Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Y20DTH
- Braila
Geo89- Mesaje scrise: 623
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Salutare dragi colegi.Am segmentat recent motorul si am refacut chiuloasa.Dupa pornire,am lasat-o sa mearga cam 1h30.Am cosntatat ca aveam eroare pe lambda 1,tensiune mica.Am umblat pe la mufe,pe la una pe la alta,am verificat cu op-com tot,si eroarea disparuse dar amestecul este tot timpul sarac.Ieri la valoari lambda 1 abia crestea de la 0,iar azi vad ca sta in 300+ mV.Scoate fum de benzina nearsa si mi-a consumat 5 l in mai putin de 15 km si prea putin la relanti.Am schimbat lambda intre ele si valorile raman la fel.In plus,cand apare pe op-com bucla senzor O2 deschis masina merge mai bn,cand e pe inchis merge intrerupt.Chiar nu imi dau seama ce are.Am facut o inregistrare sa vedeti si voi valorile!
converted 1 xls
[url=http://www.filehost.ro/30651116/converted_1_xls/
]Valori z16xe[/url]
converted 1 xls
]Valori z16xe[/url]
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 272
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
Cred ca toata treaba e din ecu.e posibil ca la pornire sa mearga lambda si sa am consum de 0.9l la relanti,iar pe op-com sa oscileze amestec bogat-sarac si in scurt timp sa o ia razna lambda 1 si sa creasca consumul la 1.8l,timp in care si motorul o ia razna si merge mai urat.cateodata nu merge direct de la pornire,iar daca opresc si pornesc imediat merge.daca masor tensiunea pe lambda 1 am tot timpul 900 mv.iar pe op-com oscileaza intre 0 si 200mv cand nu merge lamvda si intre 400-700 parca,atunci cand merge.toate astea ma duc cu gandul ca ecu este defect.dar nu stiu cum sa ma conving.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
vls009
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Apr 2012
Daca te ajuta cu ceva(ca si referinta) eu la Z16XE am consum de 0.7 - 0.8 la relanti dupa ce se incalzeste motorul si am mai vazut la un coleg care are tot Z16XE si tot in jurul 0.7 - 0.8 litri/ora.
Insa cred ca asta mai depinde si de temperatura aerului aspirat.
Am observat ca, cu cat e mai cald afara cu atat mai mic este consumul la relanti.
Nu stiu cat influenteaza diferenta asta insa cred ca e bine de stiut.
