- corsablue
- 2,495 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,495
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Status: Online
- corsarul007
- 62 mesaje
- din 02 Jul 2012
- Vaslui
corsarul007
- Mesaje scrise: 62
- Cont inregistrat: 02 Jul 2012
Salut.Am si eu o problema cu motorasul de la stergator.Iarna trecuta,fiind ger,tatal meu a incercat sa stearga parbrizul dar stergatoarele fiind inghetate pe parbriz,le-a cam fortat,in fine..a reusit sa stearga parbrizul da dupa aceea pozitia temporizator nu mai merge deloc normal.Cand tin maneta pe pozitia temporizator nu efectueaza toata cursa,doar 50-60% si in plus nu se opreste mereu in josul parbrizului unde ii este locul.am fost la mecanic,dar mecanicul a zis ca este defect si nu are ce sa ii faca.ce idee mi-ati sugera ? se mai poate repara sau nu? Multumesc.
- corsarul007
- 62 mesaje
- din 02 Jul 2012
- Vaslui
corsarul007
- Mesaje scrise: 62
- corsablue
- 2,495 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
- Mesaje scrise: 1,613
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
- tomescuadi
- 90 mesaje
- din 14 Oct 2011
- Corsa 1996 C12NZ
tomescuadi
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Corsa 1996 C12NZ
- Cont inregistrat: 14 Oct 2011
Hai ca am luat si eu la rand toate paginile topicului, am gasit problema mea dar rezolvarea ioc.. stergatorul spate se opreste pe unde vrea el... Cand ii dau comanda pleaca de la pozitia normala(dreapta jos), ajunge in pozitia de maxim (stanga sus), incepe sa revina dar dupa 10 cm se opreste. Cand primeste din nou comanda (se aude cand tacane releul) isi continua cursa spre dreapta jos, numai ca acum trece putin peste cheder si apoi revine (cred ca simetric cu partea de sus). Am dat jos motorasul in speranta ca il desfac si vad care e treaba, dar surpriza: nituri peste tot. Din lipsa de scule l-am montat la loc deocamdata. Ce vroiam sa aflu e daca sistemul e acelasi ca si in fata pentru sters intermitent (cu lamele). Sau la ce sa ma astept daca incep sa desfac capacul motorasului... a mai desfacut cineva motorasul din spate la Corsa B? De mentionat ar fi ca stergatoarele din fata merg perfect, deci nu cred sa fie o problema de releu.
- corsablue
- 2,495 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
- tomescuadi
- 90 mesaje
- din 14 Oct 2011
- Corsa 1996 C12NZ
tomescuadi
- Mesaje scrise: 90
Maniacu86
- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Cateva intrebari prostesti. Cum la momentul in care am demontat stergatoarele nu am facut poze, nu mai stiu daca:
1. intre mecanismul de prindere si stergator se pune saiba.
2. daca intre stergator si surub, ultimul, cel de prindere, se pune saiba.
3. Bratul stergator mai lung se pune pe partea soferului sau pe cea a pasagerului?
- corsablue
- 2,495 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
Rooth
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 02 Sep 2013
Stergatoarele parbriz se misca foarte greu si chiar se blocheaza .
Am demontat zilele trecute ansamblul ,am gresat partile mobile , dar nu am reusit sa desfac semeringul / dopul de cauciuc din capul cilindrului pentru a curata si axul.
Banuiesc ca acolo se afla mare problema .
Cum se scoate acel semering /dop de cauciuc ?
Foto mai jos :
Foto mai jos :
- corsablue
- 2,495 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
- tomescuadi
- 90 mesaje
- din 14 Oct 2011
- Corsa 1996 C12NZ
tomescuadi
- Mesaje scrise: 90
yulen2u
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 25 Jul 2012
Salut!
Am o Corsa C, din 2004, z13dt si am o problema la stergatoare pe care nu o pot rezolva.
Cand am luat masina, sh, adusa din Austria, stergatoarele mergeau total haotic (lucru nestiut de mine dat fiind ca era o zi calduroasa si am actionat doar stopire apa care a mers ok), mai exact nu se mai opreau pana nu opream masina sau se opreau cand aveau chef desi era pe pozitia off.
Am schimbat ansamblul stergatoare, pentru ca era oarecum gripat dar nu s-a rezolvat cu functionarea haotica.
Apoi am schimbat maneta de actionare si problema s-a remediat intr-o oarecare masura. Acum nu merg deloc pe modul intermitent, iar pe celelalte doua viteze merg dar uneori se opresc cand au chef.
Apoi am verificat releele, mai exact l-am schimbat pe cel de la modul intermitent si facea iar ca la inceput (ca inainte de a schimba maneta) si am fost nevoit sa il pun inapoi pe cel vechi.
In ultima instanta am schimbat motorasul si problema este la fel.Aveti idee ce ar putea fi, pentru ca sunt in pana de alte idei?Ms
pvsilviu
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 20 Apr 2012
Salutare tuturor .
Am avut si eu aceleasi probleme cu stergatoarele fata . Dupa o vizita nereusita la electrician ( dar pe bani fireste ) , motorasul a cedat . Ieri am cumparat unul de la sh , am demontat tot , am curatat si gresat toate articulatiile , am montat totul la loc ( un pic de vopsea sarita la capota la prima actionare cu stergatoarele montate ) , am citit acum si cum se face reglajul pozitiei stergatoarelor ( aici astept w-endul urmator ) , problema mea este urmatoarea : nu merg pe prima treapta deloc ( doar la impuls o tura si atat ) , pe doi si trei merg perfect .
Este de vina releul despre care se vorbea mai sus ?
laur2709
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 23 Mar 2013
salut.am o preblema careia nu i-am gasit rezolvarea in cele 19 pagini.am desfacut placa motorasului,am ridicat cele 3 lamele, am gresat peste tot dar problema persista,astefel
-cand intrerup contactul de la maneta,adica o aduc pe 0 se opresc si stergatoarele instantaneu,astefel ca raman in mai toate pozitiile pe parbriz si trebuie sa intrerup cand ajunj in josul parbrizului ca sa ramana acolo
-pe intermitent nu functioneaza si nici pe stropire nu pornesc,trebuie sa dau pe treapta 1 ca sa sterg parbrizul
astept cu interes orice parere
- booghibooghi
- 25 mesaje
- din 28 Mar 2014
- Corsa 2005 Z12XEP
booghibooghi
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 28 Mar 2014
Am tot cautat am citit tot dar nimic care sa semene cu problema mea.Corsa C Z1.2XEP din 2005
Imi merg stergatoarele de pe fata cum trebuie,toata cursa se opresc unde trebuie dar face chestia asta de vreo 2-3 ori dupa care se arde siguranta din soclul 23 cea de 30A,ptr stergatorul de pe spate e siguranta 29 de 20A.Stergatorul spate merge perfect doar cele de pe fata imi fac probleme.
Mentionez ca se deplaseaza la fel,nici mai repede nici mai lent,pozitia lor este ok sterge cum trebuie!?
Ceva sfaturi?
Ceva sfaturi?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- booghibooghi
- 25 mesaje
- din 28 Mar 2014
- Corsa 2005 Z12XEP
booghibooghi
- Mesaje scrise: 25
