- sorinmarius
- 5 mesaje
- din 22 Feb 2014
- Zafira 2007 Z19DTH
- Arges
sorinmarius
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Zafira 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Feb 2014
sAlut,va multumesc ca am devenit membru in club opel.si acum ce nu reusesc sa aflu si va rog sa ma ajutati chiar daca subiectul a mai fost discutatat.sunt incepator.am o zafira 2007 motor 1900cdti cred ca fiat.masina porneste greu si numai daca a fost activata bujia.porneste greu si DAcA motorul ESTE cald adica atunci cand este oprita dupa ofunctionare de o ora.daca sta si temperatura motorului scade INTRATAT CA NU CUPLEAZA RELEUL DE BUJII,MASINA NU PORNESTE DELOC.POT DA LA AUTIMAT SI 10 MINUTE.DACA O LAS 10 15 MINUTE FARA NICI O ALTA INTERVENTIE PORNESTE.AM SCHIMBAT SENZORUL DE PE AXA CU CAME,SONDA DE TEMPERATURA SI NIMIC.PE CALCULATOR DA CA DEFECTIUNI SENZORUL PE CARE TOCMAI L-AM SCHIMBAT.FILTRU DE PARTICULE.PE ECRAN AM APRINS CAND MARTORUL CU CHEITA CAND MOTOR,CUM REZOLV SITUATIA?CHIAR DACAA MAI FOST DEZBATUT SUBIECTUL EU NU AM REUSIT SA -L GASESC VA MULTUMESC
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
- sorinmarius
- 5 mesaje
- din 22 Feb 2014
- Arges
sorinmarius
- Mesaje scrise: 5
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Daca motorul este cald, releul de bujii nu lucreaza, inclusiv bujiile. E posibil (garantez) e EGR-ul infundat, la fel si clapeta de acceleratie. E posibil ca si DPF- ul sa fie infundat. Gasesti pe forum discutii despre cum se curata, care sunt simptomele, etc.Cel mai sigur vezi pe tester. Mai este vorba si despre motorina pe care o bagi la masina. Succes.
- DB77AAA
- 6,701 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,701
- insignia
- 708 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 708
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
- sorinmarius
- 5 mesaje
- din 22 Feb 2014
- Arges
sorinmarius
- Mesaje scrise: 5
am pentru voi noi date;ECN04005A;ECN011507.;ECN0340029;ECN245258;codurile astea le-am cules proaspete. atunci cand am pus calculatorul la ;un service' defectiuni au aparut urmatoarele;senzor axa came intermitent;'senzor sau filtru de particule infundat'atat am ca noutati .astept si accept orice sfat pentru a rezolva problema,.acum folosesc inca o sonda de temperatura care e legata dar e in aer pt a pacalii calculatorul si al face sa puna bujia.daca nu fac asa si motorul nu e cald adica oprita recent MU PORNESTE.va multumesc pt ca simt ca nu mai sunt singur
- sorinmarius
- 5 mesaje
- din 22 Feb 2014
- Arges
sorinmarius
- Mesaje scrise: 5
- DB77AAA
- 6,701 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- sorinmarius
- 5 mesaje
- din 22 Feb 2014
- Arges
sorinmarius
- Mesaje scrise: 5
- poe
- 207 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Salutare,
Am un prieten cu o Zafira din 2007 motor 1.9 CDTI 110 kw, nu stiu exact codul ca nu apare in talon, problema este ca porneste greu la rece. A fost si in reprezentanta si la un alt service, i-au schimbat initial bujiile care au spus ca erau toate arse, problema nu s-a rezovat, apoi alt service a schimbat releul care comanda bujiile si degeaba. Are o eroare in bord cand pune contactul, Insp4, la care cei de la service au spus ca nu e nici o problema, eu nu cred asa ceva, dar ambele service-uri au zis la fel, eu stiam ca inseamna apa in filtru e adevarat?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- poe
- 207 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
- poe
- 207 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
- DB77AAA
- 6,701 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- poe
- 207 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
Intre timp am schimbat si filtrul de motorina, problema cu pornirea la rece nu s-a rezolvat, nu prea am gasit pe nimeni in Constanta care sa-i dea de cap, imi puteti recomanda un mecanic priceput la Opel in Constanta? Printre altele acum masina are si alta problema, pleaca foarte greu de pe loc si dupa 2000 ture tasneste si merge normal se tureaza pana la 4500 ture, eroarea stocata este P2279 (Intake air leak) si becul MIL aprins, acum s-a stins dar problema persista. Am citit ca problema principala ar fi EGR-ul, merita demontat si curatat? A mai fost curatat acum vreo 6 luni ca masina nu pornea deloc, dar l-am curatat in reprezentanta si aia nu cred ca l-au si demontat si curatat prin metoda aia de gaurire cu spiral si scos tija. Poate pornirea grea la rece sa fie cauzata tot de EGR?
Alt service si-a dat cu parerea ca ar putea fi injectoarele dar nu a stiut unde sa ma indrume in Constanta la o verificare ca lumea.
- DB77AAA
- 6,701 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- poe
- 207 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
- DB77AAA
- 6,701 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
zafira07
- Mesaje scrise: 72
- Cont inregistrat: 03 Oct 2009
Toate bune pana acum .Am o zafira b 2007 si astazi am pornit-o am cumparat ce am avut de cumparat si cand sa porneasca nu a mai vrut. Am verificat batería 12.11 ar fi trebuit sa porneasca zic eu dar nu .Am adus cabluri si am luat curent de la o alta masina tot nu porneste.Am facut testul cu pedala nu are stocat nici o eroare.Cand pun cheia in contact se aude un zgomot , ceva de genul bang. Pare cum ca nu ar cupla electromotorul .Va rog din ceea ce stiti si cunoasteti dati-mi o idee.Va multumesc.
