finubv
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 12 Apr 2014
Salut. Azi am avut marea neplacere de a-mi lua foc masina in compartimentul motor in timp ce rulam pe strada. Am un opel insignia 2010 cu motorizare a20dth 150000km cu chip tuning de la EDS. Dupa ce am stins flacarile de sub blocul motor am ridicat-o pe elevator la service si am descoperit o gaura, cam cat sa bagi mana, in DPF. Acesta pur si simplu s-a topit, am atasat imagini cu gaura! Motorul nu-si facea regenerarea in momentul topirii DPF, era la 64% cu ultima regenerare in urma cu 240km, iar senzorul de temp a gazelor de esapament functioneaza corect. Ma pote ajuta cineva cu o solutie concreta pt rezolvarea problemei? Am inceput sa caut impreuna cu mecanicul alt filtru second, incercam sa-l sudam pe cel actual, incercam cam orice. Deci daca aveti un sfat pt noi va rog! Mentionez ca am luat in calcul si varianta unui DPF nou dar numai ca ultima solutie dat fiind pretul acestuia.
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,491
- Masina: Astra 2016 B14XER
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,684
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Asta putea fi o treaba foarte nasoala... stau si ma gandesc ce se intampla daca nu erai pe faza si rulai pe autostrada cu 140km/h ? Lua foc tot compartimentul motor ? Damn...
Masini de ultima generatie -> probleme de ultima generatie!
L.E:
O solutie ar fi DPF-off din soft, daca face cineva de pe forum.
L.E:
- B295CRS
- 216 mesaje
- din 25 Apr 2013
- Insignia 2010 A20DTH
B295CRS
- Mesaje scrise: 216
- Cont inregistrat: 25 Apr 2013
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
Imi dau cu pararea fara a fi studiat in detaliu sistemul DPF. Nu am asa ceva, deci stiu printre pricaturi cum functioneaza.
Asadar, daca a luat foc si nu era in regenerare, oare problema nu e din sistemul care injecteaza motorina? Mai precis cu un DPF nou nu e posibil sa se intample acelasi fenomen daca injectorul acela pierde combustibil?
Repet probabil ca bat campii.
finubv
- Mesaje scrise: 22
Dpf nou-9000lei! Solutia aleasa va fi DPF-off, o sa scot filtrul propriuzis din carcasa DPF-ului si o sa o las goala apoi acopar gaura cu sudura in inox. Am vb cu cei de la EDS pt modificarea software necesara si se poate face de catre ei. Cauza a fost o bucata din filtru care s-a desprins si a obturat iesirea gazelor din dpf. Pt [editat]: nu am avut absolut nici o eroare legata de motor, a fost verificat cu 3 zile inainte de incident de cei de la EDS cand am facut remaparea.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
- Cont inregistrat: 02 Jun 2011
"Necazul" s-a produs dupa o "testare" a potentei masinii?
Ai forjat-o cumva inainte de ... ,sau asa dintr-o data s-a produs evenimentul?
Nu degeaba am optat pentru o remapare mai "soft" a motorului pentru a incerca sa diminuez problemele ulterioare(unii poate au inteles acest lucru).
Oricum ar fi,trebuie sa efectuezi o verificare mai amanuntita,putea sa se termine mult mai rau...
Cea mai ieftina solutie este DPF OFF,atat fizic cat si din soft...
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
finubv
- Mesaje scrise: 22
Masina nu era la prima forja dupa resoftare, am mers prin oras 20 min, tragea un pic cam greu si am decis sa ies un pic pe centura pt un sprint. Am atins 200km/k dupa care am incetinit pt a intra intr-o parcare sa intorc. M-am uitat in oglinzi si atunci am vazut fum in spatele masinii. Am oprit imediat, a inceput sa iasa fum din compartimentul motor, am deschis capota si am vazut flacari sub blocul motor, ardea scutul. Am reusit sa-l sting cu un stingator si un bidon de 3l cu apa. Nu au fost erori nici inainte de incident nici dupa. Masina a fost "testata" fara nici un fel de retineri dupa resoftare pa A1 si DN10 fara nici o problema.
Am atasat poze cu DPF-ul demontat.
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Eu as duce masina asa cum e acum la o expertiza, inclusiv de soft. Daca exista asa ceva. Zic eu, banui, un DPF nu poate lua foc decat de la temperatura inalta, obtinuta cu ajutorul combustibilului, adica motorina injectata din plin, pentru plus de putere. Si as mai verifica si daca am factura de la tuning si care sunt conditiile contractului. Apoi la judecata direct, fara discutii. Asta as face eu.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Eu nu pricep cum ai reusit sa ajungi la 200km/h in conditiile in care masina tragea "un pic cam greu" in oras. Cred ca viteza aia ai atins-o in momentul in care deja se topise DPF-ul si aveai evacuare buna. Acolo a fost temperatura mare! E o intrebare si asta, daca e de la soft sau nu! E important de stiut.
@liviu2004, din ce am citit si eu, firmele de tuning dau garantie numai la soft (adica softul nu se buseste), la partea tehnica solicitata datorita softului... D-zeu cu mila.
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
Pentru a topi un DPF e nevoie de temperatura, asa cum au spus si unii colegi mai sus. Un DPF atinge temperaturi de pana la 600 grade in timpul regenerarii, in functie de gradul de imbacsire, iar aceasta temperatura se atinge doar cu injectie suplimentara de combustibil sau diferiti aditivi, iar in timpul regenerarilor este recomandat un mers mai fortat pentru un flux de aer mai puternic, deci turbina va lucra la presiuni mai mari. In cazul de fata, in care este topit DPF, poate fi vorba de surplus de presiune la turbo si la combustibil. De exemplu, la masinile aflate in garantie la care se constata probleme ale motorului, garantia va fi anulata daca se descopera modificari la motor, asta incluzand si modificarea softului sau cip tunning...
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Din moment ce masina "tragea" greu,reiese ca probleme existau,de ce nu au fost semnalizate,...aici este problema.Si eu inclin sa cred ca filtrul avea "probleme" inainte de remap.
La mine dupa remap(in teste)am prins-o la regenerare si chiar am urmarit-o si nu au fost probleme...
Cred ca fost "fortata" avand in vedere ca ai dus-o la 200km/h chiar si atunci cand "tragea" greu,deci evacuarea gazelor era greoaie...
Km sunt reali?
Inainte de remap,cam la ce interval se efectuau regenerarile?
Stiu ca,maiandrei efectueaza un test inainte de remap,pentru a monitoriza anumiti parametrii,ramane sa vedem daca remap-ul a fost cauza...,ceea ce eu unul nu cred(nu esti singurul care a efectuat acest remap si la aceasta limita,toti ceilalti nu au avut probleme,deci...?)
Injectoarele au fost verificate inainte de remap?
Poate vreunul din ele "injecta" mai multa motorina si de aici posibilitatea sa ajunga pe evacuare vapori de motorina...
Sunt convins ca aceste intrebari nu te ajuta acum,insa incercam sa vedem care ar fi fost cauza care a generat acest eveniment neplacut...
Km sunt reali?
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Esti ,,absolut sigur,, ca senzorul de temp a gazelor de esapament functioneaza corect? Ca daca DA, e probabil ca soft-ul masinii cumva sa fi facut ,,bypass,, la informatia primita de la senzor si atunci ceva nu e in regula de s-a ajuns la situatia asta.
Si nu vad nicio postare aici de la cei care au schimbat soft-ul masinii. Ar trebui macar sa fi luat legatura cu tine si sa faca o analiza la situatia asta, daca au competenta.
Ultima modificare facuta de ahappyuser la Joi 26 Jun, 2014 11:39 pm
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
