- dumitru pop
- 9 mesaje
- din 04 Mar 2011
- Astra 2005 z17dth
- Mures
dumitru pop
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 04 Mar 2011
buna ziua. am un astra h 1.7 dth, 2005. am citit pe forum de pedala slaba de ambreiaj dar nu am gasit o problema in care - nu am pierdere de lichid din borcan. anul trecut am schimbat o pompa de ambreiaj iar acum o saptamana am schimbat-o iar, si tot problema am cu schimbarea vitezelor, intra foarte greu. Am aerisit de mai multe ori si dupa doua ore iar intra greu in viteza. La service au zis ca rulmentul de presiune ar fi problema ( un semering care la frig face "figuri"). Ar fi posibil?
Va rog sa imi dati un sfat. Multumesc mult.
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Mesaje scrise: 473
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
o problema care poate acuza intrarea grea in viteze poate fi din cauza mizeriei depusa pe butucu discului de ambreiaj,si nu mai culiseaza pe axul primar al cutiei de viteze,discu ramanand,,,lipit,,,(intre ghilimele) de volanta
solutie de remediere dat cutia de viteze jos si curatat axu primar si butucu discului de mizerie,sau daca cutia are fereastra de vizitare,o spalare cu spray de frane din abundenta
pompa de ambreiaj daca este defecta nu mai face presiune,rulmentu daca este defect,pierde lichid
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- dumitru pop
- 9 mesaje
- din 04 Mar 2011
- Astra 2005 z17dth
- Mures
dumitru pop
- Mesaje scrise: 9
Am rezolvat problema prin schimbarea simeringului dintre ambreiaj si motor, schimbarea discului si a placii de presiune (nu era chiar obligatoriu schimbarea discului, dar daca tot am dat jos ...) si o aerisire bine facuta. Acum intra foarte usor in viteza. Dupa ce am schimbat cele de mai sus mentionate si pompa de ambreiaj ( inainte cu cateva zile) nu am avUt pedala buna de ambreiaj, trebuia sa fac 20 de pedale ca sa pot intoduce in viteza, am mers inapoi la service si mi-au facut o aerisira mai completa si am scapat de griji, e chiar foarte ok. Total cheltuieli 1750 lei. Cu stima, Dumitu.
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
- Mesaje scrise: 213
- Masina: Astra 2019 B14XFL
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
- dumitru pop
- 9 mesaje
- din 04 Mar 2011
- Astra 2005 z17dth
- Mures
dumitru pop
- Mesaje scrise: 9
Simering se numeste, este dupa volanta si nu permite uleiului de la motor sa intre la ambreiaj (aveam ulei in carcasa ambreiajului ) In legatura cu pompa de ambreiaj specific ca am schimbat-o inainte cu trei zile sa schimb discul si placa de presiune. Dupa ce am schimbat toate astea si s-au dus 1750 de lei tot nu aveam pedala buna si am mers inapoi la mecanic si a facut dinou o aerisire si mergea foarte bine. Zic "mergea" pt ca acum (azi) dupa 140km de drum tot imi intra aer in instalatiie si nu intra usor in viteza, trebuie sa fac 2-3 pedale ca sa intre mai usor. Pedala se simte la picior dar tot greu intra in viteza. Maine merg iar la mecanic.
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- dumitru pop
- 9 mesaje
- din 04 Mar 2011
- Astra 2005 z17dth
- Mures
dumitru pop
- Mesaje scrise: 9
"mikyboy" poti sa imi dai mai multe detali de ce ar fi dus rulmentul de presiune. Ar fi posibil, pe undeva, sa prinda aer, precizez ca nu am pierdere de lichid. Din cate am inteles este actionat de un pistonas, are un sistem ca la retrier de frana? Multumesc ca mi-ai raspuns.
Sarbatori fericite tuturor.
aaron
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Meriva 2004 Z16SE
- Cont inregistrat: 09 Nov 2009
Buna,
Am si eu o problema ciudata de ambreiaj la Astra H, 2004, 1,7 cdti, 101 cp, cu 235.000 km.
De ceva vreme se aude volanta, dar dupa un mecanic inca nu este grav.
Cetaodata nu pot sa schimb vitezele ! Parca n-ar deschide suficient ambreiajul. Problema apare destul de rar, si nu gasesc nici o logica in aparenta ei. Cateodata merg sapatamani intregi fara sa apara, iar cateodata apare chiar la prima pornire, caz in care trebuie sa opresc motorul sa introduc in treapta 1. Pornesc motorul cu ambreiaj apasat si in treapta 1, dar se simte masina incearca sa porneasca si cu ambreiajul apasat.
Este clar ca cateodata ambreiajul nu deschide suficient. Problema dispare pentru un timp (foarte variabil si imprevizibil) fara nici o interventie, timp in care ambreiajul functioneaza perfect.
Nivelul lichidului de frana este in regula, nu am scurgeri.
Aveti vreo idee care ar putea fi problema (in afara de schimbat volanta+kit complet) ?
Multumesc,
Aron
Multumesc,
Aron
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- Mesaje scrise: 458
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
aaron
- Mesaje scrise: 57
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
aaron
- Mesaje scrise: 57
Mai intai, cand am timp sa ma ocup de masina, incerc cu schimbarea lichidului. Presupun si eu ca la acesti km, mai tarziu sau mai devreme vine si randul kitului. Insa m-am gandit ca dupa felul in care apare si dispare problema, poate nu este o defectiune mecanica. Daca ar fi placa, n-ar trebuie sa fie tot timpul la fel?
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
E posibil ca in anumite portiuni ''soarele'' placii sa aiba uzura pronuntata, metalul sa isi fi pierdut din elasticitate, dar de asemenea e posibil sa fie si multa mizerie pe axul pe care culiseaza discul. Incearca cu lichid nou ca nu e scump. Daca zici ca pleaca de pe loc cu ambreiajul calcat e de asemenea posibil sa fie pompa. Nu face destula presiune sa tina rulmentul presat. Le iei pe rand, lichid, apoi pompa si pe urma treci la kitul de ambreiaj.
- dumitru pop
- 9 mesaje
- din 04 Mar 2011
- Astra 2005 z17dth
- Mures
dumitru pop
- Mesaje scrise: 9
Revin cu rezolvarea problemei mele cu pedala slaba de ambreiaj. Dupa ce am tot facut vize la mecanic, am schimbat pompa cea noua ( care s-a dus) si conducta care pleaca din pompa spre ambreiaj, cu sh. Acea conducta are o supapa sau cum ii zice exact, nu stiu. Mecanicul tot a sustinut ca nu are cum sa fie rulmentul dus pt nu curge deloc lichid si de aceea am schimbat conducta cu supapa. Numai in cazul in care nici asa nu o sa am pedala atunci va schimba rulmentul. Acum merge perfect, sper sa nu mai am probleme.
Daca va ajuta cu ceva rezolvarea mea, ma bucur.
Va doresc multa bafta. Stima.
aaron
- Mesaje scrise: 57
Revin si eu. Am schimbat lichidul, placutele, discurile de frana, (pe fata oricum erau destul de uzate), am facut ceva km si deocamdata ambreiajul, schimbarea vitezelor merge fara probleme. Chiar imediat dupa ce am luat masina din service, o perioada scurta a mers putin mai grea. De cateva ori chiar, abia ca am putut schimba vitezele, dar asa se pare ca a revenit. Astept ce se intampla. Nici inainte nu era o problema constanta. Multumesc pt sfaturi!
- george_slz
- 536 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 536
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
- dumitru pop
- 9 mesaje
- din 04 Mar 2011
- Astra 2005 z17dth
- Mures
dumitru pop
- Mesaje scrise: 9
