Lopez
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 17 Nov 2009
servauto
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 22 Jun 2014
salut pe toata lumea,aceeasi problema o am si eu la un z16xe,dar care dispare de fiecare data cand scot masina la un mers sportiv bine(cum spun unii sa o forjezi un pic).dupa o perioada de mers prin oras problema reapare incet,incet...(bineinteles la tester si pe toate testele nici o eroare).eu banuiesc ceva pe la catalizator...mi s a mai intamplat odata la o masina si pana nu am schimbat catalizatorul (bineinteles dupa ce am schimbat "jumate de masina")problema nu a incetat.
neramihai
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 16 Jul 2012
neramihai a scris:salutare domnilor
aceiasi problema o am si eu la astra g motor x14 xe,aceleasi smucituri le am si eu in oras.
am schimbat valva egr,am pus noua,iac nou ,sensor clapeta acceleratie nou,senzor turatie arbore nou,curatat clapeta de acceleratie,am trecut de la benzina 95 la benzina 99 de la rompetrol,dar degeaba.smuciturile persista.
va rog daca ati rezolvat problema sa ma ajutati si pe mine cu un sfat.
seara buna va doresc
mateyon
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 07 Dec 2009
Salut ! Din pacate sunt nevoit sa ma alatur si eu colegilor cu problema asta. Nu mai detin opel de 2 ani, am alta masina pe benzina care se manifesta:
1. la accelerare usoara si decelerare brusca sare ca un cangur.
2. La relanti rateaza, se simte foarte usor pe turometru.
3. motor 1,6L trage ca un 1L atata timp cat am piciorul bine infipt in acceleratie.
De observat ca nu face tot timpul asa, are si zile mai bune.
Cod P0300 - inlocuit bujii, fise, bobine, filtre, garnitura admisie, distributie ; curatat tot ce se putea curata: clapeta, iac, injectoare (2 ori) etc.
Am scapat de cod, dar nici o imbunatatire in mers.
Am plantat pe bord un manometru de vacuum conform caruia, dupa mult studiu pe net, as avea probleme cu ghidurile supapelor.
P.S.
Am avut si Opel cu manifestari asemanatoare si tragea aer fals pe la teava egr...
P.S.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
mateyon
- Mesaje scrise: 31
Motor 1.6 benzina, 109 hp, euro 3.
120k, posibil reali, ochiometric vorbind.
Compresie 12 bari per cilindru, buna zic eu.
Nu are debitmetru, egr si senzor de temperatura admisie.
Are MAP.
Clapeta de acceleratie cu cablu si potentiometru (ajustat cablul).
Nu consuma ulei, teava esapament curata, bujii uscate maronii.
Motorul are sunet de diesel si zguduie toata masina.
Pe diagnoza nu am coduri de eroare, amestecurile (fuel trim) par ok, sondele lambda arata ca lucreaza.
la schibul distributiei am precizat sa verifice daca nu e sarita si era ok.
Rateurile sunt usoare, sesizabile. Rar motorul e calm si atunci se simte si mersul mai ok.
Porneste la sfert.
Am suspectat si ambreiajul, dar nu cred ca se pune problema deocamdata.
Opinia mecanicilor e ca masina nu are nimic si ca varsta isi spune cuvantul...sau supapele.
Are MAP.
Porneste la sfert.
