- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 700
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Marius Popescu a scris:
Ca o paranteza, cauta pe google "redresorul trifazat" ca sa vezi ce forma are tensiunea pe care ai masurat-o .
Posibil sa vizualizeze,dar oare cit va intelege si mai ales cit ii va fi de folos... Dealtfel respectivul a scris urmatoarele "dar am incercat sa pornesc masina cu mufa alternatorului scoasa",care nu are legatura cu scoaterea unei borne de la baterie .Sa fii acuzat si atunci cind nu gresesti...,nu-i placut!
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- auras112
- 147 mesaje
- din 17 Apr 2014
- Astra 2001 Z16SE
- Teleorman
auras112
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Apr 2014
problema este ca motorul nu merge rotund,are fluctuatii de tensiune si porneste foarte greu.Are habar cineva daca merge sa iau clapeta de acceleratie de pe 1.6 normal pentru a mea 1.6 16v? doar de proba sa vad daca este una din belele.Tin sa va anunt ca la mine cand calc brusc pedaua de acceleratie are o intarziere,doar la plecarea de pe loc,adica treapta 1.si in restul treptelor daca merg la 2000-2500rpm merge in suturi ( "te da in nas").
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- auras112
- 147 mesaje
- din 17 Apr 2014
- Astra 2001 Z16SE
- Teleorman
auras112
nicunicu,bobina de inductie este schimbata,cumparata noua.nu are mai mult de 3 luni.sa cada asa repede? dar cand am avut-o defecta bobina facea urat de tot masina.mergea in 3 pistoane.acum daca motorul e cald merge destul de silentios,mai are mici ezitari si se simte ca nu merge rotund,dar in 3 pistoane nu merge,plus ca ar trebuii sa gasesc vre-o bujie uda.dar la mine bujiile sunt perfecte,caramizii.deci problema este alta.
- auras112
- 147 mesaje
- din 17 Apr 2014
- Astra 2001 Z16SE
- Teleorman
auras112
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
auras112 a scris: vreau sa va spun ca am masurat tensiunea la borne fara baterie conectata
Imi cer scuze pentru neatentie! Referitor la aceasta speta,cred ca solutia inlocuirii,la noroc a componentelor,nu este cea mai recomandata metoda.Lag-ul(incetinirea),cu care porneste de pe loc si trepidatiile la turatiile precizate,au drept cauza un amestec incorect in acele momente,care nu poate fi citit decit cu tester,citind semnalul sondei lambda.In corectiile amestecului intervin o serie de senzori,actuatori,ce trebuie sa lucreze corect.Cu ce-i verificam(dinamic)...?Regret,dar nu mai merge...,ca pe vremuri!
- auras112
- 147 mesaje
- din 17 Apr 2014
- Astra 2001 Z16SE
- Teleorman
auras112
lag-ul nu ar fii o problema.problema mea este ca merge in suturi.adica nu trage uniform motorul,sa zici ca vrei sa mergi cu 50km/h constant.NU POTI ! in schimb daca calci pedaua si trece de 2500-3000 RPM fuge de capul ei.I-am dat 160km/h in treapta a 4-a .si in depasiri nu am nicio problema.se simte cand o calci si la 140-150km/h .adica trage bine si creste in viteza destul de bine.
- auras112
- 147 mesaje
- din 17 Apr 2014
- Astra 2001 Z16SE
- Teleorman
auras112
astazi cand am incercat sa pornesc masina,a pornit foarte greu.invarte motorul dar parca nu se tureaza.o ajut din pedala de acceleratie.si nu porneste din prima.din 2-3 incercari o pornesc.Si dupa merge in suturi.Oare sa fie clapeta de acceleratie dusa ? sa nu-i mai functioneze partea electrica si motorasul pas cu pas ?
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- auras112
- 147 mesaje
- din 17 Apr 2014
- Astra 2001 Z16SE
- Teleorman
auras112
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- auras112
- 147 mesaje
- din 17 Apr 2014
- Astra 2001 Z16SE
- Teleorman
auras112
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Tutorial masurare compresie motor Opel (desi nu cred ca este cazul la ce ai tu)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1339966
- Nu strica sa verifici si Senzorul de turatie. ( Crankshaft Opel ) de pe fulie jos.
http://www.youtube.com/watc...tu.be&t=1m23s
- Fa un test cu alt EGR de imprumut La mine imi arata ca merge pistonasul dar tot era defect, asa ca la schimbat, fa o proba (nu este o piesa ieftina)
- Cu bateria pornita si nepornita nu ai mai spus ce valori iti da la borne.
- Poate Clapeta de acceleratie sau trage aer fals.
- "defect total de aprindere 2 " daca te referi la cilindru 2 incearca sa schimbi bujile intre ele vezi daca apare tot pe acelas cilindru sau pe altul.
Sunt numai pareri.
Sunt numai pareri.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Apropo,de posibil EGR nefunctional,se poate sa il inlocuiesti cu alt EGR(functional la alta masina) si la masina ta sa nu functioneze,cauzele fiind,conditii nerealizate(alimentare solenoid,informatie pozitie supapa).Testerul inlatura demontari-montari inutile,permite vizualizarea starii(functional-nefunctional),pozitia supapei soft/real,etc
