- Edwin
- 6,043 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,043
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Cristi_30
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
Merci Edwin, imi puneam sperante ca poate... poate, trebuie oricum sa imi schim parbrizul ca am cateva ciobituri acumulate de anul acesta si se pare ca se vor porni cu crepaturi dea latul. Era un motiv bun sa schimb cu un eventual parbriz incalzit, ca tot auzeam pe alte modele de masina chiar mai vechi decat a mea si ma gandeam sa fac o invetitie.
O sa ma rezum la ce ofera modelul meu.
Numai bine
Numai bine
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
- Edwin
- 6,043 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Cristi_30
- Mesaje scrise: 93
Cunosc modelul de ford si am si vazut, de aceea credem ca poate gasesc si pentru Vectra C 2007 care e un model destul de nou. Dar se pare ca nu au inprumutat optiunea sper ca la modelele noi sa apara, e o optiune foarte buna, eu mi-am zgariat tot parbtizul iarna trecuta cu scula de curatat gheata, dupa care am trecut la acel sprei/solutie de dezghetare dar care nu prea e eficient la gheata mai groasa. Asa ca acum cand sunt nevoit sa il schim ma gandeam ca ar fi fost o ideie buna chiar daca nu am optiunea pe masina, nu era o problema penru un electrician sa il lege la vreun buton in bord. dar din pacate nu exista partea principala aDICA PARBRIZUL .
- cocosai
- 290 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 290
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
aflorii nicusor a scris:Intru si eu in discutie: La mine la zafira mea este un buton pe cunsola langa butonul de dezaburire luneta avand desenat pe el un geam si la actionarea lui porneste un ventilator si baga aer cald pe exteriorul parbrizului (asa am avut impresia), iar acesta se dezgheata in 2-3 minute. Am verificat asta iarna trecuta Cand aveam gheata destul de groasa.
Cred ca acel buton se regaseste doar la cele cu climatronic. Deci cele cu aer conditionat nu il au.
Unde vreau sa ajung! Am vazut la unele Astra H mai bine dotate o rezistenta electrica fixata pe linga radiatorul de incalzire habitaclu(un sistem de incalzire suplimentara). Dar nu am gasit nicaeri vreun buton care sa actioneze acea rezistenta. Presupun ca managementul ei este incorporat in sistemul general de incalzire. Adica daca ceri sistemului automat caldura, acesta daca este dotat cu aceea rezistenta iti va da caldura mai repede. In momentul in care lichidul de racire va atinge o anumita temperatura se va decupla rezistenta electrica si caldura va fi asigurata in continuare de catre radiatorul incalzire habitaclu pasageri.
A doua varianta ar fi punerea in functiune a acelei rezistente de catre butonul de care vorbeam mai sus. DAR eu am vazut la toate zafirele cu climatronic acel buton.
Intrebarea este:
Are cineva aceasta optiune pe Zafira? Cum functioneaza? Este corect ce presupun eu?
- Edwin
- 6,043 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Acel buton se afla pe consola centrala la toate modelele cu climatronic. La apasarea butonului se cupleaza automat treapta cea mai mare ( treapta 6 ) de viteza a ventilatorului de incalzire pentru dezaburirea cat mai rapida. Eu asa am observat ca daca lichidul de racire este rece aerul suflat de aeroterma este tot rece, doar viteza de ''propagare" este mai mare".
Pe masura ce temperatura lichidului de racire creste, creste si temperatura aerului suflat de aeroterma.
- cocosai
- 290 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
EXACT. Acelas rol si aceeasi functionare are si la mine.
De asta intreb:
1. are cineva sistemul suplimentar de incalzire? (mentionez ca acesta este original si nu montat ulterior).
2. acel buton are vreun rol in sistemul suplimentar? Pentru ca la noi fara sistemul suplimentar am vazut ce rol are butonul.
De asta intreb:
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
http://www.youtube.com/watch?v=zEIIgeeIOiw Cam asta e treaba cu incalzirea la motoarele 1.9 , 120 cai.
ciprebbe
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2008
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
- violonistul
- 14 mesaje
- din 08 Dec 2013
- Zafira 2010 A 17DTR
- Bistrita-Nasaud
violonistul
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Zafira 2010 A 17DTR
- Cont inregistrat: 08 Dec 2013
Buna ....detin un opel zafira b 1.7cdti 92 kw.fabricat in 2010 iar azi cand am plecat de la servici am observat ca parbrizul are o fisura destul de mare....mentionez ca azi dimineata era intact sigur, iar in parcare este exclus sa-l fi lovit cineva....acuma o sa incerc sa vad daca il mai pot suda" iar daca nu va rog sa ma ajutati in alegerea unuia nou ....... nu ma pricep....multumesc
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
Depinde unde are fisura. Daca este langa margine, de la vibratii , sigur va pleca fisura. Daca este ciobitura, e posibil sa mai tina. Poti merge la o firma de montat parbrize si incerca oprirea fisurii prin gaurirea cu o freza, capatul fisurii si aplicarea unei solutii speciale, sau poti schimba parbrizul cu totul. Unul original e in jur de 1000 lei sau unul chinezesc (insa slab calitativ) costa in jur de 450 lei. Asa ca depinde de buget. Succes.
- violonistul
- 14 mesaje
- din 08 Dec 2013
- Bistrita-Nasaud
violonistul
- Mesaje scrise: 14
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
- deleted-18977
- 2,346 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,346
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
- violonistul
- 14 mesaje
- din 08 Dec 2013
- Bistrita-Nasaud
violonistul
- Mesaje scrise: 14
cdantim
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1994
- Cont inregistrat: 17 Nov 2008
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
