- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DTH
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
- stefanis80
- 8 mesaje
- din 22 Oct 2013
- Vectra 2006 z19tdh
- Spania
stefanis80
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2006 z19tdh
- Cont inregistrat: 22 Oct 2013
salut la toata lumea,va rog sa ma ajutati cu un raspuns sau informatie,am o problema cu martoru din bord cu masina alunecand(posibil ESP) am fost cu ea la reprezentanta spunandu-mi ca este modulul de ABS nu pre i-am crezut,am fost la alt service si mia spus ca ii da o eroare ceva de genul circuit senzor presiune.Ma puteti ajuta cu o iformatie?
Tin sa precizez ca acel martor se aprinde si se stinge cum vrea el in timpul mersului de multe ori nu se mai stinge pana la destinatie sau azi dimineata am pornit masina era aprins dupa ce am plecat dupa loc sa stins si nu sa mai aprins pana la destinatie(30km).
O alta intrebare este pot merge cu masina asa cam 600km?
multumesc anticipat ptr raspunsuri/infomati
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- stefanis80
- 8 mesaje
- din 22 Oct 2013
- Spania
stefanis80
- Mesaje scrise: 8
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Mesaje scrise: 1,112
- Masina: Vectra 2003 z18Xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Cu masina poti merge fara probleme. Ala e senzorul de esp..care te ajuta cand patineaza masina. Asa ca..ori il ai ori nu il ai..daca mergi atent nu e cine stie ce. Poti considera ca ai o masina fara esp. Mie mi s-a intamplat asta cand mi s-a umblat la volan. Si s-a decalibrat senzorul de esp(o rotita ceva de genul.) Mergi la o diagnostiare corecta..nu lua de bun ce spune toata lumea. Mie mi se resetau toate electronicele la bord si masina tot mergea cu ele resetandu-se. Am mers fara probleme 200 km. Asa ca nu iti face griji. Nu sunt facute chiar atat de fragile vectrele astea! Bafta mare!
- stefanis80
- 8 mesaje
- din 22 Oct 2013
- Spania
stefanis80
- Mesaje scrise: 8
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
daca ne-ai fi zis ce eroare este (cod) poate te ajutam si-ti ziceam exact care e problema sau macar ce sa verifici...
ce poti face e sa nu te dai la masina mai mult decat trebuie...
sa mergi preventiv si sa nu te bagi aiurea in depasiri la limita, franezi din timp, etc...
la urma urmei dacia 1300 nu avea nimic din sistemele care sunt pe masinile moderne si au fost multe dintre ele care au facut sute de mii de km...
mircea vlad1984- Suspendat
- 5 mesaje
- din 23 Aug 2014
- Astra 2010 Z16XER
- Ilfov
mircea vlad1984- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2010 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Aug 2014
B-001 C-008 Pressure Sensor Circuit
C0131 E001 Result: Defective Component
Defective component:
ABS, Hydraulic Unit
or
A37 Control Unit - Anti-Lock Brake System
Note:
The replacement of the components must be done in the listed order.
The system must be checked for proper operation after every replacement.
New service control units may have set trouble codes with status PRESENT.
Delete all trouble codes after replacing the control unit.
ABS, Hydraulic Unit
or
Note:
- hiperul
- 314 mesaje
- din 25 Apr 2011
- Vectra 2004 Y22DTR
- Olt
hiperul
- Mesaje scrise: 314
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 25 Apr 2011
huza
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 25 Sep 2014
huza
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
huza
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
huza
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- claudiu clauuu
- 87 mesaje
- din 22 Mai 2012
- Vectra 1997 x16xel
- Bistrita-Nasaud
claudiu clauuu
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
am un opel vectra c din 2003 motor de 1.8.16v Z18XE si mi sa stricat motoru de pe ea (sa rupt un segment de pe un piston si sa sticat si blocul si am zis ca reparatia cost mai mult de cat sami iau un motor de pe alta masina). Am cumparat un motor tot de 1.8.16v tot Z18XEdoar ca masina era din 2004 motorul merge foarte bine nu bate nu troncane dar am o problema porneste destul de greu indiferent de temperatura sinu se tureaza mai mult de 4000rpm. Masina sta la relanti nu moare motorul merge rotund doar ca porneste cam in 4-5 secunde de dat la automat.motorul din 2003 are EGR fata de cel din 2004. am schimbat toti senzori de pe motorul meu (2003) si iam pus pe cel din 2004 si tot sintoma asta o are, si inainte cu motorul vechi nu avea nici o treaba nici o problema. Mentionez ca martori in bord sunt aprinzi OBD si ESP . Am pus testeru pe masina si a dat eroarea P 0335-04 Crankshaft Position Sensor A Circuit Open am schimbat toti senzori de pe motor si tot asa merge .Daca ma puteti si pe mine ajuta cu un rasp....stima
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- claudiu clauuu
- 87 mesaje
- din 22 Mai 2012
- Bistrita-Nasaud
claudiu clauuu
- Mesaje scrise: 87
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
