-am gandit sa cer si parerea altora.
Daca are cineva vreo idee si ma poate ajuta...
- adryan Myr
- 43 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Vectra 1997 17tdi
- Ialomita
adryan Myr
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Vectra 1997 17tdi
- Cont inregistrat: 12 Nov 2012
salut!acelasi motor am si eu dar eu nu am probleme de genu asta al meu trage de inebuneste ...insa am un alt coleg care si el are acelasi motor dar care pateste ceea ce patesti si u ....am fost sa interesat care ar fii problema si i-sa spus ca ar putea 100% injectoarele si de aceea sa nu mai aiba forta .....akum nustiu mai asculta si tu parerea altora ...Respect!
nr1cristi
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Vectra 1994 c16nz
- Cont inregistrat: 15 Sep 2010
- nicusor_sef89
- 270 mesaje
- din 02 Mai 2012
- Vectra 1992 c16nz
- Valcea
nicusor_sef89
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 02 Mai 2012
papyllon
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Vectra 1989 c16nz
- Cont inregistrat: 11 Dec 2007
incearca sa dai jos corpul de injectie si sa-l cureti, si sa mai cureti IAC-ul
vezi ca gasesti un tutorial pe site
la mine a functionat
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1462879
