  2. Cum sa ... ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ceasurile... bordul...
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
IPC - sunt ceasurile din bord care afiseaza km , turatie , etc. E imposibil sa nu ai.
  • redghola
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2005
Am gasit ipc in opcom dar optiunea de reset sau set inyerval servicr nu. Am gasit sa citesc cat mai am pana la service. Ce am setat din pedale si anume 50000 km. Dar mie imi trebuie 15000...
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Si eu am tot astra H si am ajuns in meniul respectiv..deci, mai sapa..`scurmaciosul intodeauna gaseste`....avea dl. Cuciureanu o vorba Smile
Astra-H
 Choose Body
 Choose Instrument
 Choose Programming
 Choose Service Interval Reset
 Press the brake pedal
 Choose Yes
The service interval is now reset.
Ceva de genul....
  • redghola
Am totul mai putinservice interval reset si normal ce urmeaza, o intrebare insa,... eu am versiunea 1.39 la interfata, aveti cumva versiunea 1.45?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
La Astra H, cu Op-com poti doar reseta intervalul, nu il poti modifica (seta limitele), se poate modifica doar cu Tech2.
Pe Astra G merge modificat intervalul cu Op-com
  • redghola
Ok! Mersi macar stiu o treaba, si resetarea din op com de ce oare nu o am? Poate fi vb de index version, ce zicea colegul de mai devreme?
  • Sailas
Incearca sa pornesti programul op-com cu drepturi de Admi istrator.
Din cauza asta nu merge.
  • livcro
OP-COM 100219a EN ..asta ar fi versiunea mea...si rulez pe xp
  • redghola
Multam tuturor, am reusit. Cu admin rights si celelalte sfaturi pan la urma a mers.
Oare nu se poate face ceva sa si putem seta intervalul de service nu numai reseta?
  • livcro
Pai in algoritmul pus de mine, faci asta la pasul 5...nu l-am incercat..e dintr-un un fisier primit cu softul.
  • redghola
La pasul 5 scrie reset. Ca urmare reseteaza valoarea la numarul maxim de km (in cazul meu 50000). Ori eu vreau sa pot alege 15000 sau 30000.... cu op com, asa cum am inteles ca se poate cu tech 2.
  • jgyprime
Opcom e oarecum limitat si e riscant sa faci programari..
Poti sa strici mai degraba decat sa repari...
Si o cam faci pe barba ta...
  • Sailas
redghola a scris:La pasul 5 scrie reset. Ca urmare reseteaza valoarea la numarul maxim de km (in cazul meu 50000). Ori eu vreau sa pot alege 15000 sau 30000.... cu op com, asa cum am inteles ca se poate cu tech 2.
Cu OP-COM nu poti face asa ceva. Doar Tech2 sau MDI - si daca suporta - stiam ca doar motoarele care au plan de service felxibil sau cele EcoFlex suporta.
  • livcro
Eu am resetat initial din butoane si pedala frana, dar daca tii prea mult apasat pe buton reset km, trece la urmatoarea valoare. Dupa ce mi-am luat op-com, am ajuns la meniul respectiv si am revenit de la valoarea de 50.000 la valoarea de 15000 km...desi mie nu imi foloseste pt ca fac revizia la 10-12.000 km. Si are acelasi tip de motor cu al meu..sunt diferente ceva la firmware intre motoare?
  • Sailas
Nu stiu sigur. Informatia este auzita de la CristianTM. Ce an e masina ? Poate are plan de service flexibil.
  • redghola
Astra h 2004 z17dth elegance, 101cp senzori ploaie, lumini auto, oglinzi incalzite, climatronic, tempomat, incalzire auxiliara, incalzire in scaune, park pilot.... nu mai stiuc ce sa va zic,
  • livcro
SI a mea la fel..dar e versiunea sport, an 2005...tot z17dth, fara senzori parcare
  • Sailas
Sper sa va lamureasca asta ... : http://nighthawkii.free.fr/.../EcoFlex_InSp.pdf
NU va apucati sa dati RESET LA ECM
Alta metoda de a reseta intervalul de service sau INSP :
To prevent incorrect operation, the brake pedal must also be pressed when resetting the service interval in the Astra-H
1. "Ignition OFF"
2. Press reset button (trip odometer button), the display in the instrument cluster will show the odometer and trip odometer.
3. Press and hold the reset button (trip odometer button), after approx. 3 seconds the service interval display will appear (e.g. "InSP 15,000" or "InSP 0").
4. Hold the reset button down, press the brake pedal as well, hold both down.
5. "Ignition ON". Hold the reset button and brake pedal down, "InSP - - -" will appear flashing in the display. Continue holding both down until the service interval display changes.
6. After approx. 10 seconds, the maximum mileage ("InSP 35,000 km" in the case of petrol engines, "InSP 50,000 km" in the case of diesel engines with ECO Service-Flex) and ("InSP 30,000" for ECO Service 1) will be displayed. The service interval has been reset.
  • redghola
Bun si daca eu am 50000 tot tinand resetul ala sa inteleg ca ma pot intoarce la 15000 sau este only one way... adica numai dus fara intors?
  2. Cum sa ... ?
