razvanrms
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Salutare , si bine v-am gasit pe forum . De curand , am achizitionat un Opel Astra G , 2001 , elegance , hatchback . Insa am o problema , cand am cumparat masina , macaraua electrica de la geamul stanga spate era stricata (rupa sufa) , am schimbat-o , dar nu pot sa deschid geamurile din spate din butoanele de pe usi . Le pot deschide doar din comenzile de pe fata , cele de pe spate nu merg. Am schimbat butonul de pe fata ,cu cele de pe spate si tot nu merg. Cel de pe spate , pus la usa de pe fata merge perfect . Am verificat si sigurantele , 15 , 17 , 20 ( am gasit pe forum schema sigurantelor ) , si toate sunt bune .
Ce ma sfatuiti sa le fac sa mearga ?
P.S : Plafoniera are 4 becuri , eu cand trag de "butonul" de la faruri , se aprind doar doua. Precizez ca toate cele 4 becuri sunt bune .
Respect , Razvanel
Respect , Razvanel
mapo13
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2000 BC1244324431
- Cont inregistrat: 25 Mar 2013
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
razvanrms
- Mesaje scrise: 15
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
razvanrms
- Mesaje scrise: 15
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
razvanrms a scris:@big_electro61... butonul se aprinde rosu/verde... depinde pe ce pozitie este .. dar geamurile tot nu merg... Cum as putea sa-l verific altfel?
In cupla de la butoane gemuri de pe portiera soferului,exista pinul 3(fir alb),in care trebuie sa fie 12v(contact pus),pentru a functiona geamurile de spate.Daca exista 12v in pinul 3,verifica existenta tensiunii de 12v la butoane portiere spate,stinga pe fir negru si dreapta pe fir alb.Daca ai 12v in pin 3 si la butoane spate nu,atunci exista intrerupere pe traseu si e foarte posibil sa fie intre stilp si potriera...
- tudor-d
- 104 mesaje
- din 10 Aug 2008
- Astra 1999 X17DTL
tudor-d
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 1999 X17DTL
- Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Am si eu o problema cu o Astra G 2.0 cu 4 geamuri electrice. La inceput nu mergeau gemurile spate deloc. Dupa un timp la usa soferului nu functiona nici o comanda pentru geamuri, nu se aprind ledurile din butoane, arde imediat siguranta 17 daca o pui in soclu. Am verificat firele de pe cablajul dintre usa si stapul masinii si nu pare nici unul rupt sau dezizolat. Ce ar putea fi de vina de arde sigurata 17 ? Nu mi-am dat seama unde ar putea fi scurtul. Care este modului care se ocupa cu comanda ridicarii si coborarii geamurilor? este cel din tabloul de sigurante sau cel care se ocupa cu inchiderea centralizata?
mihai18
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 08 Aug 2013
buna ziua am si eu o mica problema.un amic a apasat din greseala pe butonul de deschidere al geamului pe partea soferului fata.din cauza gerului s-a format o pelicula de gheata pe garnitura aceea de cauciuc din exterior.problema este ca acel cauciuc a ramas intepenit sub forma de bucla in interior pe o suprafata de cica 3cm....nu am avut problema cu inchiderea geamului,dar bucla aceea daca pot sa o numesc asa,a ramas tot la fel. am incercat sa o trag cu o surubelnita mica,cu o penseta tot la fel dar in zadar.ce pot sa fac?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
mihai18
- Mesaje scrise: 8
ssendam
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 21 Nov 2015
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
