  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Uleiuri, Lichide si Carburanti
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Pe la mine special V sare binisor de 40 dar GTD e mai scump decat GTX-ul
  • mihai_gl
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2006
radzxx a scris:Liqui Molly 5W30...vad ca este bun si chiar indicat de GM. La sb reprezentanta opel lucreaza doar cu acest ulei.
si eu la fel
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Nu stiu cat de mult conteaza uleiul la dieseluri care merg cu max 4500 rpm...
Am desfacut motorul meu de vreo 5 ori pana acum (prima data avea vreo 200.000 Km) si de fiecare data uzura motorului era minima, si am bagat in diverse ocazii de la ulei scump la cel mai ieftin ulei (5ron litrul) pentru spalaturi ale motorului, si nu am sesizat nici o diferenta.
Probabil ca uleiul folosit la un diesel se face simtit pe la 400-500.000 Km in conditiile unei utilizari normale.
Cred ca a compara uleiuri e ca si compararea apei minerale pe care o bei...
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Facut al doilea schimb cu Mobil S 10W40 Pentru motoare Turbo Diesel. Cu primul schimb am mers 11k km, dar am cam exagerat. Cred ca schimbul cu acest ulei trebuie facut la max 10k km. Oricum ma bate gandul ca urmatorul schimb sa-l fac cu Aral 10W40.
Filtru de ulei Mahle ox153 d1, 28 RON pe Agricultori la ProMotor.
  • varza
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2006
Am facut schimbul de ulei. Masina are 90k. (ASTRA Y20DTH 2002)
ELF EXCELLIUM LDX 5W40 (6 litrii 1.9 mil) - au intrat 5.5 litrii
Filtu ulei MANN - 280 mii
Uleiul este recomandat de OPEL si are codul acela pe bidon (teoretic ar trebui schimbat la 30.000 dar practic o sa il schimb la 10.000)
  • denilson2160
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2005
Schimbat astazi cu ulei castrol GTX 3 , 10W40 , filtru mann. Am avut opel 5w30. Se simte diferenta , toarce motorul raspunde si mai bine la acceleratie.Becul de ulei se stinge imediat . Cred ca opel 5w30 a fost cam subtire pentru km care-i am (160k), nu mi-a consumat decat in limite normale. In 10000 km am completat 800g am mai ramas cu ceva in bidon , acum trecand pe castrol 10W40 (bidon 4l - 125 lei, 1l -360, filtru 29 lei). Va mai tin la curent cum se comporta , sa vad maine dimineata la rece .
_________________________
Opel astra G , caravan, Y20 DTH, 2001
  • Maverick
  • Mesaje scrise: 1,186
Am schimat cu Mobil synt 5W-40. Masina are 140.000 iar pana acum am avut 5W-50.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
http://www.ew2.lubesinfo.co...1156&langid=1
http://lubricantadvisor.val...pe.com/Select.asp
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
salut am acelasi motor ca voi (y20dth) si am pus acum la primul schimb efectuat de mine un bp 0w40 7000 visco turbodiesel care a costat 76 roni (6 l), vad ca se comporta mai bine decat cel dinainte (opel 10w40), sau doar mi se pare mie, oricum sunt putin ingrijorat din cauza ca a fost prea ieftin uleiul, iar motorul cred ca are peste 150k km
  • valeanilie
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Eu folosesc Total Quartz 9000 5w40 am motor Y20DTH
15 000 km cu 0,5 litru ulei consumat
Este un ulei 100% sintetic special pentru multisupapa si turbo
  • switch
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2007
Am un Opel Zafira de 160.000 km si eu il folosesc numai de vreo 60.000, iar uleiul pe carel folosesc este ESSO 10W40 Turbo Diesel. Din ceea ce am putut constata cu uleiul Opel, se cam duce pe esapament mult prea usor si asta nu numai la mine ci si in alte motoare de acelasi tip. Nasul meu are tot un Opel Zafira, care are 285.000 km si a folosit numai Esso. Consumul de ulei dupa circa 10.000 km, in cazul lui, este de 900-1.000 mililitri, iar la mine in jur de 800 mililitri, in conditiile in care fabricantul zice ca tre' sa consume cam 600...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
switch, citeste mai atent manualul. Fabricantul da un consum de PANA LA 0.6l/1.000 KM, nu 10.000 Smile
  • chihuahua
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2007
Mobil 1 5W40 Synt. tot din acesta am avut si inainte si am depasit 10000 km fara sa fiu ingrijorat. mai studiem..
...sanatate maxima!
  • NATS
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2006
Aral Hightronic 5W40. Are toate specificatiile date in carte pt. timpul asta de motor (GM-LL-B-025) si este si Made in Germany. E al doilea schimb pe care l-am facut cu uleiul asta. Cu primul am mers 12.500 km, si am completat cam 200ml, cu toate ca imi mai si pierde pe la un semering. E scumput uleiul dar eu zic ca merita.
  • ovidiu_stoica
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2006
De cand am luat masina, la fiecare schimb de ulei am folosit Aral Blue Tronic 10w40,semisintetic.Acum 2 zile , la ultimul schimb,nefiind atent ,mi-au bagat ,din greseala, tot Aral ,dar Super Elastic ,10w40, dar este ulei mineral si nu are specificatia ACEA B3/B4.Am mers 150 km si l-am schimbat tot cu Aral ,Blue Tronic.Daca ceva merge perfect (adica motorul meu,Y20DTH,16V) nu schimba nimic ,pt. ca s-ar putea sa-ti para rau.Oricum,tipii de la firma de unde am cumparat uleiul mi-au facut reducere de 50% iar filtrul nu l-au mai pus la socoteala.Un gest frumos , pe care-l intalnim tot mai rar...
  • DANIEL POPA
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
Am folosit cu succes CASTROL Magnatec GTX 5 :oops:
ASTRA G Y20DTH
  • opel101
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2007
MOBIL 1 5W50 sau CASTROL EDGE 10W60 restul sint niste glume scumpe pentru opelurile sh. MOBIL 1 vinde 55 % di uleiul sintetic de pe glob. RESTUL se inghesuie toti in 45% . ESTE SINGURUL ulei trisintetic cu polialfaolefine. RESTUL tehnologie sintetica si de aia sint mai ieftine si mai au si taxele mari de la nemti in pret .
  • click
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2007
cit ulei intra in Y20DTH
citi litri
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
click a scris:cit ulei intra in Y20DTH
citi litri
5,5l(cu filtru nou)
  • cont-sters-1898
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Deci, nu am inteles nimic. In Y20DTh ce ulei este mai bun?
Aral
Mobil
sau etc...
