  • mortex
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2002 1,6
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2010
salut
Am un OPEL ASTRA G , am pus tester_ul pe masina si am urmatoarele erori:
P1120 -(Cool corelatie intre senzorii 1&2 de la pedala de acceleratie -NU ESTE PREZENT
P1122-(2) senzor 2 pedala de acceleratie -tensiune prea mica-PREZENT
P1550 (A) regim limitat-avarie E gaz- PREZENT
P0230 (4) tensiune releu pompa combustibil puternica -PREZENT
P0400(B) semnal de la recircularea gazelor-in afara limitei de toleranta (ventil inchis)- PREZENT
P0400(C) recilcularea gazelor de evacuare -cantitate mare -NU ESTE PREZENT
P0300(B) detectat rateu -cauza insuficienta cinbustibil- NU ESTE PREZENT
P1612(0) lipsa semnal sau semnal fals IMMO -NU ESTE PREZENT
P0335(A) varianta senzorului de pozitie arbore cotit -NU ESTE PREZEMT
P0230 (0) releu pompa combustibil -problema de contact -NU ESTE PREZENT
P0460 (1) senzor nivel de combustibil -semnal prea mare- NU ESTE PREZENT
P1405 (1) senzor de la recilcularea gazelor evacuate-semnal prea mare -NU ESTE PREZENT
va rog sa ma anutati cu un sfat pt ca baiatul la care am fost a zis sa schimb senzorul de la placuta de acceleratie ,l-am schimbat dar tot asa facea.
ce sa fac? cu ce sa incep?
va multumesc!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
ce senzor la placuta de acceleratie?
erorile cu -NU ESTE PREZENT - sunt erori care au fost detectate si n-au mai reaparut
dupa multimea de erori sa nu fie ceva la calculatorul masinii...
ar fi indicat sa vezi daca contactele de la calculator nu sunt corodate.. puctele de masa de la motor...
  • mortex
  • Mesaje scrise: 19
langa pedala de acceleratie imi zise ca este un sezor/senzori si sa il schimb pe ala ca e posibil sa fie de acolo
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Lasa pedala in pace.
Repara ECU mai intai si dupa aia vezi ce erori reapar.
  • auras112
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2014
Dupa cum spune si luciraica , cel mai indicat ar fii sa verifici calculatorul.
  • mortex
  • Mesaje scrise: 19
o sa va urmez sfatul..va multumesc
  • mortex
  • Mesaje scrise: 19
am uitat sa precizez ca masina" merge " numai ca nu se mai accelereaza cum trebuie, nu mai are sprint...deci pana prinde viteza trece ceva timp
  • auras112
Dar pe liber se tureaza ? Sau doar in mers se simte problema ?
  • mortex
  • Mesaje scrise: 19
se tureaza
  • auras112
Se poate sa fie o problema de distributie a cuplului de la motor la roti.Nu am auzit pe nimeni de aceasta problema.Se aude vre-un zgomot ceva?
  • mortex
  • Mesaje scrise: 19
NU..masina merge perfect(daca pot spune asa) numai ca nu pleaca cu sprit..pana ajung la 50km imi vine rau ..iar ca sa fac o comparatie ..daca plec in acelasi timp cu un trabant de la semafor ,trabantul ma intrece..
  • auras112
Atunci transmiterea datelor de la pedala la calculator poate fii problema.Incearca sa demontezi pedala cu tot cu senzor si pune alta de la cineva care stii ca merge
  • mortex
  • Mesaje scrise: 19
ok..iti multumesc
  • luciraica
nu cred sa fie de la pedala... mai ales ca se tureaza in gol....
  • mortex
  • Mesaje scrise: 19
salut..
am schimbat ECU si acum mergem super bine..a costat 600 de lei +50 de lei testerul.
multumesc pentru sfaturi
