  2. Probleme Tehnice
  • mcatalinux
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
Am patit o intamplare inedita cu EGR, in sensul ca am gasit pistonasul blocat de o bucata de sarma. S-a aprins ledul cu motoras, iar codul de eroare era P0400. Am scos sarma aplicand 12V de la baterie pe pinii A si D, am montat si totul a fost ok timp de 3 zile dupa care ..... surpriza, aceeasi manifestare a motorului, acelasi cod de eroare, si normal, iarasi sarma la EGR. Am scos-o, dar sunt sigur ca va aparea iarasi.
Intrebarea mea este de unde provin aceste fragmente de sarma, si ce si cum pot curata ca sa scap de problema. Am atasat si o poza .
Multumesc in avans.
  • opelastrah
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2009
cine stie unde se afla EGR-ul la o astra H 2005 1,7 cdti?
  • Astra X16XEL
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Astra 1995
mcatalinux a scris:Intrebarea mea este de unde provin aceste fragmente de sarma, si ce si cum pot curata ca sa scap de problema.
Sarma vad ca e foarte fina, sigur nu provine de la motorasul de la EGR? Embarassed
  • zyku
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Frontera 1999
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
esti sigur ca e sarma si nu e vre-un soi de depuneri solidifacate sau ceva asemanator? nu prea are de unde sa intre bucati de sarma acolo.
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
Am gasit si eu azi un gheomotoc mic de sarma indoita ca o plasa sub egr.Egr era blocat
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
..se dezmembreaza/aschiaza ceva de pe la turbina ?....ca din alta parte nu vad de unde sa provina obiecte metalice.
  • COSTIY20DTH
Va rog sa ma ajutati,de unde ajunge sarma sub EGR in gaura dinspre evacuare,deoarece l-am am schimbat si imi este frica sa nu ajunga iar sarma acolo sa farame Egr-ul.
Sau a fost bagata de geambasul de a vandut masina, acum un an.Tip motor z16xe
  • 13nicu
...eu m-am luat dupa motorizarea trecuta de tine la avatar unde e vorba despre un diesel. La benzinarul de care intrebi , evident ca nu-i vorba de turbina.
  • COSTIY20DTH
Da este un prieten cu z16xe astra g,in primavara ii dau toata admisia jos,ca m-a pus pe ganduri speta asta..
  • COSTIY20DTH
si totusi,iar si iar ,sarma in EGR ma dispera.
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
O fi oare din racordul flexibil ?
Poti verifica daca racordul e intreg ?
  • COSTIY20DTH
pai cum urca din racord prin catalizator in egr? nu are cum .Marius Napcori mi-a spus ca este canistra de carbon(si este logic),sita rupta ,dar am schimbat-o si o data pe saptamana iar apare sarmulita si tre sa desfac egr sa-l curat.
Dar de unde tot vine sarmulita,masii.. ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Blindeaza-l si scapi de probleme.
  • COSTIY20DTH
da ar fi o idee,maine sparg veche canistra , vreau sa descopar de unde vine sarmulita.
  • COSTIY20DTH
In canistra de carbon ,nu exista sita metalica. De unde vine sarmulitza in EGR ?Dati-mi un sfat !
  • trokadero
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2013
Buna ziua ,,,(((ASTRA G Z16XE))) si eu patesc acelasi lucru de 2 ani ,dupa un drum lung gasesc fragmente metalice in capul pistonasului EGR ,,(manifestare-- ,,relanti oscilant sau la relanti se opreste motorul). Unii mecanici spun ca sunt fragmente metalice desprinse de pe evacuare ((numai ca nici unul nu vrea sa remedieze aceasta problema)) ,bucatile metalice(tabla) au un diametru aprox. de 5 mm si seamana cu fragmentele desprinse din tobele foarte ruginite pe interior .
Pentru a le indeparta demontez EGR-ul si folosesc un magnet foarte puternic pt a extrage acele fragmente .
Daca cineva a remediat(real) acesta problema il rog sa-mi raspunda .
Multumesc anticipat !
  • suspended-9452
Da, s-a remediat prin blindare !
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
a aflat cineva misterul sarmulitelor la diesel-e ?...
  • trokadero
Da ,aveti dreptate,insa blindarea este o solutie temporara .
AZI am fost la un mecanic istet care a lucrat cu simt de raspundere si a reparat numai Opel si Daewoo.....mi-a dat o explicatie logica, la propriu ......
Datorita vechimii catalizatorului ,implicit si a galeriei de evacuare ,parti mici de zgura sau metal rezultate in urma arderii ,se desprind si se centrifugheaza intre evacuare si sita catalizatorului iar la deschiderea pistonasului EGR ,prin aspiratie ,urca in capul acestuia blocand-ul partial sau total ,,,de aici rezultand un mers defectuos al motorului ((( oprirea motorului la relanti ,oscilatii mari la relanti,etc ))
Solutia cea mai costisitoare este inlocuirea catalizatorului cu unul NOU.!
Solutia cea mai ieftina si aproape la fel de eficienta este curatarea galeriei de evacuare (bineinteles dupa demontarea acesteia de pe chiuloasa) cu o perie de sarma rotativa cu ax flexibil prinsa in bormasina sau prin alte metode....MARE ATENTIE SA NU DETERIORATI FAGURELE CATALITIC .
Maine urmeaza sa efectuez aceasta operatie impreuna cu un PRIETEN ,stiu ca este o treaba migaloasa si de durata(6/10ore) dar sunt 99% convins ca va da rezultate !
FIIND O TREABA MIGALOASA SI DE DURATA MAJORITATEA MECANICILOR NU SE APUCA DE ACEASTA OPERATIUNE ,LE E MAI USOR SA NE TRIMITA SA CUMPARAM UN EGR NOU (( ,,CICA,, acolo este buba )) !
Ce-am relatat mai sus este valabil pt motorul Z16XE, pt alte tipuri de motoare nu ma pot pronunta.
Sper ca am fost de ajutor celor care au aceasta defectiune .
Numai bine !
P.S.
Nu reusesc sa atasez poze aici ,,,am o schita detailata !
  • trokadero
Poze ...Piston EGR blocat /blocat partial
  2. Probleme Tehnice
