- Alexutzu89
- 2 mesaje
- din 28 Jun 2014
- Vectra 2001 Z18XE
Alexutzu89
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Jun 2014
Salut , Am si eu un opel vectra b an 2001 motor 1.8 16v cu gpl , am o foarte mare problema care nu ii mai gasesc rezolvare , dimineata nu vrea sa porneasca decat la a 6 a cheie iar cand porneste balbaie motorul in ultimul hal si moare , o tin aceelerata pana se intalzeste putin dupa isi tine relatiul dar nu merge rotund da rateuri foarte mari iar dupa 2000 de ture incepe sa mearga cum trebuie cand sta la relanti se aude un tacanit destul de tare 1 mn dupa care dispare si iar reapare , in gpl merge mult mai bine se accelereaza nu balbaie decat f putin motorul , tin sa precizez ca pe testar nu imi da decat a doua sonda lamba ca este incalzirea pe ea stricata , am schimbat debitmetru , bujii , bobina , senzor axa , senzor vibrochen , curatat corp clapeta , distributie ulei + filtre , nush ce sa ii mai fac , eu am catalizatorul anulat dar nu cred ca este din cauza asta , daca puteti sa ma ajutati si pe mine , va multumesc frumos
- Alexutzu89
- 2 mesaje
- din 28 Jun 2014
- Vectra 2001 Z18XE
Alexutzu89
- Mesaje scrise: 2
- jE
- 8,436 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,436
- Masina: Astra 2005 Z18XE
In Bucuresti ai www.ecu.ro (e colegul 1.7dti_edition2000)
In tara ai dancuciureanu la Iasi, Cristi_BV la Brasov, Si Cristi_TM la Timisoara
ai de unde alege
ai de unde alege
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 882
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Conteaza daca sondele si au pierdut din caracteristici. Alea e bine sa le ei noi.(nu second) Zafira mea ... motor Z18XE ... dimineata la prima pornire merge cam prost vreo 30sec pana se incalzesc sondele lambda si isi intra in parametri, apui isi revine.Cand comuta pe gpl ... merge bine motorul e cald(reglajul la gpl facut peste 2milisecunde). Te sfatuiesc sa schimbi sondele. Sonda 1 e responsabila de amestec si a doua compara si trimite date la ecu si dozeaza nixele evacuate in corelare cu prima.Deci ...
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
Aaaa ... am citit finalul ... pai cum sa ti mearga bine fara catalizator ...? Daca nu mai e ... toti stiu ca , consumul e mai mare implicit ii da mai multa benzina si in conditiile sondelor defecte ... apare problema. Vezi ca se gaseste cataliuzator universal ... vro 200ron ... Si mai e ceva ... la verificarea RAR .. nu treci decat cu spaga .. cazi sigur la noxe
