  2. Probleme Tehnice
  3. Trenul de Rulare
  • Nicanor
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2008
Sunt relativ nou pe acest forum, dar am un Opel Corsa D 1.4 benzina din 2008 (41.000km) si nu prea am avut probleme mari pana acum cu ea.
In decursul timpului am avut probleme cu pornirea motorului dupa pauze mai lungi intre porniri, dar s-au rezolvat de la sine la un moment dat, desi facusem o gramada de investigatii si nu i se gasea nimic in neregula.
Singura reparatie in afara de asta a fost schimbarea bieletelor antiruliu si a flanselor.
Sa revenim asupra problemei actuale:
Acum o saptamana am schimbat cauciucurile de iarna cu cele de vara. Cum am facut asta am inceput sa aud niste zgomote ciudate din cand in cand la roata stanga fata si inca nu imi pot da seama de unde provine problema. Poate este vreunul dintre voi care a avut o problema similara si ma poate ajuta.
Problema se manifesta astfel:
1. Cateodata cand plec de pe loc in fata sau spate se aude un POC scurt, ca si cum s-ar rupe ceva sau ca si cum ar lovii metal pe metal. Apoi nu mai face la urmatoarele miscari imediate.
2. Zgomotul principal apare dupa ce masina este pusa in miscare si se ia piciorul de pe acceleratie si intra frana de motor sau masina decelereaza. In acel moment se aude ca o bataie ritmica (tac tac tac tac ....) care este dependenta de viteza. Adica daca viteza e mai mare si frecventa bataii e mai mare si invers.
3. In momentul cand bate asa daca accelerez sau franze, zgomotul dispare pentru moment. Daca apas pe ambreiaj nu prea are efect, zgomotul tot fiind prezent.
4. Zgomotul se accentueaza daca fac drumuri mai lungi.
5. Nu are legatura neaparat cu directia de mers, adica nu face in curbe si pe linia dreapta nu. Face mai ales pe linie dreapta.
6. Cateodata franez la semafor si apoi cand accelerez se aude din nou acel POC scurt.
Am demontat roata, am verificat daca e ceva pe acolo, dar nu am vazut nimic in neregula. Am si tras de tot ansamblul rotii si nimic nu are joc.
Acest zgomot nu este prezent in timpul accelerarii sau franarii, doar cand masina ruleaza scoasa din viteza sau cu frana de motor.
E posibil sa fie o problema cu planetara ? Daca da, ce parte a ei ? Daca nu, ce ar putea sa fie ?
Multumesc,
Mihai Pais
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
strange rotile,toate,ca poti face un accident
  • Nicanor
  • Mesaje scrise: 17
Roata de unde aud este chiar cea de langa mine. Aveam problema asta. Am demontat-o si am verificat asa cum am zis mai sus si am strans-o din nou .. chiar mai tare decat prima data si e la fel.
Deci nu e de la prezoane.
Si cum am zis mai sus... daca o las in parcare o zi .. nu maiface la fel de tare, daca merg cu ea cateva zeci de km .. face mai tare si apoi dupa pauza iar mai incet.
Daca ar fi de la roti .. nu ar face la fiecare manevra si nu cred ca ar mai avea legatura cu frana de motor ?
  • nicunicu
atunci poate rulment la roata sau planetara,trebuie sa verifici bine masina sa vezi de unde vine zgomotu
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
verifica prezoanele la toate rotile.
Ridica masina pe cric cand faci asta, sa nu o prinzi intr-o pozitie inc are sa nu iti dai seama.
Seamana destul de bine cu un film pe care l-am derulat in toamna. Pocanea si fasaia masina pe dreapta dupa ce depaseam o anumita viteza, sau la anumite manevre, de nu iti venea a crede. Cand am verificat nitel, roata din stanga fata statea in 2 prezoane...
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Ridica masina pe doua cricuri si invarte o roata bruscand sensurile de rotatie. Invarti spre dreapta si brusc spre stanga. Ideal ar fi ca cineva sa tina usor de cealalta roata astfel incat sa opuna putin rezistenta. Compara zgomotul cu ceea ce ai auzit in mers.
Asa am depistat jocul planetarei lungi (cea din dreapta) la articulatia dinspre cutia de viteze dupa ce am auzit un zgomot foarte asemanator cu cel descris de tine.
  • Nicanor
  • Mesaje scrise: 17
Si eu banuiesc o planetara .. dar nu face zgomot in viraje, ceea ce e ciudat.
In weekend o sa fac ce ai zis sa vad daca aud ceva si revin cu amanunte.
Multumesc.
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Vectra 2008 Z18XER
daca ai scut, mare sau mic, verifica sa nu fie apropiat milimetric de motor, baie,etc. si indeparteaza-l prin indoire usor... sa ramana distanta suficienta ca la vibratiile motorului sa nu se mai atinga motorul de scut. bafta all
  • M.Mihail
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2010
Salutare! Ai reusit sa vezi ce are? Aceleasi simptome le are si masina mea pana la ultima litera..ciudat este ca am facut echilibratul la roti abia de o saptamana, poate sa nu fi strans bine prezoanele cei de acolo desi ma indoiesc ca am putut sa merg o saptamana cu ele asa si abia azi sa se desfaca. Maine ma duc la ei sa imi verifice toate rotile...sper sa nu fie ceva mai grav. Salutari!
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
O planetara poate sa bata si in linie perfect dreapta. Nu e un lucru nici ciudat , nici rar. E folclor ca bate doar in viraje.
Prezoanele/piulitele se apropie si se strang superficial cu roata suspendata. Strangerea finala se face cu roata lasata jos.
  • M.Mihail
Pentru cei ce intampina aceeasi problema raspunsul e : Verificati prezoanele masinii !. Am ramas uimit azi cand ajungand la service baiatu' de acolo imi spune ca roata fata sta intr-un singur prezon...noroc ca nu s-au ovalizat gaurile de la prezoane ca trebuia apoi sa schimb si janta. Repet am intampinat 100% aceleasi probleme ca ale useru-lui Nicanor, nu stiu cum a rezolvat-o el dar la mine au fost prezoanele.
  2. Probleme Tehnice
  3. Trenul de Rulare
