  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • tudorpkr
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2014
Va rog din tot sufletul sa ma ajutati,am fost la 3 serviceuri si nu se stie exact de unde e problema.Este vorba de un sunet la cald al motorului,pare a fii in partea dreapta,cel mai bine se aude in masina undeva la 1800-2000rpm dar mai nou se aude si la 2800 rpm.Descrierea sunetului ar fii ca de un rulment un huruit inexplicabil.Prima varianta ar fii turbina dar stiu ca o turbina defecta scoate sunetul unui mixer,a doua varianta a fost volanta (dar nu face cand apas la jumate ambreiajul ,nu face la rece) deci as exclude si a fost exclusa varianta de celalalte doua serviceuri.Cineva mi a zis pe la admisie,pe langa turbina (furtune) dar cica sa o las asa pana face mai rau.A fost curatat egr,masina este un Opel Astra H Gtc 1.9 /74kw din 2008!Am filmat,nu prea se intelege decat daca esti foarte atent!Va rog sa ma ajutati!
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Inseamnac ca ti se pare. Vezi sa nu fie vreo rola
  • tudorpkr
  • Mesaje scrise: 10
Nu mi se pare,toata lumea carora le am aratat au auzit sunetul!nu sunt rolele,un mecanic umbla la furtunurile care merg inspre turbina si se diminua sunetul!Dar nu e sigur de unde vine...
  • tudorpkr
  • Mesaje scrise: 10
Nu poate sa ma ajute nimeni?sunetul s a amplificat!nu face doar la cald!poate fii vreun furtun care da in turbina?sau turbina?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
De ce nu mergi tu la EDS ca stiu ca sunt buni in reparatii...si cred ca vei gasi rezolvare
  • tudorpkr
  • Mesaje scrise: 10
O sa ma duc pana la urma la ei..daca tot imi recomanzi tu!sper sa gasesc rezolvare si am s o scriu aici!va multumesc frumos
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica fulia alternatorului si fulia de vilbrochen.
  • tudorpkr
  • Mesaje scrise: 10
Are vreo legatura ca de curand am schimbat intinzatorul de la cureaua de accesorii si dupa treaba asta la cateva zile a inceput sunetul sa se auda mai des ca inainte iar acum e la ordinea zilei!Nu fusese schimbat intinzatorul la schimbarea distributiei si am vrut sa fie schimbat!pompa de apa n a fost schimbata,este vreo sansa sa faca ea asa?este un huruit (imagineaza ti un vapor la distanta care da semnale sonore,e de ras dar asta ar fii asocierea)!
Multumesc mult celor care mi au raspuns!
  • razvan.c.l
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2012
Verifica daca fulia de la accesorii se misca (are joc) cauze posibile .... rolele de la accesorii sau distributie , in cel mai rau caz rulmentul de presiune . Huruitul e specific rolelor uzate , acestea vibreaza producand sunetul asta la turatii medii , la turatti mai mari zgomotul este acoperit de motor .
  • tudorpkr
  • Mesaje scrise: 10
O sa verific maine,dar spune mi mai exact unde e localizata?in partea dinspre radiator sau spre parbriz?cum sa pot verifica toata tubulatura care intra in turbina?cateodata am impresia ca sunetul (huruitul) ar fii ca de aer fals tras pe langa!
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,301
La masinile diesel, in special OPEL (problema asta am avut-o si eu la Vectra), se duce fulia de jos care e cauciucata pe interior, sa preia vibratiile. Odata ce te apuci sa schimbi un intinzator sau o rola din acel angrenaj, sunetele se vor amplifica, pentru ca o rola fiind noua, va trage altfel cureaua pe ea si le va forta pe celelalte care au joc, si NU vei scapa de sunete pana nu schimbi TOATE rolele de acolo. Eu am schimbat pana si fulia de la aternator + rulmenti, intinzatorul , rolele fixe de ghidaj si cea de jos de la vibrochen ca sa scap de sunete. Si fulia de jos ti-o recomand originala GM, chiar daca e foarte scumpa, eu am cumparat aftermarket si dupa 6 luni iar e crapata jumatate ... cred ca in 2-3 luni o schimb.
  • tudorpkr
  • Mesaje scrise: 10
Problema este ca nu se aude la relanti sunetul ,doar cand o turez ,sa zicem peste 1800rpm!sigur sunt rolele?nu stiam ca daca turez motorul se invarte si cureaua mai tare!imi face intre 1800 si 3000!dupa 3000 probabil nu mai aud din cauza zgomotului motorului!
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2012
salut...aceeeasi problema o am si eu...daca cauti pe profilul meu o sa gasesti. Ideea e ca am schimbat si eu cam tot ce era de schimbat, insa degeaba, sunetul a ramas.
Intrebare retorica: este ca sunetul se aude intre 1800-2000 rpm, si mai ales in deceleare?
eeste ca sunetul nu se mai aude odata ce treci de act prag de rotatii?
este ca sunetul NU se mai aude in acest prag daca o scoti din viteza sau daca apesi ambreiajul?
Am fost si eu la o gramada de service-uri si am schimbat cam asa: uleiul in cutia de viteze, cureaua de alternator, rulmentii de la alternator, fulia alternatorului, rola intinzatoare. Nimic nu a rezolvat.
Daca scoti cureaua de la aleternator, nu o sa mai faca(cel putin la mine asa era), deci cu siguranta este ceva antrenat de acea curea. Eu ma gandesc ca ar fi alternatorul in sine, chiar daca am schimbat cam ce era de schimbat pe la el si s-au uitat baietii din Baicului la el, si nu au gasit nimic ciudat, sau compresorul de AC ar putea fi...
PS: am fost la EDS, am stat cu 2 mecanici si cu Maiandrei cam 2 ore, si nimeni nu a putut sa-mi zica clar ce era, pentru ca problema mea(si poate a ta) este extraordinar de rara...
Daca gasesti rezolvare, te rog posteaza.
  • tudorpkr
  • Mesaje scrise: 10
Ba da ,sunetul se aude si daca treg de pragul de 2000rpm!daca o scot din viteza,automat turemetrul se duce la 800-900 rpm si sunetul nu se mai aude,la fel si pt scosul din viteza!Indiferent daca sunt in mers sau o turez pe loc ,sunetul se aude incepand cu 1.800rpm!Vreau sa stiu cum pot scoate cureaua singur sa vad daca se mai aude,are ceva daca pornesc motorul cu aceasta curea scoasa?multumesc si am sa scriu aici rezolvarea!
nika_xs a scris:salut...aceeeasi problema o am si eu...daca cauti pe profilul meu o sa gasesti. Ideea e ca am schimbat si eu cam tot ce era de schimbat, insa degeaba,...
N-ai schimbat chiar tot. Schimba si fulia de vilbrochen si ai sa vezi ca dispare sunetul.
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 74
crede-ma ca a fost inspectata de mai multi mecanici si toti au zis ca nu eeste posibil sa fie de la ea. fulia de vilbrochen este antrenata de cureaua de la alternator sau de cea de distributie?
E antrenata de cureaua de alternator.
@ToX
"La masinile diesel, in special OPEL (problema asta am avut-o si eu la Vectra), se duce fulia de jos care e cauciucata pe interior, sa preia vibratiile. Odata ce te apuci sa schimbi un intinzator sau o rola din acel angrenaj, sunetele se vor amplifica, pentru ca o rola fiind noua, va trage altfel cureaua pe ea si le va forta pe celelalte care au joc, si NU vei scapa de sunete pana nu schimbi TOATE rolele de acolo. Eu am schimbat pana si fulia de la aternator + rulmenti, intinzatorul , rolele fixe de ghidaj si cea de jos de la vibrochen ca sa scap de sunete. Si fulia de jos ti-o recomand originala GM, chiar daca e foarte scumpa, eu am cumparat aftermarket si dupa 6 luni iar e crapata jumatate ..."
Fa proba cu alta fulie si spune dupa aia ce parere ai.
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 74
Salut! Ai mai rezolvat ceva cu zgomotul?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
N-ai demontat cureaua sa vezi daca mai face. Dureaza 5 minute si te convingi daca e de acolo.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
