suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,491
- Masina: Astra 2016 B14XER
dan_yl
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 04 Nov 2012
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
nu e mare lucru poti sa iti faci si tu. Mergi la un magazin de instalatii sanitare de unde cumperi un manometru de presiune cu presiunea pana in 2 Bar (adica cu cat mai multe gradatii si valoare pana in 2-3 bari) si niste furtun de 8mm cu coliere. Apoi cauti aici pe forum ca gasesti si poze la un topic pe aceasi tema (topicul cu dezamorsarea) si iti cumperi o pompa din aia de cauciuc cu supapa pe ea si poti sa iti faci si tu singur testul de presiune...
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
asa este se face prin vacumare dar este greu de verificat cum spui tu big_electro61 ca la vacumarea care o face este posibil ca eventualele zone cu pierderi sa se stranga si sa nu piarda presiune decat cand sta normal la presiunea 0 existenta in stare de repaos. Ori cand face cu presiune vezi mai corect unde curge motorina...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=115231 aici ai detalii cum arata instalatia si cam cum se face testul
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Daca studia-i materialul,se vedea ca ,se verifica cu presiune doar pompa de injectie(retur obturat),nicidecum instalatia de absortie(de la rezervor,conducte,filtru,inclusiv pompa de joasa presiune).Dealtfel o pompa de transfer poate fi etansa(nu pierde motorina in exteriorul pompei) dar sa nu creeze vacuumul necesar absortiei motorinei din rezervor.In material nu se precizeaza,uzura caror componente(din pompa),creeaza conditiile dezamorsarii.Or mai fi alte teste de presiune,despre care se tot amintea mai sus,dar concret nu s-a prezentat nimic...
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Daca era prezentata metoda,o puteam aprecia sau critica in cunostinta de cauza,pina atunci,nu cred ca "doar cu metoda presiunii se poate rezolva".Cu un vacuummetru inseriat la intrare in pompa pe tur,se poate vedea(in momentele de rotire a pompei),valoarea vacuumului creat de pompa,valoare ce interpretata corect,da informatii despre sorb sau filtru colmatat,lipsa etanseitate intre rezervor si pompa,starea de uzura a pompei de transfer. Pentru o munca lejera,in locul pompei de injectie se poate folosi o pompa de vacuum manuala(mai putin la verificarea starii pompei de transfer)...In viziunea mea,nu cunoasterea unei metode e importanta,ci cunoasterea principiului ce guverneaza acel sistem.
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
Ce te faci in cazul in care dezamorsarea se produce la o garnitura de la pompa sau chiar la simeringurile de la injectoare ? Metoda vacumetrica o cunosc si daca doresti iti descriu ,dar dezavantajul va fii ca dupa ce faci vacum si sa zicem ca ai probleme undeva pe linia de alimentare vei constata ca s-a pierdut vacumul dar de gasit e mai greu pe cand prin metoda presiunii automat vezi unde se pierde motorina . Ce intelegi prin pompa de transfer (Vrei sa zici de lift pump )? Cat crezi ca ar trebui sa avem vacum la intrare in pompa si la ce turatii ?
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2003 yd20th
- Cont inregistrat: 17 Nov 2011
Ma alatur si eu problemelor cu pornirea grea sau deloc la acest tip de motor YDTH 20 DTI. Opel Astra G din 2003
Simptome - nu porneste dimineata (doar cu spray reusesc! foarte greu )
- dupa pornire am o usoara balbaiala la acceleratie ( plecarea de pe loc ) dupa care isi revine si totul functioneaza perfect.
masina trage bine nu se plafoneaza are vlaga .La cald motorul porneste bine, dupa doua ore de stationare se repeta iar figura
NU vrea sa mai porneasca decat cu spray....Am anulat filtru motorina montand pe masina un furtun transparent si o pompita de amorsare niciun efect ...aer pe instalatie nu pare sa fie (o bula foarte mica). Am fost la tester cu masina nu mi-a dat nici o eroare (precizez ca AVANSUL la pompa este normal ) a fost schimbat surub blila arc ,nici un efect .furtun retur si T-uri noi. O curiozitate pe pompa de injectie se afla un alt surub cu o blia cilindrica in interior si doua oringuri (oringurile par a fi tasate) acesta poate influenta pornire?
Bujiile si releul par a fi bune (fac scanteie) .Martori in bord nu sunt aprinsi .
Alte granituri in pompa ?
Ma poate ajuta vreun coleg cu un sfat ...?
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
- teoboss
- 193 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Vectra 2003 Y20DTH
- Dolj
teoboss
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Apr 2011
- neamtu_dili
- 23 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 yd20th
neamtu_dili
- Mesaje scrise: 23
