Komy
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 02 Dec 2013
Buna ziua,
Nu am timp sa caut prin forum problema care imi da batai de cap.
Am un Opel Astra G-CC hatchback. Cand am cumparato aveam E.G.R.'ul blocat si dupa un timp mi'a aparut in bord senzoru' de evacuare, am fost la service si mi'a facut test si a gasit ca e sonda, pana aici imi este clar, problema e de aici in colo:
Am schimbat sonda, mi'am pus si E.G.R.'u nou si problema este ca sambata mi s'a aprins iar in bord senzoru' am fost la service din nou si mi'a gasit aceeasi sonda, mi'a sters erorile si am turat moturu cu a 3-a treapta pana la 3000 de rotatii/min. Problema e ca ieri mi s'a aprins iar in bord senzoru'...ce poate problema poate fi?
Va salut.
Va salut.
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- AIin
- 558 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
- Mesaje scrise: 558
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Komy
- Mesaje scrise: 32
- Iscander_88
- 426 mesaje
- din 02 Sep 2007
- Vectra 1999 Y16XE
Iscander_88
- Mesaje scrise: 426
- Masina: Vectra 1999 Y16XE
- Cont inregistrat: 02 Sep 2007
Salut! Care sonda? Prima sau a doua? Chestia e ca probabil apare eroare PXXXX - sonda lambda... dar nu tot timpul este ea de vina.... Daca motorul nu merge corect, ea recunoaste amestecul incorect. Daca nu poate face reglajele, ECU spune ca este defecta. Dar, aer fals in admisie, evacuare fisurata pana in sonda lambda, scanteie proasta, ...cam orice ce poate avea o ardere incorecta, uneori insesizabila pentru sofer, sonda recunoaste asta. Asta e prima sonda. A doua este strict pentru eficient catalizatorului, ECU tine cont de ea doar in anumite cazuri...erorile aparute ar fi un prim pas...
Komy
- Mesaje scrise: 32
- Iscander_88
- 426 mesaje
- din 02 Sep 2007
- Vectra 1999 Y16XE
Iscander_88
- AIin
- 558 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
Komy
- Mesaje scrise: 32
Komy
- Mesaje scrise: 32
Komy
- Mesaje scrise: 32
Komy
- Mesaje scrise: 32
AIin a scris:mai poate da eroare pe lambda din cauza debitmetrului sau senzorului IAT. incearca si cu altul cu imprimut de la cineva.
Alin daca tot spui ca sar putea sa fie debitmetrul sau senzorul IAT..din cate am vazut la masina astea sun prinse la burdufu' care vine de la "filtrul de hartie" poate sa fie el de vina ca e cam negru?eu la asta ma gandeam prima si prima data cand mi s'a aprins in bord "senzorul de emisii"
Komy
- Mesaje scrise: 32
