Hytman
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1997 1.7DT
- Cont inregistrat: 12 Oct 2007
Salut. Am si eu o problema. De cand mi-am cumparat masina (octombrie) nu am auzit termocupla functionand. In schimb intotdeauna aveam apa fix la 90 de grade. Toate bune si frumoase pana acum cand a inceput sa se incalzeasca afara si a inceput sa se incinga mai tare motorul (niciodata peste 100 de grade). Am scos firele de termocupla (model cu 2 viteze - 3 pini), si am facut acolo contact sa vad daca functioneaza. Surpriza: o viteza functioneaza (presupun ca aia mare care porneste pe la vreo 100 de grade pentru ca se invartea foarte repede) si la celaalta viteza auzeam doar un clampanit in releul de pornire fara sa porneasca ventilatorul(e nr-ul 1 in cutia de langa filtrul de polen). Am zis ca e releul stricat si a am luat un alt releu de pe la avertizarea sonora cand lasi lumina aprinsa si deschizi portiera care e fix IDENTIC si l-am pus in locul la celalt si surpriza face tot la fel: clamp clamp si nu porneste. Termocupla deci functioneaza, releul e bun, firele m-am uitat asa in mare pe la ele si nu e intrerupt nici unul... care credeti ca ar fi problema?
Opel astra 1.7 caravan diesel, motor isuzu x17dt, 82 CP, 1997
PS: totusi daca mie apa nu mi-a urcat niciodata mai mult de 95 de grade cred ca nu a patit nimic motorul. Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Merci anticipat
ANSWERS
- Mesaje scrise: 70
- Cont inregistrat: 24 Dec 2004
Hytman
- Mesaje scrise: 8
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Hytman
- Mesaje scrise: 8
Hytman
- Mesaje scrise: 8
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
Hytman
- Mesaje scrise: 8
Hytman
- Mesaje scrise: 8
gata am rezolvat. am gasit-o. pentru cine are problema asta si nu a rezolvat-o rezistenta respectiva o gaseste fix in fata radiatorului. trebuie demontata masca din fata si fix sub claxon in bara aia in forma de u e prinsa rezistenta... nu prea se vede. este alba cu un suport de metal (fix ca in poza)
geco0ol
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Oct 2008
Hytman a scris:gata am rezolvat. am gasit-o. pentru cine are problema asta si nu a rezolvat-o rezistenta respectiva o gaseste fix in fata radiatorului. trebuie demontata masca din fata si fix sub claxon in bara aia in forma de u e prinsa rezistenta... nu prea se vede. este alba cu un suport de metal (fix ca in poza)
Salut.
Uite ca postul tau a devenit foarte util si pentru mine. Nu mai porneste ventilatorul in treapta intiia. Verificat relee, etc, mai putin rezistenta de care vorbesti. Te-as ruga frumos, sa detaliezi putin mai mult ce anume si cum desfac sa pot sa o scost sa o verific.
Hytman
- Mesaje scrise: 8
Problema este ca ea este prinsa de traversa in nituri si nu in suruburi si avand in vedere pozitia ei e foarte greu de umblat acolo ca sa o inlocuiesti. In plus problema este ca nu am gasit-o la magazinele romanesti. Am gasit-o prin Germania dar costa vreo 30 de euro si am spus ca nu se merita pentru asta. Astfel incat eu am anulato si i-am scos mufa de conectare de la rezistenta, si am bagat un cablu acolo, adik am facut un bypass. Rezultatul: la 95 de grade imi porneste treapta a 2-a in loc treapta 1. Singurul dezavantaj ar fi zgomotul facut ca in rest se raceste mai repede si nu sta decat maxim 40-50 de secunde pornit cand este sa porneasca.
geco0ol
- Mesaje scrise: 21
Hytman a scris:Problema este ca ea este prinsa de traversa in nituri si nu in suruburi si avand in vedere pozitia ei e foarte greu de umblat acolo ca sa o inlocuiesti.
Inteleg, dar ce vreau eu este sa ajung la terminalele ei cumva sa vad macar daca aia e de vina, desi nu stiu ce altceva ar mai putea fi. Cod de eroare nu da, releele le-am verificat, ventilatorul porneste in treapta a doua si a treia, dar nu si in prima, la comanda din interfata, siguranta e buna, si contactele sint ferme.
Multumesc pentru raspuns.
Hytman
- Mesaje scrise: 8
scoti mufa de la termocupla, (de undeva din stanga radiatorului cum te uiti sub capota) si acolo ai sa ai 3 fire. din alea 3 unul trebuie sa fie alimentare continua si celelate 2 trebuie sa fie alimentare pentru treapta 1 respectiv treapta 2. pui contactul si stabilesti contact electric intre ele si vezi daca porneste ventilatorul. daca iti pornesc ambele trepte atunci problema e de la termocupla. daca nu iti porneste decat una atunci problema e din alta parte, adica undeva pe circuitul primei trepte
- moldovan_nicu74
- 172 mesaje
- din 06 Mar 2008
- Astra 1992 C14NZ
- Alba
moldovan_nicu74
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 06 Mar 2008
- paul_astra
- 429 mesaje
- din 22 Jul 2010
- Astra 2004 Z17DTH
paul_astra
- Mesaje scrise: 429
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Jul 2010
salut baieti! am si eu ceva probleme la aeroterma, daca ma poate ajuta cineva care s-a mai intalnit cu asa ceva!
Problemele au inceput de cand a dat frigul si consta in faptul ca:
1. nu mai vine aer cald pe gurile de aerisire de pe mijlocul bordului(cele de deasupra DID-ului).La cele din lateral(stg-dr) nu sunt probleme, ele dand aer cald in mai putin de 2-3 minute de la pornirea motorului.
2. in treapta a-3-a (ultima la mine) a aerotermei se produce un zgomot destul de puternic care suna cu ceva asemanator a unei frane de tren(un scartait "subtire").In treptele 1 si 2 acest zgomot aproape ca nu se aude.(dar exista numai ca nu se aude din cauza zgomotului de la motor).
Care ar fi cauzele si daca este neaparat nevoie de un atelier specializat?
- Gavril Marcel
- 2 mesaje
- din 10 Mai 2014
- Astra 1997 X17DT
Gavril Marcel
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1997 X17DT
- Cont inregistrat: 10 Mai 2014
Salut! Am si eu o problema similara , nu imi porneste prima treapta a sistemului de racire(ventilatie) de la motorul termic , imi cupleaza numai treapta 100-105 dar aia de 90-95 nu functioneaza. Am observat ca releul mic din cutia cu relee frontala din fata filtrului de polen imi lipseste. Daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie despre cum as gasi sa cumpar un nreleu ca cel mentionat mai sus sau macar cadul pe care acesta il are pentru a-l gasi mai usor.
Rog daca poate cine sa imi raspunda!
Multumesc!
Multumesc!
- marius_f
- 552 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 552
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
La toate astrele f ar trebui sa fie la fel ?
Adica sa existe acea rezistenta la radiator ?
Toate ventilatoarele de la radiator ar trebui sa aiba 2 trepte ?
Eu unul nu am decat o singura treapta si anume cea care porneste pe la 97 -98 grade si se opreste la 93 cred.
mufa de la termocupla este rotunda
mufa de la ventilatorul radoatorului are decat 2 fire care pleaca din ea
astra f din '94 c18nz hatchback
- Gavril Marcel
- 2 mesaje
- din 10 Mai 2014
- Astra 1997 X17DT
Gavril Marcel
- Mesaje scrise: 2
Salut!
Legat de cele spuse de catre "marius_f" opleurile fabricate pana in '96 au numai o treapta de viteza adica numai 2 fire ce pleaca de la termocupla de pe radiator. La mine , model '97 , cu motot Isuzu pleaca 3 fire din termocupla de pe radiator si firele duc in releul mic care imi lipseste si se afla in fata filtrului de aer de la habitaclu si in acea "cutie" se afla 3 relee mari si unu mai mic.
Rog in continuare daca stie cineva seria , nr de pe acest releu, sau de unde il pot achizitiona sa ma anunte!
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,677
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Gavril Marcel a scris:Salut! Am si eu o problema similara , nu imi porneste prima treapta a sistemului de racire(ventilatie) de la motorul termic , imi cupleaza numai treapta 100-105 dar aia de 90-95 nu functioneaza. Am observat ca releul mic din cutia cu relee frontala din fata filtrului de polen imi lipseste. Daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie despre cum as gasi sa cumpar un nreleu ca cel mentionat mai sus sau macar cadul pe care acesta il are pentru a-l gasi mai usor.
Multumesc!
Multumesc!
Hai ca iti raspund eu : ia arunca tu un ochi pe topicul asta, ca si pe noi cei cu Vectra B 1.7TD motor ISUZU aproape ca ne-a crizat problema asta cu apa la 102 grade, vara pe canicula. Eu am rezolvat, sper sa reusesti si tu.
- marius_f
- 552 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
salut
pai termocupla mea are 3 pini, dar mufa care intra in ea are doar 2 fire
Asa cum am mai spus, am o singura treapta de viteza si anume cea care porneste pe la 97 -98 grade si se opreste la 93 cred.
Cum anume as putea face sa am 2 trepte de racire la ventilatorul radiatorului ?
Sa presupunem ca as gasi acea rezistenta pe la dezmembari, in continuare ce mi-ar mai trebui ?
Ar trebui sa schimb si ventilatorul radiatorului?
Alte conexiuni, ceva anume ?
