- maxx_vectra c
- 24 mesaje
- din 23 Feb 2011
- Vectra 2003 y20dth
maxx_vectra c
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 23 Feb 2011
salutare,de ceva vreme app 2 saptamanii,ma confrunt cu o problema ...,am un y20dth,cu vreo 260 de mii la bord,ce se intampla!?in unele dimineti cand pornesc motorul porneste normal dupa care imi apare silueta aia de masina cu o cheie in ea,dupa ce apare am observat o chestie:masina fiind in garaj am aprins luminile,lumina farurilor a inceput sa oscileze in intensitate am accelerat o data si mi s-a stins martorul din bord si totul a revenit la normal,chestia asta mi se intampla si in mers iar atunci nu mai trage,sta ce sta un timp dispare si masina merge ok,atunci cand o am pe pilot automat si apare martorul automat de dezactiveaza,am fost la tester si mi-au zis ca tre sa ma duc cu eroarea in bord ca opelul nu memoreaza eroarea,rog respectuos un coleg care s-a mai confruntat cu problema sa imi dea un sfat de unde ar putea fi,multumesc
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Salutare . Inafara de masinuta cu cheita , iti mai apare si alt martor aprins , ca de exemplu cel de baterie ? Eu am patit cand mergeam prin apa (datorita ploilor si a canalizarilor "eficiente") , cureaua auxiliara prindea apa si nu mai reusea sa invarta alternatorul, intensitatea luminilor scadea (automat scadea voltajul) si masina era in limp mode(adica mergea prost) , cand ieseam din apa revenea totul la normal. Eu ma gandesc la tine sa nu fie cureaua auxiliara sau intinzatorul slab, intrucat sa nu-ti calce bine pe alternator si sa nu produca suficient curent. Verifica vizual si tactil cureaua daca ai posibilitatea, verifica daca este intinsa suficient iar apoi iti vei da seama de unde e problema.
- Kodatu Sep
- 123 mesaje
- din 31 Jan 2010
- Insignia 2004 A20DTH
Kodatu Sep
- Mesaje scrise: 123
- Masina: Insignia 2004 A20DTH
- Cont inregistrat: 31 Jan 2010
maxx_vectra c a scris:salutare,de ceva vreme app 2 saptamanii,ma confrunt cu o problema ...,am un y20dth,cu vreo 260 de mii la bord,ce se intampla!?in unele dimineti cand pornesc motorul porneste normal dupa care imi apare silueta aia de masina cu o cheie in ea,dupa ce apare am observat o chestie:masina fiind in garaj am aprins luminile,lumina farurilor a inceput sa oscileze in intensitate am accelerat o data si mi s-a stins martorul din bord si totul a revenit la normal,chestia asta mi se intampla si in mers iar atunci nu mai trage,sta ce sta un timp dispare si masina merge ok,atunci cand o am pe pilot automat si apare martorul automat de dezactiveaza,am fost la tester si mi-au zis ca tre sa ma duc cu eroarea in bord ca opelul nu memoreaza eroarea,rog respectuos un coleg care s-a mai confruntat cu problema sa imi dea un sfat de unde ar putea fi,multumesc
Salut, verifica ca ai una sau mai multe bujii incandescente arse. Ele intra cand motorul este rece, si odata ce ai accelerat se incalzeste camera de ardere si nu mai este nevoie de ele, dupa care ti se stinge tie martorul.
Cat despre eroarea din mers, Verifica EGR, galeria de admisie, s-ar putea sa fie infundate. Am si eu acelasi motor ca al tau si asta este singura lui problema, de care m-am lovit.
Numai bine
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Treci pe la [editat] din Ploiesti daca vrei sa faci o diagnoza ca lumea si sa rezolvi defectiunea.
Noroc.
- maxx_vectra c
- 24 mesaje
- din 23 Feb 2011
maxx_vectra c
- Mesaje scrise: 24
cureau de la alternator e destul de intinsa(se poate sa fie alternatorul pe duca?)cat despre bujii am schimbat 2 acum un an,celelalte 2 nu au mai vrut sa mi le schimbe pt ca exista riscul sa se strice filetul in chiuloasa,cat despre egr culmea e ca inainte sa il curat mergea ok,dupa ce l-am curatat a inceput sa imi faca problemele,am curatat si admisia si ce am gasit acolo nu credeam ca e posibil....,2 pumni sanatosi de calamina...am curatat frumos...,nu stiu ce sa zic care ar putea fi motivul,se poate sa fie o cauza de la ploile care ne uda in ultimul timp?
- maxx_vectra c
- 24 mesaje
- din 23 Feb 2011
maxx_vectra c
- Mesaje scrise: 24
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- maxx_vectra c
- 24 mesaje
- din 23 Feb 2011
maxx_vectra c
- Mesaje scrise: 24
lume lume !....am rezolvat problema...,cred!,vreau sa va multumesc pt ca ati postat rezolvarea la problema mea si usor usor cu lapptopul langa masina m-am apucat eu de treaba:am verificat toate furtunasele de la vacum(unul era spart si lipit cu scoci..,,ppff...,bineinteles neavand alt furtunas am reinnoit scociul....si in final a mers),am demontat supapa EGR(celebra),clapeta de acceleratie le-am curatat temeinic....,siii...!?merge masina nu mai am nici o eroare,MULTUMESC mi-ati fost de mare ajutor
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Vectra 2003 Y20DTH
- Arges
ro.auto
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Aceeasi problema o am si eu. Astazi am intanpinat alta problema. S-a turat morotul si nu l-am mai putut opri decat in viteza. Care sa fie cauza? Multumesc!
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Arges
ro.auto
Sal! Cuma i rezolvat EGR-UL? Am aceeasi problema si nu stiu ce sa ii fac. Ms
maxx_vectra c a scris:lume lume !....am rezolvat problema...,cred!,vreau sa va multumesc pt ca ati postat rezolvarea la problema mea si usor usor cu lapptopul langa masina m-am apucat eu de treaba:am verificat toate furtunasele de la vacum(unul era spart si lipit cu scoci..,,ppff...,bineinteles neavand alt furtunas am reinnoit scociul....si in final a mers),am demontat supapa EGR(celebra),clapeta de acceleratie le-am curatat temeinic....,siii...!?merge masina nu mai am nici o eroare,MULTUMESC mi-ati fost de mare ajutor
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DTH
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
ro.auto a scris:Aceeasi problema o am si eu. Astazi am intanpinat alta problema. S-a turat morotul si nu l-am mai putut opri decat in viteza. Care sa fie cauza? Multumesc!
Salutare!
Destul de nasoala problema ta, in termeni populari "ti-a luat-o pe ulei" verifica turbina, ea e principala cauza pentru acest fenoment. Incearca sa numai mergi cu masina pana nu remediezi problema asta pentru ca risti sa spargi motorul. Verifica nivelul uleiului, si vezi cum stai...
Adi G.
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Arges
ro.auto
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Arges
ro.auto
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
Salutare!
Daca sunetul produs de turbina e asemanator cu asta http://www.youtube.com/watch?v=S0GEM_-NFmI clar ea e problema. Oricum, pana nu faci o diagnoza nu poti sa aflii exact. Cum am zis mai sus, cauta-l pe forum pe dancuciureanu pentru diagnoza.
Adi G.
Adi G.
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Arges
ro.auto
vlady18
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 30 Sep 2013
buna ziua.am si eu o problema cu vectra-ul meu 2.2dti din 2004...dupa o "cursa" mai lunga,adica de la satu mare la bucuresti si inapoi,in urmatoarea dimineata mi s-a aprins din senin martorul cu masina si cheita,dar masina merge normal(trage la fel ca inainte)dar nu inteleg de ce mi s-a aprins...care ar fi problema.daca m-ati putea ajuta,as fi foarte recunoscator!
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Arges
ro.auto
vlady18
- Mesaje scrise: 7
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
