remus81
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 11 Jul 2009
Salutare dragi forumisti! Locuiesc la parter si in concediul asta doresc sa imi izolez termic apartamentul. Pentru inceput vreau sa izolez tavanul beciului si aici as avea nevoie de sfaturile voastre, eventual un tutorial cu pasii de urmat si cu materialele de folosit(polistiren extrudat sau expandat avand in vedere ca e umezeala in beci, grosimea polistirenului si ce credeti voi ca mai trebuie mentionat) . Astept raspunsuri si eventual voluntari
- G_S_C
- 816 mesaje
- din 26 Jun 2006
G_S_C
- Mesaje scrise: 816
Iti recomand acest forum care e didicat constructiilor si amenajarilor, cu siguranta ai sa gasesti solutii diverse si recomandari profesioniste:
http://www.misiuneacasa.ro/forum/
remus81
- Mesaje scrise: 77
- gabiopel
- 5,757 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,757
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
remus sa incepem cu beciul
materiale--polistiren extrudat (de exterior) de 8 cm minim(dar sfatul meu este sa pui de 10 cm-tinand cont ca este si umezeala si asta se cunoaste iarna cand este mai rece)
adeziv de prins polistirenul (poate fi CM, sau orice alt adeziv pt lipit polistirenul(ceva mai ieftin pt beci) ,dar la izolatia exteriaora foloseste un adeziv bun
fluturi de prins polistirenul de 12cm lungime daca pui polistiren de 10 cm si de 10 cm lungime daca pui polistiren de 8cm
amorsa pt tencuieli-se prepara cu apa
plasa pe care o prinzi pe polistiren apoi vii cu material peste( se da 2 mani de material)
bormasina buna si spiralein functie de dimensiunea fluturelui --la spirale cumpara bosch(sunt cele mai bune)
Cureti bine tavanul beciului pe portiunea in care faci izolarea,dai o mana de amorsa indiferent de firma ,apoi prepari materialul (care nu trebuie sa fie nici moale dar nici f tare),apoi cu o gletiera zimtata intinzi sau faci copci de material(5 copci--4 la colturi si 1 in mijloc) pe foaia de polistiren.
Lipesti foaia de polistiren pe tavan si la fel procedezi si cu celelalte.Dupa aceea prinzi plasa in capatul placi de polistiren de unde incepi sa rulezi plasasi bagi 2 sau cati fluturi ai nevoie pt a tine plasa sus prinsa.(gaura pt prins fluturii fa-o de 13 cm(la polistiren de 10 lungime) sau de 11 cm (la polistiren de 8 --de ce-- ca sa intre fluturele si un pic in polistiren sa nu iasa in afara polistirenului-sa fie totul la nivel )Prinderea fluturilor se face cate 3-4 pe foaie dar si sa prinda si din cealalta foaie
Sper ca m-am facut inteles.
Dupa ce ai prins plasa cu fluturii(plasa foarte bine intinsa) incepi sa intinzi prima mana de material.Lasi sa se usuce si apoi mai dai inca o mana de material.
Izolarea peretilor exteriori ai apartamentului
la fel aceleasi materiale -dar ca sfat prietenesc pe exterior izoleaza cu minim 10 cm grosimea polistirenului(mai ales ca poti izola chiar tu si scutesti banii de manopera -o sa vezi ce bun este acest polistiren de 10 la iarna cand o sa simti diferenta de temperatura in casa cu 4-5 gr) chiar daca pozitia apartamentului poate fi pe N si daca ai si centrala termica te minunezi de ce nu porneste
pasii si modul de preparare sunt la fel ca si la izolarea beciului--singura diferenta este ca la izolarea peretilor exteriori te sfatuiesc sa intinzi materialul cu gletiera zimtata(obligatoriu zimtata) pe toata suprafata placi de polistiren.
Daca mai ai alte nelamuriri o sa iti trimit nr meu de telefon pe privat.Succes--incet si cu rabdare o sa faci treaba foarte buna tinand cont ca esti la parter.
Daca cel de deasupra ta nu vrea sa izoleze la capatul polistirenului in partea de sus(adica intre tine si vecinul tau de la 1 ) pune material mai mult si da o forma de panta(de ce ---sa nu stea apa cand ploua sa balteasca pe marginea polistirenului tau ,iar cand isi va face si respectivul atunci el va veni cu izolatia si se va lega de al tau si va fi totul uniform.)
- livcro
- 4,559 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,559
E bine ce a zis gabiopel..numa ca polistirenul tre sa fie expandat, nu extrudat...ala extrudat nu cre ca se face la grosimea aia...e muuult mai scump si e utilizat numai pt ca are si portanta, adica poti sa il amplasezi sub un strat de sapa de mortar de ciment.
Polistirenul expandat e si asta de 2 feluri: pt interior (cu porii deschisi) si de exterior (cu porii inchisi). Tu ai nevoie de polistiren de exterior si la subsol si pe pereti.
Alta chestie: dupa cum zice Gabi, diferenta intre dibluri si grosimea polistirenului este de numa 2 cm, daca mai scazi si grosimea adezivului...realizezi ca diblurile nu prea au in ce sa prinda. Eu as zice sa iei dibluri mai lungi cu vreo 4 cm decat grosimera polistirenului.
Pentru peretii exteriori o sa mai ai nevoie de niste profile speciale pt colt si pt partea inferioara (profil cu picurator)...sa nu uiti sa le pui si pe astea la devizul initial..ca sunt scumpe.
Pt soclu se poate folosi polistiren extrudat de 5 cm.
La final, poti finisa peretele numai din adeziv..si ramane la gri, urmand ca finisajul final sa il dai o data cu ceilalti locatari sau sa il finisezi complet..si aici apar mai mult variante.
- gabiopel
- 5,757 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
remus81
- Mesaje scrise: 77
- gabiopel
- 5,757 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
Izolarea termica a unui locuinte nu se face dupa ureche. Nu o zic ca e tata expert auditor energetic grd I constructii si instalatii. Daca faci izolatia fara sa faci calculele in functie de materiale risti sa ai punctul de condens unde nu trebuie si te trezesti cu apa pe pereti si igrasie. Din pacate avem meserii diferite ca sa stiu foarte multe despre acest domeniu. Eu as zice sa consulti si un auditor energetic care sa iti elibereze si un certificat. Nu de alta dar de la anul va deveni obligatoriu si cum tu ai efectuat lucrarea de capul tau ori nu il vei primi ori il vei primi la un pret usturator.
- gabiopel
- 5,757 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
Daniel ,legat de acel certificat ,ai dreptate dar asta va fi de la anul si nu ai ia in calcul pe cei care au deja facuta izolatia=problema se pune doar la respectarea culorii varului care se da peste polistiren pe care cei de la primarie au impus-o.(cel putin asa e la Buzau)
legat de igrasie si de condens-eu am izolat casa parintilor cu polistiren pe exterior( 5 cm) de 4 ani si pot spune ca nu am avut vreo problema cu ,condens sau igrasie.Daca inainte de a pune polistirenul pe perete se face o curatare a suprafetei peretelui ,apoi se da cu amorsa pe toata suprafata ,polistirenul este bine prins si in final se dau 2 sau poate chiar 3 maini de adeziv peste polistiren chiar nu sunt probleme.
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
Eu am vazut cateva locuinte cu igrasie de la izolare. Poate ca si materialele au fost necorespunzatoare. Cu sau fara calculele unui expert, cu certificat energetic sau nu sper sa ii iasa colegului lucrarea cum trebuie. Desi e afacerea lui tata pana la urma suntem o natiune prea saraca ca oamenii sa mai dea bani si pentru acele certificate.
- livcro
- 4,559 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
@parvu daniel: toata lumea o sa plateasca la fel pe acele certificate energetice, la mp..sau ma rog, dupa cum isi gaseste auditorul. ideea e ca nu are nici o legatura costul auditului energetic cu modul in care iti faci termoizolatie.
Auditorul energetic, in functie de tipul termoizolatiei, ferestrelor, materialului cladirii si efectiv al conductivitatii termice a peretilor, iti incadreaza locuinta intr-o clasa de la A la E ..sau F. Clasa A fiind cea cu cele mai mici pierderi de energie. in cazul in care vrei sa iti vinzi locuinta, esti obligat sa ti-o auditezi dpv energetic, astfel incat, viitorul proprietar sa aiba habar cat o sa il coste intretinerea pe viitor. E ca si la masini...legea te obliga sa iti faci ITP inainte de vanzare (dar se respecta...NU)...ce o mai fi...om vedea; deocamdata legea a intrat in vigoare.
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
Stiu livcro toate acestea. Tocmai de asta ziceam de un expert auditor energetic. Pe langa calculele de eficienta energetica jumatate din munca e calculul solutiilor de eficientizare. Acel certificat oricum il va plati la mp. Banii tot ii va da la fel numai ca ii va face viata mai usoara auditorului. Cum am zis si mai sus important e sa iasa lucrarea colegului cum trebuie.
remus81
- Mesaje scrise: 77
A mai fost odata discutia cu aceste certificate energetice si pana la urma a renuntat guvernul,acum vad ca e de actualitate iar... dar din cate am inteles de la voi se va plati acelasi pret indiferent de izolatii contand doar tipul peretelui. Eu oricum o sa fac izolatie in beci si in interior pentru ca am sunat la primarie si nu se mai pot face izolatii exterioare fara autorizatie si autorizatia se da numai daca se face pe tot blocul ceea ce la mine e imposibil ca sunt multi care asteapta sa vina primaria sa le izoleze gratis.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Daca ma poate ajuta si pe mine cineva intr-o problema de care vreau sa ma apuc dar nu cunosc mare lucru.
Pe scurt e vorba despre o camera la tara cam de 4 x 4 m si care are 3 pereti exteriori. Peretii sint construiti din boltari BCA , exterior tencuiti final , in interior gletuiti si lavabila. Ai mei vor sa izoleze aceasta camera si ei, in totala nepricepere, ar vrea ca acest lucru sa se realizeze pe interior motivand doar confortul meseriasului de a lucra. ........meserias pe care nu l-au gasit nicaieri sau l-au gasit la 7 preturi si atunci s-au gandit la ....mine ! Si eu am zis PAS pana ma documentez despre ce e vorba. Totodata ai mei mai sustin ideea ca fiind un trafic mai ridicat pe langa peretii cu pricina , in cazul izolarii exterioare acestia ar putea fi avariati usor din neglijenta sau graba - presupunand ca tencuiala polistirenului in comp cu a unui perete e destul de fragila.
Am gasit pe net tot felul de controverse din care am retinut cam putin si anume:
- izolarea e bine sa fie facuta exterior pt mutarea punctului de condens in ext peretului
- varianta cu ,,interior,, merge ca solutie limita pt cel ce sta la etj 8 din 9 si are niste vecini batuti in cap cu care nu poate colabora ...dar aceasta varianta presupune punct de condens in interior ( intre polistiren si perete) si de aici pot survenii probleme cu igrasie si mucegai.
Ce imi puteti recomanda in cazul acelei camere astfel incat sa nu fiu nevoit peste 6 luni sa dau totul jos cu ranga ?
PS - singura experienta ce o am in domeniu ar fi un ap de bloc caruia i-am razuit tencuiala pana la beton , gletuit din nou pt indreptare pereti, , finisat si vopsit .....si cred ca m-as descurca si in cazul asta.
Multumesc, multumesc.
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Salutam. Poti izola exteriorul cu polistiren de 5-10 cm (il poti lipi cu spuma de polistiren si prins cu dibluri de polistiren ), peste el montezi placi de OSB se 0,8 mm, apoi montezi plasa de fibra cu adeziv de polistiren si dai decorativa sau tinci pe care il varuiesti.Astfel poti sa-ti faci si un calcul la pretul materialelor in functie de suprafata. Succes.
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Insignia 2017 B20NFT
- Bacau
sever iulian
- Mesaje scrise: 1,325
- Masina: Insignia 2017 B20NFT
- Cont inregistrat: 17 Sep 2006
izoleaza pe exterior cu minim 10 cm polistien. in cazul asta si punctul de inghet va fi undeva in interiorul polistirenului.
eu am casa la stadiul de finisaje, am izolatie de 10 cm polistiren grafitat, tripan cu profil pt case pasive, etc. in calculul energetic, 30 % din pierderi le am la placa parter(izolatie doar de 5 cm) si 30 % la placa peste etaj(izolatie de 10 cm). restul de 40% in pereti, geamuri, ventialtie etc.
in vest se izoleaza cu 20 cm vata sau polistiren. 10 cm de polistiren are o rezistenta termica egala cu cea a unui metru de caramida GVA sau bca !
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Scuze pentru lipsa de pe forum si multumesc de sugestii insa lucrurile stau putin diferit. Ideea era ca ai mei insista totusi pentru izolarea interioara mai ales si din cauza faptului ca in interiorul acestei camere , intr-un colt , a fost ,,zidita,, un fel de debara/camara care zilele astea am demolat-o camera revenind la forma de patrat.
In ideea ca oricum s-a facut praf si ca oricum trebuiesc refacuti peretii in zona de contact cu cei demolati + alte lucrari ( aducerea la nivel a tavanului si pardoselii) - s-a ramas la varianta izolare interioara.
Pentru ca in zona e vorba si despre 2 copii nazdravani , tencuirea/gletuirea polistirenului nu mi se pare o solutie care sa reziste in timp. Eu m-am gandit ( dar nu stiu daca m-am gandit bine ! ) sa izolez peretii pe interior cit pot de ermetic cu placi de polistiren ( de care ? - expandat ?/ extrudat ? ) si peste care sa vin cu placi de gips-carton incercand sa elimin orice gol interior.
Am inteles din diferite cautari pe net ca si in varianta asta sint necesare niste solutii anti-mucegai + ceva folie de ermetizare dar sa mor io daca pricep care e faza cu folia !
A aplicat cineva acest procedeu ? - solutii anti-mucegai/folie/polistiren/gips-carton ?
Stiu ca se mai poate folosi vata dar care cica ar fi cu ceva mai scumpa ....totusi cu polistirenul mi se pare mai usor de lucrat ....
Daca se poate sa ma ajute cineva cu niste idei .....
Multumesc.
Multumesc.
