- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Salut!
Am un Astra H din 2010, cutie de viteze 6+1. De cand am cumparat masina (SH) am observat ca intra foarte greu din treapta 1 in treapta 2 si asta doar atunci cand masina este in mers. Daca sta pe loc, indiferent daca motorul este pornit sau oprit, intra perfect.
Practic, in momentul in care schimb din treapta 1, dupa ce am trecut de punctul mort, am senzatia ca agata ceva si trebuie sa trag foarte tare in jos de maneta pentru a trece de acel "hop" si a intra in viteza. Mentionez ca in restul treptelor intra fara probleme.
Imi puteti spune care ar putea fi cauza? Ceva legat de timonerie sau o problema mai grava?
Multumesc.
Multumesc.
- ady_adrian
- 75 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2006 Z19DTL
- Vaslui
ady_adrian
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 30 Jun 2012
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- florin_ag
- 110 mesaje
- din 02 Nov 2012
- Corsa 2003 Z12XE
florin_ag
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 02 Nov 2012
Salut.
Se pare ca avem amandoi acelasi model sin acelasi an!
Si la mine face la fel in treapta a 2-a.
Eu am schimbat uleiul din cutie si am bagat si un aditiv.
Problema nu s-a rezolvat definitiv dar nu mai agata atat de des...
La mine este problema si cu ambreiajul...adica pierde lichidul de frana pe langa o piesa....tot pe acolo trage aer si de aici si schimbarea vitezelor mai greoaie mai ales in treapta a 2-a. ( vezi topicul '' problema ambreiaj '' scris de mine)
Verifica sa nu ai scurgeri de lichid si mai ales nivelul uleiului in cutie.
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
Salut Florin, citisem topicul tau chiar inainte de a-l deschide pe acesta. Nu cred ca e vorba de scurgeri de lichid, dar o sa fac si o verificare a nivelului uleiului din cutie cu prima ocazie. Ma gandesc ca ar fi o cauza mai izolata din moment ce mi se intampla chestia asta doar la trecerea din treapta 1 in treapta 2 si numai cand masina este in miscare. In rest absolut nicio problema cu ambreiajul sau alte zgomote suspecte in nicio situatie.
- ady_adrian
- 75 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2006 Z19DTL
- Vaslui
ady_adrian
- Mesaje scrise: 75
@Floydian ,ca sa fiu mai explicit.Cand schimb din viteza 1 in 2,nu trag de levier sa intre direct in treapta a 2-a,ci o las pe neutru mai intai(foarte putin),apoi cuplez a 2-a dar nu brusc.Dureaza putin mai multa schimbarea treptei de viteze,ma enerveaza ca trebuie sa stau mai mult cu ambreiazul calcat datorita timpului mai mare,dar macar nu mai aud zgomotul ala enervant cand agata.Acum poate depinde si de fiecare masina,la a mea functioneaza chestia asta.
- florin_ag
- 110 mesaje
- din 02 Nov 2012
- Corsa 2003 Z12XE
florin_ag
- ady_adrian
- 75 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2006 Z19DTL
- Vaslui
ady_adrian
- Mesaje scrise: 75
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
Am inteles, o sa incerc si solutia aceasta, desi tare mult as prefera sa nu existe problema.
Inca o intrebare (care ar putea fi stupida, chiar nu ma pricep): e posibil ca furca de actionare pt treptele 1 si 2 sa fie uzata si prin urmare sa cauzeze chestia asta? Cu siguranta exista un motiv pt care se intampla asta.
- ady_adrian
- 75 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2006 Z19DTL
- Vaslui
ady_adrian
- Mesaje scrise: 75
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- ady_adrian
- 75 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2006 Z19DTL
- Vaslui
ady_adrian
- Mesaje scrise: 75
- florin_ag
- 110 mesaje
- din 02 Nov 2012
- Corsa 2003 Z12XE
florin_ag
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- ady_adrian
- 75 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2006 Z19DTL
- Vaslui
ady_adrian
- Mesaje scrise: 75
- adrianvlad1979
- 32 mesaje
- din 05 Mar 2011
- Astra 2007 z19dtl
- Ialomita
adrianvlad1979
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2007 z19dtl
- Cont inregistrat: 05 Mar 2011
