- george_torro
- 187 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Vectra 2000 X18XE1
- Arges
george_torro
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 15 Nov 2012
Salutare.Maneta pt pilot automat are vreo rezistenta inauntru?eu vreau sa folosesc in loc de maneta 2 butoane normal/deschis pt functia I si R,iar un buton normal/deschis pt functia O, ....si la mufa de la switchi-ul de la pedala de ambreaj sa leg firele intre ele,acesta find un contact normal inchis. Oare o sa functioneze asa?
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Maneta are niste contacte care pot fi facute separat. Gasesti pe forum detalii. Legat de switch-ul de ambreiaj cred ca acolo este invers. Parerea mea este ca firele nu ar trebui sa fie legate pentru ca ar inchide bucla si astfel nu ai putea sa activezi functia. Practic iti da semnal ca ai pedala apasata. Daca gresesc rog colegi sa ma corecteze
- george_torro
- 187 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
- george_torro
- 187 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
In seara asta si maine o sa ma apuc sa mai lucrez la al meu si iti dau detalii despre cum functioneaza butonul O, switch-ul ambreiaj si cel de frana. Citeste topicul lui ahappyuser si vezi ca la un moment dat are niste explicatii in engleza si niste conditii intre pinii din mufa ce intra in motoras. Verifica si vezi care se indeplinesc si care nu.
Intrerupatorul de la frana l-ai schimbat? daca nu si acolo trebuie facut un strap intre doua fire, in cazul in care il ai pe cel cu 2 pini si nu pe cel cu 4. Indicat ar fi cel cu 4 pini, dar vad ca faci economie la piese
- george_torro
- 187 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
Am verificat mufa de la motoras exat cum explica ahappyuser in acel topic si I-mi da valori bue intre pini,la contactul de la frana am mufa cu 4 pini si switci cu 2 pini(un circuit), si am facut punte intre ceilalti 2 pini.Cred ca nu este motorasul bun.O sa pun si restul de piese dupa ce o sa-l vad functional.
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- george_torro
- 187 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
- george_torro
- 187 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
- ahappyuser
- 6,676 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,676
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- george_torro
- 187 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
- cidul1
- 355 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Antara 2008 Z20DMH
cidul1
- Mesaje scrise: 355
- Masina: Antara 2008 Z20DMH
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- george_torro
- 187 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
io_buzau
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 18 Jan 2013
Salutare dragi colegi.doresc sa imi montez tempomat pe o astra g din 98,x16xel si intampin urmatoarea problema.Am cumparat de pe o omoga modulul cu cablul pt. acceleratie,maneta cu butoanele si switch'urile pentru pedale. Precizez ca intre baterie si aripa am mufa pentru modul,la clapeta de la acceleratie este deja acea decupatura dreptunghiulara pentru cablul modulului,dar nu am reusit sa gasesc langa volan mufa in care ar trebui sa conectez maneta. Acestea fiind spuse,va cer ajutorul sa ma indrumati cum sa trag firele de la modulul abs pentru maneta.Am vazut diverse scheme pe forum dar nu ma pricep sa identific ceva.M-ar ajuta foarte mult daca imi spuneti ce fire si in care pini vin conectate,eventual niste poze concrete si daca pilotul are vreo siguranta corespunzatoare in panoul de sigurante. Va multumesc anticipat si imi cer scuze pentru eventualele greseli.
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
Uitate peste tutorialul meu si o sa vezi unde e amplasata mufa pentru maneta. Daca ai mufa pentru modul, mi se pare imposibil sa nu ai mufa pentru maneta. Uita-te in TIS ca sa vezi cum sa iti faci instalatia electrica. In periaoada 1998-2002 astra g are destul de multe precablari, eu zic sa mai cauti, in zona coloanei de la volan, de obicei e prinsa intr-un scoci de hartie.
io_buzau
- Mesaje scrise: 43
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
Lasa-mi pe privat o adresa de mail si o sa iti trimit mai multe poze sugestive care le-am facut eu cand am montat maneta, poate te ajuta cumva .
Cum stai la volan e pozitionata pe partea stanga mai spre bord, prinsa intr-o bucata de scoci de hartie de unul din manunchiurile de cabluri care trec pe acolo. Mai mult ca sigur o ai. Ce dotari ai pe masina, ma gandesc ca daca e cheala totusi poate lipseste mufa asta.
io_buzau
- Mesaje scrise: 43
