  2. Opel Corsa
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Aici daca vrei gasim dimensiuni de corsa. Pentru Vectra, mai jos.
  • decadurabolin
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2012
Poate cineva sa spuna daca sunt ok planetarele de la General Ricambi, pentru Corsa C, z13dt, 2004, a pret de aprox 400 de lei bucata. Stima.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,486
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Din ce stiu eu despre Ricambi sunt de nivel mediu. Eu am un cap de planetara, nu o planetara intreaga.
  • decadurabolin
  • Mesaje scrise: 84
Tinand cont de faptul ca la mine planetara nu face probleme la capete, ci chiar in brat, in sensul ca e foarte uzat si ruginit, conform spuselor unui mecanic in care am incredere totala (prieten apropiat). Astfel, prietenul mi-a sugerat sa ma gandesc serios sa le inlocuiesc. Acum, vad ca unele au preturi exagerate (1.200,00 lei).Incerc sa gasesc o solutie mai omeneasca dpdv al pretului. Am dat peste General Ricambi, aprox 300 de lei planetara stanga, respectiv 420 de lei cea din dreapta, care vad ca e mai lunga, astfel astept pareri de la cei care poate le au (bratele si nu doar capetele). Mentionez ca SH nu doresc sa cumpar, nu cred ca e o piesa care sa merite.
Mersi CorsaBlue de raspuns, inseamna totusi ca nu sunt pilaf oamenii la piese.
Stima.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Cum arata capetele de planetara? Merita schimbate preventiv, daca masinuta are 200+k km?
Se poate schimba si rulmentul la roata, daca tot se desface pe-acolo?
  • corsablue
https://www.clubopel.com/vie...34&highlight=
Aici vei vedea ce si cum despre planetara si componente.
La rulment ( fata sau spate ) umbli la nevoie. Daca nu face urat sau nu are joc da-i pace.
  • Shiva
imi fluiera/scartaie rotile la viteza mica. Nu stiu ce altceva ar putea fi.
  • Shiva
Nah, m-am lamurit 99% cu TIS-ul si EPC-ul.
Legat de rulmenti - nu am observat sa huruie, in februarie la ITP n-a cantat nimic de directie dar totusi, masina are 200k km iar schimbarea ulterioara a rulmentului implica din nou desfacerea planetarei & stuff. TIS zice ca se schimba rulmentul daca are miscare mai mare de 1mm.
Legat de planetara, TIS-ul zice sa se schimba o-ring-ul din capul tripodei:
Attach tripod joint bearing (3) to axle shaft
– Install new retaining ring (4) onto axle shaft
M-am tot uitat prin EPC dar nu gasesc codul la acest o-ring cum nu gasesc nici codul pt. capacul ala din centrul butucului (dust cup).
  • liviu2004
liviu2004 a scris:Are cineva capace la piulita de la planetara? In Epc4 cica sunt numai pentru Japonia. codul e gm 90539001.
Poza e asta:
  • corsablue
Shiva daca parcurgeai tutorialul ai fi stiut ca: joint bearing si retaining ring se gasesc in kiturile burdufurilor.
Acel dust cup se gaseste doar in kitul original de burduf exterior. Apoi se cumpara separat.
  • Shiva
Am citit de cateva ori tutorialul tau pt. care mare multumesc. Tare detaliat si util.
Acum imi pica fisa ca pt. a verifica si capatul interior al planetarei tre' dat jos burduful de-acolo. Coliere separate, de la alte marci de masini, chiar nu se gasesc?
  • Mesaje scrise: 16,457
Pune ties lat de la baumax, praktiker etc.
  • Shiva
Dane, zici de soriceii obisnuiti de plastic?
Am primit si preturile la capetele de planetara si rulmenti - o caruta de bani
Cap planetara SPIDAN--340
Cap planetara SKF -250
Contine piulita si siguranta
Set rulment roata fata SKF -185
Set rulment roata fata Bendix -120
setul contine: rulment,siguranta,splint si capac
De cloncanit imi cloncane pe stanga, unde am pus un colier obisnuit, cu surub. Ori freaca ala in ceva la viraje ori a sarit de la locul lui si s-a dus capul de planetara.
  • corsablue
Evita folosirea colierelor cu surub la planetara, mai ales cele mari.
Mai degraba cum spune Dan cu soricei.
  • Shiva
Apoi ala l-am pus provizoriu ca am vazut tutorialul tau inainte de a desface planetara si-am zis STOP ca nu aveam toate lucrurile necesare ca sa facem treaba buna.
Acum am sa pun soricei de plastic de latimea colierelor. Dan zicea ca au viata mai lunga decat unele coliere facute pe vapor...
Doar sa avem vreme buna sambata sa surubalim pe indelete la planetare si rulmenti.
  • corsablue
Sa te pregatesti cu aparat, poate mai adaugi ceva foto si completari la tutorial.
  • Shiva
Poze am pus aici.
Ca si sfaturi in plus, pentru ca tutorialul tau e foarte bine facut:
- planetarele se pot scoate si facand parghie cu 2 surubelnite tapene
- vaselina grafitata in plus e buna dar nu in exces. TIS-ul zice ca se impart cele 80 de grame de vaselina care vin cu burdufele intre burduf si angrenajele metalice (tripode, cap planetare).
- colierele se strang cu clestele de cuie si cu forta. Se pot folosi 2 tevi pe manerele clestelui pentru a mari presiunea de strangere. La final, urechea colierului trebuie sa semene bine cu o funda
- dupa operatie e bine sa fie verificate burdufurile des vreo cateva zile daca operatia a fost facuta acasa
- Spidan echipeaza partea de planetare la Opel
  • geo222
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2012
Ma scuzati ca intru in jumatatea discutiei, dar nu voiam sa deschid topic nou.
Este vorba despre o Corsa 1.3 CDTI din 2004. Am o bataie foarte suparatoare (parca s-ar lovi 2 lemne) pe partea stanga, care se intensifica atunci cand virez tot la stanga, dar se aude si cand merg drept pe drum mai denivelat. Poate fi capul de planetara de pe dreapta? Pe cel de pe stanga l-am schimbat de curand si face la fel. Poate fii de la caseta de directie (mentionez ca nu se simte in volan)?
  • corsablue
Da, verifica si prezenta urmelor de vaselina.
tutorial: https://www.clubopel.com/vie...34&highlight=
  • geo222
  • Mesaje scrise: 30
Am un Opel Corsa 1.3 CDTI din 2005.
Aveam o bataie enervanta pe stanga atunci cand o luam la usor stanga, dar se auzea si le drum mai denivelat.
Mecanicul o verifica pe indelete si zice ca e de de la planetara de pe stanga pe care o si repara, cica.
Dupa reparatie am avut surpriza sa vad ca masina trepideaza foarte rau in mers pana se incalzeste motorul. Explicatia ar fi fost ca "e de la vreun injector si inainte nu exista trepidatia ca era preluata de planetara aia uzata". Si trebuie sa mentionez ca bataia nu a disparut, dar nu mai am timp decat peste o saptamana sa merg din nou cu ea sa vad ce e de facut.
De la ce ar putea fi acea trepidatie?
  2. Opel Corsa
