  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • marusu
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
salutare dragi prieteni! prima data am patit-o acum o saptamana,in momentul in care am pornit masina mi-a aparut semnul de airbag in bord iar ledurile de pe consola centrala se aprind intermitent in culoarea galbena,am fost cu ea pe tester ca aveam si alte nelamuriri,in momentul cand s-a cuplat testerul a disparut eroarea si baiatul respectiv mi-a spus ca nu e nici un fel de problema,a inregistrat o tensiune scazuta la airbag-ul de pe partea stanga fata sofer,cel de pe -stalpul- daca se poate spune asa,de langa parbriz,am mers asa vreo cateva zile si a reaparut problema. pot remedia eu ceva fara sa mai merg la meserias,e problema de mufa acolo sau e ceva mai grav?nu am gasit nici o discutie nicaieri despre asa ceva. multumesc anticipat!
  • marusu
am rezolvat problema,era mufa de la airbag-ul lateral sofer,mi-a atins cineva mufa cu picioarele,ori era mai lung ori purta 47 Smile asa mi-a zis baiatul cu testerul asa ca aveti grija pe viitor cu lungaii sau cu cei ce traiesc pe picior mare Very Happy
  • marusu
m-am grabit cu rezultatul...azi iar mi-a reaparut,trebuie sa merg sa vad daca nu cumva e stramb vreun pin de la mufa Sad
  • marusu
din nou am fost la tester,s-a rezolvat pana la prima curba care am facut-o mai fortat la dreapta,constatarea ar fi ca e intrerupt undeva firul prin scaun,a facut cineva aceasta operatie sau are cineva idee unde ar putea fi intrerupt firul?trebuie desfacut scaunul in totalitate?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,525
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Am desfacut scaun de corsa c cand am montat incalzirea in scaun. Nu este dificil de verificat. Sub scaun ai o mufa si poti sa verifici continuitatea firelor chiar acolo in mufa de airbag si incalzire scaune.
  • marusu
o sa incerc m-am uitat in seara asta putin dar nu se vede mare lucru,trebuie desfacut scaunul Sad
  • marusu
salutare! am facut-o si pe asta,usor usor ma fac si mecanic si electrician,cam asa incepe treaba: scaunul jos scaunul se desface foarte usor,are niste lamele ca niste clipsuri,am mers pe traseul firului,ma asteptam sa fie probleme chiar la trecerea firului din sezut in spatar,dar e foarte bine pus acolo,problema era mai sus,firul era ros,cu ochiul liber nu se observa dar era o mica lita acolo care facea figuri,ciudat e ca firul de airbag umbla aiurea pe acolo si nu era prins asadar l-am prins acolo bine si sper sa nu mai apara probleme,mai aveam si un arc rupt sper ca se vede unde am izolat cu banda neagra,se pune husa inapoi cu grija si cam asta e treaba,nu e mare lucru. sper sa fie de folos cuiva,din cate am inteles mai apar probleme de genu Confused numai bine!
  • giuroiu_iulia
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2014
ma puteti ajuta cu un raspuns, si la mine s-au aprins ledurile de airbaig atat pe consola centrala cat si pe bord.
cum ati rezolvat problema?
  • marusu
incearca prima data cu mufa de la scaun daca nu scaunul jos,vezi mai sus cum am rezolvat eu
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
