  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • AlexAlban
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2012
Buna ziua, am o problema cu abs-ul care apare aprins in bord de vreo 2 saptamani. Prima daca am crezut ca problema este de la alternator care avea probleme, am schimbat la el releul de incarcare si puntile de diode, dar martorul de abs a ramas aprins. As dori un sfat sau o solutie, caci am vazut multe alte postari cu astfel probleme, dar niciuna care sa fie ca cea in cazul meu, adica am vazut ca daca apare martorul in bord, e alternatorul si gata, dar la mine acest martor a ramas aprins. Mentionez ca toate celelalte functioneaza corect, kilometrajul, luminile, servo, tot!
Va multumesc si astept un reply!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
pe tester ce zice ABS-ul?
fiecare masina are problemele ei
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
posibil sa ai placutele de frana foarte uzate
  • nicunicu
C.Stefan
ce treaba are placutele de frana cu becu de la ABS?
  • C.Stefan
cand placutele ajung aproape de senzorul de abs se aprinde becul in bord, daca mergi prea mult cu el asa e posibil sa se rupa senzorul de la roata (a patit un prieten)
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
omu' are astra g, deci senzorul e incorporat in rulment...
Ori a picat senzorul din rulment, ori problema de cablaj.
Alex, incepi cu o citire a erorii, ca sa vezi care roata a facut buba, apoi o diagnoza (nu mai ai deloc semnal, sau semnalul e aiurea,,, etc)
Apoi mai povestim
  • AlexAlban
am sa pun masina pe tester azi/maine si va tin la curent cu ce am rezolvat! multumesc pentru sfaturi
stefan, din placutele de frana mai am jumatate, este exclus ca ele sa fie problema, oricum multumesc!
  • AlexAlban
am reusit in sfarsit sa pun masina pe tester, era doar o eroare aparuta in bord, ramasa de atunci cand am avut problema cu alternatorul, am sters-o si totul este in regula in momentul de fata! multumesc pentru sfaturi si ajutor! drumuri bune colegi si fara evenimente!
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
